Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Tar skada av forumet????
8
Next
Alla
Ämne: Tar skada av forumet???? (läst 43622 gånger)
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
06 augusti 2010, 15:05:05 »
Ibland undrar man hur det bara kan fortsätta?...Vad jag vet så finns det bara en person på forumet som är missnöjd med värmespridningen på Fujitsus modell Nocria nämligen Apan.....men på grund av att denna ensamma person påtalar problemet för alla som överhuvudtaget nämner ordet Nocria så börjar det kännas som att alla tror att Fujitsu har ett problem med sin värmespridning, sen att Apan haft något att påtala om alla dom pumpar han haft tas ingen notis om, tycker kanske det är på sin plats att säga att på dom 40 Nocria jag sålt har INGEN klagat på värmespridningen......men jag undrar hur många som valt någon annan pump på grund av detta?...
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Tar skada av forumet????
Svar #1 skrivet:
06 augusti 2010, 16:03:44 »
Haha, eller varför inte fujitsu fixar till det, som varje värmepump kan, blåsa luften i värmedrift rakt fram, och det är klart bästa sättet att sprida värmen! Många har pumpen som vi har den..varför blåsa luften rakt ned när luften ändå vill åka upp?? Och nej! Golven blir inte kalla, hade mycket jämnare temp innan Nocrian, rekomenderar den till ingen..
Och självklart skall alla veta om detta problem, för det är ett problem, eller en ikke valmöjlighet..
Senast ändrad: 06 augusti 2010, 16:05:19 av Apan
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #2 skrivet:
06 augusti 2010, 16:14:20 »
ska man ändra pumpen för att bara DU tycker det?....stoppa produktionen Apan vill ändra....
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
06 augusti 2010, 16:59:43 »
Men att han påpekar en svaghet är väl i alla fall bra Thumbsup
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #4 skrivet:
06 augusti 2010, 17:07:07 »
absolut är det bra att påpeka en svaghet men att påpeka det i varje inlägg angående just den modellen kanske inte gör någon speciell nytta särskilt när man är tämligen ensam om att tycka detta.....hade fler haft sammauppfattning av Nocria så kanske det hade varit mer försvarbart.
sen att man allt som oftast avslutar sina inlägg med "den pumpen rekomenderar jag ingen osv" anser iaf jag inte tillför något konstruktivt....
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #5 skrivet:
06 augusti 2010, 18:07:35 »
Många kanske inte vet bättre? Självklart om nån funderar på en sådan pump, så skall det nämnas!!
Jag vet! Har haft 4 värmepumpar på exakt samma ställe i exakt samma hus! Nocria, bra effekt till hyffsat pris, men klarar inte det de billigaste av skräppumpar klarar av, att ställa in luftflödet i önskat läge, dåligt!!
Har funderat på att sätta golvvärmen i taket, kanske blir bra..vet att det finns eltakvärme, oj vilken skräplösning..
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #6 skrivet:
06 augusti 2010, 18:47:47 »
har för mig nocrian är utrustad med automatisk reglering av luftföringsriktningen .
menar du apan att den inte fungerar?
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
06 augusti 2010, 19:06:23 »
Problemet är att luften inte riktas högre än 45 grader ut från maskinen.
Det fungerar tyvärr inte ihop med Apans övriga förutsättningar.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #8 skrivet:
06 augusti 2010, 19:15:31 »
men då är det inte Nocrians Fel , Det är i så fall en produkt som är installerad på fel ställe .
Om Nisse-Gurra har satt ca 40 maskiner utan klagomål är det nog inget fel på nocrian nara på den som bestämt placeringen .
Regel nummer 1. Rätt värmepump på rätt ställe.
Håller i så fall med Nisse -Gurra i sitt inlägg Thumbsup
cocacola
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
06 augusti 2010, 19:25:13 »
Eller en pump av 1000 st som inte kan justeras..man undrar ju anledningen! Tror nog ingen installatör skulle säga, här passar inte nocrian! Men kan nog lätt sägas i efterhand, men hur som funkar ändå en luftvärmepump bäst med lite varv på fläkten och varma luften rakt ut, slipper motarbeta naturlagarna.
Och detta hus är ej unikt! Många har sina pumpar i hallen ovanför ytterdörr..
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
06 augusti 2010, 19:33:44 »
Att 40 är nöjd med sina pumpar är ju ingen garanti för att det är en bra pump har man inte provat någon annan pump vet man inte bättre. Det bör vara en fördel med en pump som kan reglera luften åt fler håll.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #11 skrivet:
06 augusti 2010, 19:34:03 »
Är helt övertygad om att t,e,x nisse gurra skulle säga till en kund .Det är den här du ska den passar bäst dina syften .
så gör jag Thumbsup . och säkert många fler med mig
cocacola
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
06 augusti 2010, 19:34:49 »
Håller med Nisse-Gurra, det är alltid av ondo när någon väldigt aktiv medlem överöser forumet med positiv, eller negativ kritik för en enskild värmepump.
Det finns även inskrivet i regelverket att det inte är tillåtet, det ger en väldigt skev bild av verkligheten, och det är dessutom irrellevant för de flesta som funderar på att köpa en värmepump.
Det finns några medlemmar som inte riktigt har förstått vidden av vad deras ständigt återkommande inlägg/uppfattningar kan få för effekt på presumtiva kunder, och det är inte något jag gillar - men för det har jag aldrig (eller väldigt sällan) redigerar några sådana inlägg.
De flesta brukar efter en tid inse att det blir missvisande att rekommendera en "rustapump" före en Nocria alldeles på egen hand.
Om inte annat efter ett par år när Rustapumpen lagt av och Nocrian frustar på med sin värme.
Men det är klart, har man 4 pumpar på några år hinner man ju inte se vilken som håller i längden...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #13 skrivet:
06 augusti 2010, 19:43:15 »
Jaha? Så det är irrelavant om den funkar bra eller dåligt? Om det står Atlas eller om det står moooooonstret på den? När Atlas pumpen funkade så spred den värmen bättre, och inte vart de lägre förbrukning med pumpar med dubbelt cop..
Tack för mig på detta forum eller vad det är, på ett bra tag..
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
06 augusti 2010, 20:31:07 »
Tror att de flesta brukare av internet har förstått att man måste sila lite i det man läser. dvs ser man kritik av en produkt av en användare kanske man ska kolla om det finns fler som upplever det så eller om det handlar om kritik från en person.
8
Next
Alla
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2294
användare: 8
Rickard
Carl N
rocas
Börje__
krambriw
Leisti
datarutan
AÖd
