Författare Ämne: Datorn är "seg" vid uppstart!  (läst 27339 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Datorn är "seg" vid uppstart!
« Svar #60 skrivet: 09 augusti 2010, 12:21:53 »
.... Om du kopplar in en nyinstallerad windows-hoj på nätet utan att ha installerat nåt antivirusprogram, eller manuellt säkrat upp den innan du kopplar in den, tar det max 5 minuter innan den är infekterad, utan att ens ha startat en browser eller surfat nånstans. I varje fall med XP.
HAHHAHA, jag minns när min polare sa "ska installera om Windows XP..." han ringde 1 timme senare och sa att hela datorn hade ballat ur, då var det SISTA gången han gjorde det med Ethernet sladden inkopplad.
Han hade iofs ingen NAT då utan att direkt på WAN IP.
HAHHAHA, vet du igentligen vad som hände? Har hört många snyftisar men aldrig riktigt upplevt dem själv i verkligheten. Men som sagt vem klarar sig utan skydd?
De som kör Windows XP utan SP bör tanka hem SP innan man blåser installationen till ett USB minne eller annan part. Koppla ur allt lan. Kör på SP och se till att brandväggen är på innan man går ut på internet.
många gör också felet när de "ominstallerar" genom att installera över redan befintligt utan att ta bort.
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 13:30:57 av MGKea »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #61 skrivet: 09 augusti 2010, 14:45:08 »
Det var då det kryllade av sniffers på port 137.. eller 139.. Netbios.
Man skickade ett felformatterad datasträng, det gjorde att WinXP automatiskt gav nästa kommando fulla rättigheter (som jag förstod det). Kan ha varit runt 2003 eller däromkring.
När han ringde mig kollade jag min hårdvarubrandvägg, jag hade påhälsningar på den porten i loggen vart 45:e sekund i snitt.
Polarn hade WinXP, kan ha varit första utgåvan eller SP1. Han hann inte ens genomgå första patchningen från Win Update innan han hade fått ändrad starthemsida och lite lustiga omdirigeringar i trafiken.
Han installerade Norton Internet security, men insåg snart att den gör ju datorn lika handikappad som internet attackerna.
Jag sa att det blir nog lite lugnare om han köper en router med NAT och SPI, även om han är ensam datoranvändare.  ;D
Utloggad MGKea
« Svar #62 skrivet: 09 augusti 2010, 15:01:01 »
2003 ...  Thumbsup    Norton Internet security  huvuddunk
Utloggad Paxmax
« Svar #63 skrivet: 09 augusti 2010, 17:57:51 »
Japp, Nortons säkerhetsprodukter är rätt så  huvuddunk om man jämför med konkurrenter.
Det enda norton(symantec) program som någonsin var värt besväret var väl SpeedDisk för snabbare defrag och Ghost för backup.
Dessvärre kom Speeddisk enbart i en "suite" med jäkla massa andra program som gjorde datorn sämre i sin tur... så jag opererade ur speeddisk ur suiten och hade den länge som separat install med en sjujäkla massa urdrag ur regedit.
Det var åxå en rent helskotta och avinstallera nortonprodukter.... suuuck
Annars skyr jag symantec produkter rätt hårt.
SHIZZ!  Purjo! såklart Norton commander! hur kunde jag underlåta att nämna det! F'LÅT! hrmf... det är tydligt att jag tar vissa saker som självklara...
Använder ju progget tusentals ggr på jobbet...
« Senast ändrad: 10 augusti 2010, 01:40:31 av Paxmax »
« Svar #64 skrivet: 09 augusti 2010, 20:38:52 »
I slutet av 80- och början av 90-talet var Peter Norton känd för att göra bra program. Alla minns väl Norton Commander?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #65 skrivet: 09 augusti 2010, 21:55:22 »
hej
Om vi nu backar tillbaka till 2010 vad är bäst idag.
Har gjort som ni sa i början av tråden tagit bort telia:s junk och installerat microsoft virusprogram och helt rätt går datorn fortare att starta upp.
jag har en LG R510 med XP (riktig licens) samt 4 G i minnet, fick även med Vista i köpet men jag bad dem att lägga in min XP skiva istället, var det rätt?
När jag kör msconfig, autostart så är det 26 olika program där som startas, kan väl inte vara riktigt?
Hur gör jag för att kopiera dessa hit "printscreen" blir ju väldigt liten bild, hade tänkt att ni skulle kunna hjälpa mig att säga vad som är apsolut nödvändigt att starta upp i samband med uppstarten.
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #66 skrivet: 09 augusti 2010, 22:39:42 »
Här kan du kolla om programmen som startas behövs eller är något som kan tas bort eller stängas av.
http://www.pcreview.co.uk/startup/
http://www.bleepingcomputer.com/startups/
http://www.windowsstartup.com/wso/search.php
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad MGKea
« Svar #67 skrivet: 10 augusti 2010, 06:34:37 »
hej
Ett bra antivirus i dag tycker jag Norman Security Suite är. Gör sitt jobb utan att föra väsen av sig. Dess pris är också bra.
Du kan nog inte utnyttja alla 4Gb i ramminnet med XP. Datorn går nog bättre med XP än med Vista. Windows 7 64-bit är att föredra idag.
Ljudkort, grafikkort, skrivare, adobe etc ligger i uppstarten. Att ta bort dem kanske påverkar din dators funktion. Man skall ha tungan rätt i min när man stänger av. Om du nu bor i Kjula är du välkommen till mig på söder så skall jag hjälpa dig.
Undvik massa register program som kan göra mer skada än nytta.
« Senast ändrad: 10 augusti 2010, 06:36:14 av MGKea »
  • Dot gäster: 2259
