Författare Ämne: Datorn är "seg" vid uppstart!  (läst 27236 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Datorn är "seg" vid uppstart!
« Svar #30 skrivet: 06 augusti 2010, 11:03:50 »
Tack för alla förslag åt min sega HP  Thumbsup
Tyvärr är jag inte så kunnig på datorer så allt försår jag inte riktigt.
Kanske enklare att köpa en ny med mkt kräm i och ha den gamla som slit & släng...
Du resonerar som många. Virus i datorn, skit samma jag köper ny, onödigt att slänga ut pengar på gammal burk. Mitt visa ord är att virus besmittar även en ny dator.
Har du testat med att avinstallera F-sec... ?
F-secure eller vad det heter? Har inte rört nåt än, feg  :-[
Behöver jag inte ha Telias säker surf då?
Kan jag avinstallera det och fortfarande surfa med det trådlösa jag har?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 06 augusti 2010, 11:55:18 »
Du behöver väl ett antivirusprogram. Men för att testa behöver du den inte.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 06 augusti 2010, 12:52:46 »
Javisst behöver man alltid ett antivirusprogram, själv använder jag AVG-free, fungerar helt perfekt och sköter sig självt när det gäller uppdatering, scanning av datorn mm och dessutom helt gratis. Det kan du gott prova tycker jag Joka: http://avg-antivirus-free.swedish.toggle.com/  :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 06 augusti 2010, 12:58:59 »
Mvh Raffen.
Har micklat med fall där AVG segat ner datorn. Finns bättre. Bra gratis är Microsofts egna.
« Svar #34 skrivet: 06 augusti 2010, 13:00:07 »
Mvh Raffen.
Nja... En dator med Windows behöver alltid antivirusprogram. Men, det finns ju faktiskt alternativ...
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 06 augusti 2010, 13:09:14 »
Mvh Raffen.
Allvar? 95% av marknaden... tja kanske kanske inte. Det var det där med rättigheter... och maaskinens omgivning. Finns virus till Linux också.
« Svar #36 skrivet: 06 augusti 2010, 13:21:01 »
Mvh Raffen.
92.2% vid årsskiftet...
Det finns ju andra alternativ än Linux också, Mac t ex... Jag är ingen militant Linuxpredikant, men de i min bekantskapskrets som har haft intresset att prova är samtliga nöjda och har inga planer på att byta tillbaks.
Ju färre 'vanliga' användare som kör Linux desto längre behåller jag min nördstämpel  8)
Btw - Jag har aldrig hört talas om någon Linuxanvändare i min bekantskaps/kollege/kundkrets som har fått virus. Jag har dock både antivirus och antispam på min mailserver för att skydda andra...
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 06 augusti 2010, 14:35:54 »
Jag avrundade fel. Vi säger 90%.
Att tex Linux klarar sig från större virus angrepp beror ju inte på att det är ett bättre operativsystem än Windows. Detsamma gäller även Mac. Microsoft kanske faller på avlivningen av XP och då kanske både Mac och Linux får större andeler. Ju större andel av marknanden desto mer busintresse...
Många gånger märks inte ett virus om inget program kan detektera dess närvaro.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #38 skrivet: 06 augusti 2010, 17:11:11 »
Jag har kört utan antivirus i nåt år nu, och det funkar allt hyfsat än.
Lite tillägg till detta: Det har inte funnits ett enda direkt skadligt datorvirus dom senaste X antal åren (kommer inte ihåg exakt). Idag har vi istället adware, spyware och annan liknande malware som ställer till med problem, men som inte skadar data.
« Svar #39 skrivet: 06 augusti 2010, 22:17:47 »
Avinstallera Telias junk så är jag rätt säker på att din dator mår bättre.
Och Microsoft avgiftsfria antivirus funkar utmärkt, installera det istället.
« Svar #40 skrivet: 06 augusti 2010, 22:50:24 »
Håller med Mike angående gratisprogrammet fån Microsoft det fungerar utmärkt, jag har kört det på två maskiner i ca ett halvår nu och man märker inte av det.
På den här maskinen har jag AVG och på en fjärde har jag AVAST, dom är betydligt "segare" men jag har aldrig haft nån ohyra i mina maskiner.
På g:a jobbet använde vi F-secure det var både segare och där fick vi oönskat besök några gånger, men det kan väl kanske till viss del skyllas på ungdomar som inte trodde att jag (om och när jag ville) kunde se vika sidor dom besökte. Det blev bättre när dom förstod att så var fallet
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #41 skrivet: 06 augusti 2010, 22:56:26 »
Och ska man tvunget ha antivirus kan jag rekommendera det prisbelönade NOD32, vilket jag har använt i flera år.
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 07 augusti 2010, 09:06:36 »
Rekommenderar Norman eller Trend för allt annat som man kan betalaför.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #43 skrivet: 07 augusti 2010, 09:34:16 »
Lämpliga gratisprogram är för 2,3,5 och 7 Iobit advanced system care, för 4 WinASO 4.55 eller senare (den klarar även p3 bra), samt för 6 Iobit smartdefrag. Programmen laddar du hem från www.download.com där är de garanterat virusfria.
Tack för tipset! Installerade Iobit ASC och upptäckte att det fanns 24 program i startmenyn. Det hade jag ingen aaaaaning om.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #44 skrivet: 07 augusti 2010, 14:30:03 »
Jag är en ständig bakåtsträvare... tvingades in i Windows med tvång... likaså XP...
Min maskin brukar klara sig 3-4 år utan omformatering, den är då rapp och trevlig... men då är jag minimalist. Har på sin höjd 4 ikoner bredvid klockan och 35 processer, lite fler när jag kör bankärenden och USB enheter.
-hela min windows-partition är 7 gig + 4 gig på egen swap-partition (växlingsfilen)
dax för dual boot med xp för spel och linux för alldagliga??
Haha, dena här beskriver Windows bäst
