Författare Ämne: Ska jag byta den 25 år gamla jordvärmepumpen?  (läst 91805 gånger)
jatillinverter
jatillinverter
SV: Ska jag byta den 25 år gamla jordvärmepumpen?
« Svar #90 skrivet: 07 februari 2015, 08:34:47 »
Verkar faktiskt som Daikin går ner till 2,5kw, är inte 10% dock som nämndes tidigare.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #91 skrivet: 07 februari 2015, 08:36:03 »
Sänkningen av COP som on/off-pumpens variationer kring börvärdet åstadkommer är inte stor, ungefär 0,6 % vid en kopplingsdifferens på 5 grader (standard på IVT-pumpar). Sen ökar den ungefär kvadratiskt och blir 2,5 ca 5 % vid 10 graders kopplingsdifferens.
Rättelse: Fel värden angivna, det gällde för ett annat fall. Har inget värde på 5 graders kopplingsdifferens men den bör var omkring fjärdedelen.
« Senast ändrad: 07 februari 2015, 14:00:54 av Roland »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #92 skrivet: 07 februari 2015, 08:38:25 »
Antagligen är 2,5 kw vid 0 graders brine och 35 graders framledning så i praktiken blir min effekten högre för när man behöver så lite effekt är oftast framledningen lägre och brine högre.
jatillinverter
jatillinverter
« Svar #93 skrivet: 07 februari 2015, 12:09:43 »
Sänkningen av COP som on/off-pumpens variationer kring börvärdet åstadkommer är inte stor, ungefär 0,6 % vid en kopplingsdifferens på 5 grader (standard på IVT-pumpar). Sen ökar den ungefär kvadratiskt och blir 2,5 % vid 10 graders kopplingsdifferens.
Klarar man sin installation med en enklare on-off pump som kan vara 15.000 billigare utan att behöva lägga till rotjobb för volymtankar etc och trimmar till 300 gradminuter av rädsla för många kompressorstarter, då är det ju fine.  Vill man ha lite mer adaptivitet kanske man tittar på en inverter som alternativ också ....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #94 skrivet: 07 februari 2015, 12:16:40 »
En inverter som går hela tiden kommer inte jobba under framledningens börvärde heller vilket en on/off vp gör ibland dock en liten del av tiden.
Nej,  det är bara det att med en inverter som går hela tiden så kan man trimma in något lägre framledning och det blir ändå lika varmt i huset.
« Senast ändrad: 07 februari 2015, 12:19:07 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #95 skrivet: 07 februari 2015, 12:19:10 »
Och vilka nackdelar har en inverter, för det finns naturligtvis. Vore det inga nackdelar skulle det bara finnas den typen av VP för tekniken är ju inte ny utan har funnits i många, många år. Ni som har koll på det som är bättre borde även ha samma koll på vad som är nackdelar. Genom att uppriktigt redovisa både för och nackdela kanske ni har större möjligheter att övertyga oss tvivlare. Påstår man att det bara är fördelar så låter det bara som typiskt försäljarsnack och det blir då inte trovärdigt.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #96 skrivet: 07 februari 2015, 12:44:32 »
Tekniken har funnits länge men styrningen har blivit allt bättre, det är nog den som tagit tid och resurser att utveckla. En mindre värmepumpstillverkare kan sätta ihop allt med standardkomponenter även på en inverter, utom styrningen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #97 skrivet: 07 februari 2015, 13:22:53 »
Inverter finns ju på billigaste kina-l/l-vp.
Brukar väl ofta vara annat som krånglar på dem?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #98 skrivet: 07 februari 2015, 15:06:13 »
Alla pratar om att de frekvensstyrda pumparna är så dyra men dyrast på marknaden är Thermias on/off G3:a och speciellt om man jämför med en stor maskin för att motsvara Daikins/Nibes toppeffekt.
Daikins maskin kostar inte mer än en lika stor Thermia Diplomat.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Inloggad Smurfen.
« Svar #99 skrivet: 07 februari 2015, 16:18:59 »
Medel framledningen ska vara densamma om man vill ha lika varmt inne sen hur mycket en on/off vp värmer över/under börvärde beror på vattenvolym samt inställningar.
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
« Svar #100 skrivet: 07 februari 2015, 16:59:02 »
Här finns en standardstyrning som även funkar på en inverter: Lodam LMC320
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
Utloggad Carl_I
  • Det dröjer nog ett tag tills jag helt...
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 88
« Svar #101 skrivet: 07 februari 2015, 17:36:33 »
Konverteringen av spänning från AC till DC och sedan till AC igen sker knappast utan förluster i något av stegen, det är väl iaf en aspekt som bör införas på nackdelkontot för en inverterlösning.
Bor med fru och tre barn i enplansvilla med hel källare. 73 kvadrat per plan. För närvarande uppvärmt med L/L värmepump samt elpatron. Någon annan uppvärmninga ska ordnas, vilket år som helst nu....
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #102 skrivet: 07 februari 2015, 17:57:28 »
Det är väl inte otänkbart att det rör sig om 5-siffriga belopp i servicekostnad om bara invertern behöver bytas?  Vad kostar det egentligen att byta kompressor eller styrdator? Något jag inte har behövt på min värmepump som fyller 30 år i juli…
Inloggad Smurfen.
« Svar #103 skrivet: 07 februari 2015, 18:14:10 »
Jag har för mig att jag läst att inverter delen till en Daikin kostade ca 6000 kr och att förlusterna från konverteringen återvinns till brine men jag kan säkert minnas fel.
« Svar #104 skrivet: 07 februari 2015, 18:58:40 »
Om förlusterna återvinns till köldbäraren betyder det att en kWh förluster i frekvensomvandlaren blir en nettoförlust på mer än 0,9 kWh. Verkningsgraden för värme tillfört till köldbäraren räknat som minskning av kompressorns elförbrukning dividerat med till köldbäraren tillförd värme är inte högre än 10 %.
