Författare Ämne: Datorn är "seg" vid uppstart!  (läst 27232 gånger)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Datorn är "seg" vid uppstart!
« Svar #15 skrivet: 05 augusti 2010, 17:52:14 »
Vad kommer det sig att datorn (HP 530) är så förbaskad seg och tar tid på sig vid varje uppstart  Sc:,h
Allt går trög, koppla upp Firefox, ladda upp sidor, använda sig av de olika programmen i Start-menyn, m.m.  fiR:
Är alltid vid varje ny uppstart och cirka 15-30 minuter framåt, men sen blir den "normal"  >:D
Även nu när jag skriver detta inlägg vill den sega och haka sig  huvuddunk
Att den blir "bättre efter en stund" tyder på att din dator swappar sig igenom startproceduren men när den väl är klar stannar swappen.
Swapfilen är en förlängning av RAM.minnet ut på hårddisken när RAM minnet inte räcker till.
Det finns flera saker att åtgärda:
1/ köp mer RAM minne är det bästa upp till 3GB kan hanteras av WinXP32  eller VISTA32 (om det är det du använder), men värst mycket mer än 2GB ger bara marginella förbättringar. Kolla först om du har lediga minnesfack innan du bestämmer om du ska komplettera eller byta ut minnesmodulerna. Läs manualen noga vad slags minne du ska ha, pinouts, spänning, hastigheter och latens, köp generiskt minne INTE original eller ens Kingstons originalersättningsminne de är alldeles för dyra.
2/ Stäng av ett antal program som antagligen startas automatiskt av datorn vid uppstart, men som kan startas när de används istället (office, Adobereader, Javaupdate t.ex.)
3/ Rensa datorns registry med lämpligt program
4/ Packa om registryt
5/ Rensa HD från tempfiler och cookies och töm papperskorgen
6/ Defragmentera HD
7/ Använd en RAM defragmenterare
Lämpliga gratisprogram är för 2,3,5 och 7 Iobit advanced system care, för 4 WinASO 4.55 eller senare (den klarar även p3 bra), samt för 6 Iobit smartdefrag. Programmen laddar du hem från www.download.com där är de garanterat virusfria.
p 3,5 och 6 bör du göra om månatligen.
Ett bra antivirusprogram är också viktigt, Microsoft Security Essentials är gratis för dem som har legala licenser för sina Windows, MSE drar inte så mycket ram och är tillräckligt bra. Många antivirusprogram är alldeles för stora och tunga för en liten dator. Särskilda brandväggsprogram behövs INTE i en hemdator, brandväggen i XP, Vista och Win7 och en brandvägg i din router till internet räcker väldigt långt och sparar massor med minne och kraft.
Testa helst hur din brandvägg fungerar inna du är nöjd "Shields up" på www.grc.com är en mycket bra och pålitlig online tjänst. Du ska INTE acceptera annat än "gröna" block när allt funkar rätt.
Ditt mailprogram behöver tömma papperskorgen, arkivera och ta bort gamla mail och packa om mailboxen (allt görs normalt sett med funktioner från menyerna inne i mailprogrammet, som Thunderbird, Outlook eller Winmail) någon gång i månaden (gör det INNAN du defragmenterar HD´n)
Installerar, provar och sedan avinstallerar du programvara ofta?, då får du nog finna dig i att ominstallera hela Windows någon gång om året, inget annat hjälper lika bra.
Min bror har en HP530 med Vista32 och 1GB RAM, jag uppgraderade den med http://www.clickok.se/PartDetail.aspx?q=p:795178 för 250:- den sänkte sin starttid från 5 min till 45 sek med just de åtgärderna jag beskriver. Men självklart är tipsen generella för alla windowssystem Win98, 2000, XP, Vista och Win7 (Win Millennium eller NT4 hoppas jag INGEN använder idag...)
Lycka till nu och glöm inte att ta backuper med jämna mellanrum, både av systemet med systemåtsreställningspunkter och backup till DVD eller annat av t.ex. dokument, mail och digitalbilder.
« Senast ändrad: 05 augusti 2010, 18:12:57 av Nisken »
« Svar #16 skrivet: 05 augusti 2010, 18:17:27 »
Jag antar att det löste sig när du avinstallerade Telia säker surf, maken till usel programvara får man leta efter!  ;)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2010, 18:32:18 »
Lägg in Ubuntu på datorn(gratis), funkar kanon om man inte kör några special windows program som tex SPCS. Mycket snabbare än windows. Inga tunga antivirus program.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 05 augusti 2010, 19:27:53 »
håller med kör Linux Ubuntu ett bra val Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #19 skrivet: 05 augusti 2010, 19:37:18 »
mvh emwgrni
SPCS (Iallafall lite äldre version) går alldeles utmärkt att köra i Wine.
Jag tröttnade på att ständigt hålla svärföräldrarnas dator med WinXP under armarna så jag la in Ubuntu på den istället. Svärfar har företag och sköter bokföringen SPCS.
Jag hade förberett dom på att det kanske skulle vara en del strul eftersom saker inte var som tidigare, men efter nån dag så frågade dom vart det där Linux var nånstans - Dom hade inte märkt att dom hade ett helt annat operativsystem... Iofs körde dom Openoffice, Firefox och Thunderbird redan innan, så omställningen blev välbara att vänja sig vid att 'start'-knappen sitter uppe till vänster...
Så, kör man webläsare, mail, lite ordbehandling/kalkyl, kollar på nån film och lyssnar på musik, så finns det ingen anledning att köra Windows.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #20 skrivet: 05 augusti 2010, 20:46:42 »
Provade ubuntu för en par år sedan den enda fördelen jag hittade var priset. Fick inte skrivaren att funka allt annat funkade ungefär lika som i windows nu kom jag på en fördel enkelt att installera nya program. ubuntu live cd är dock en bra grej.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #21 skrivet: 05 augusti 2010, 22:45:57 »
Mkt nöjd med HP både privat och i arbetet, aldrig krånglat nån av den.
Finns nog mkt annat som är bra men när nåt som man haft fungerat klockrent blir det att man köper det igen, HP alltså  ;)
Vad är Linux då? Skriv så en som inte har dator som hobby förstår...  :D
Mac vet jag inte vad man skall ha till längre. Det är bara en design. Inte är det bättre längre.
Windows är en standard. Kan du inte Office paketet så kan det vara svårt att få jobb på kontor.
Linux ... är nördens val. Mycket tillkrånglat för den som inte kan. Mycket logist för den som kan.
I mitt jobb använder jag Solaris, och även på hemmaservern. För mobilitet använder jag en MacBook Pro, ev med Opensolaris under Virtualbox, eller Win 7 under VMware Fusion om jag måste köra windows, vilket normalt inskränker sig till de tillfället jag vill pilla på insprutet i hobbybilen.
Med MacOS X behöver jag bara dra igång en terminal för att känna mig hemma  8)
"Windows, just say no"  >:D
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #22 skrivet: 06 augusti 2010, 08:44:04 »
Om man använder sin Windows maskin med förnuft så blir det inga problem. Slänger man sig ut i porrträsket så hugger det direkt (nu vill jag inte på stå att så är fallet med dina svärföräldrar). Annars kanske burken var mög..  ;) ;)  Kan inte förstå allt detta dravel om Windows vissa kommer med. Finns lika myckt problem med Linux, Mac and you name it!
Är nu vän men det mesta inom data men tycker att jag måste försvara Microsoft (hade ni varit med på en möte hos MS så hade alla ställt sig upp och sagt Halleluja). Alla Windows NT from 4.0 fungerar utmärkt!
« Senast ändrad: 06 augusti 2010, 08:51:19 av MGKea »
« Svar #23 skrivet: 06 augusti 2010, 08:54:01 »
99% av alla fel är handhavandefel  :,v(
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 06 augusti 2010, 08:55:57 »
Då får du fortfarande kånka med burken... eller?   ;)
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 06 augusti 2010, 09:07:06 »
Privatpersoner och småföretagare är hopplösa. De skall alla vara "administratör". Säkrar man upp sitt konto så är det inte mycket som biter på Windows...
« Svar #26 skrivet: 06 augusti 2010, 09:11:34 »
Grundproblemet är att det är 'defaultinställningen'. 99% av användarna kan inte/orkar inte skapa ett nytt konto med begränsade rättigheter.
Det är lika dumt att alltid vara root i *NIX.
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 06 augusti 2010, 09:18:38 »
3d-part utvecklarna måste också ta sig i kragen som lägger junk över allt som gör att det inte går att låsa till en användare.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #28 skrivet: 06 augusti 2010, 10:46:54 »
Tack för alla förslag åt min sega HP  Thumbsup
Tyvärr är jag inte så kunnig på datorer så allt försår jag inte riktigt.
Kanske enklare att köpa en ny med mkt kräm i och ha den gamla som slit & släng...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 06 augusti 2010, 10:52:29 »
Du resonerar som många. Virus i datorn, skit samma jag köper ny, onödigt att slänga ut pengar på gammal burk. Mitt visa ord är att virus besmittar även en ny dator.
Har du testat med att avinstallera F-sec... ?
