Författare Ämne: Ska jag byta den 25 år gamla jordvärmepumpen?  (läst 91595 gånger)
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
SV: Ska jag byta den 25 år gamla jordvärmepumpen?
« Svar #135 skrivet: 22 januari 2020, 15:14:50 »
År    Elförbrukning
       kWh/år för VP-drift
19   13.510
Om värmepumpen fungerar den 5 juli så passerar den då sin 35 års dag!
« Senast ändrad: 22 januari 2020, 16:38:29 av hebbe_s »
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #136 skrivet: 24 januari 2020, 23:07:04 »
Imponerande!
Räkna ut hur mycket den sparat under åren och fira med champagne, Taittinger är bra  ^-^
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #137 skrivet: 29 januari 2020, 17:13:23 »
Verkar vara en bra ide  tummenupp
Det blir åtminstone något att fira eftersom jag har lyckats pricka in både min egen födelsedag, bröllopsdag och ev. denna 35-årsdag på ett o samma veckoslut!
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #138 skrivet: 02 januari 2022, 18:24:33 »
År    Elförbrukning
       kWh/år för VP-drift
20   14.300
21   14.500
Det blev väldigt närma medelförbrukningen.
2020 fick huset spröjsade "kultur" träfönster, 2-glaskassett med varmkant.
« Senast ändrad: 03 januari 2022, 13:29:29 av hebbe_s »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #139 skrivet: 21 januari 2023, 10:07:21 »
År    Elförbrukning
       kWh/år för VP-drift
20   14.300
21   14.500
Imponerande, hur många timmar har kompressorn gått nu?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #140 skrivet: 21 januari 2023, 11:00:52 »
Helt otrolig anläggning som bara går och går!
Om den fortfarande fungerar borde den närma sig 110 000 timmar. "love"
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #141 skrivet: 21 januari 2023, 14:28:18 »
Timräknaren stod på 107.928 h vid årsskiftet.
År    Elförbrukning
       kWh/år för VP-drift
22   13.650
Vi har valt att acceptera 20⁰ som lägsta temp vintertid. Jag justerade returventilerna på de flesta radiatorerna (det finns totalt 15 st) vid den här tiden förra året. Åtgärdade då också en slarvig isolering i träregelväggarna (ytterhörn) på badrummet. Komfortmässigt blev det sistnämnda ett verkligt lyft!
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #142 skrivet: 12 september 2024, 15:04:23 »
110.506 driftstimmar vid årsskiftet. Nu står den på 112050 h.
År    Elförbrukning
       kWh/år för VP-drift
23   12.890
Återigen minst 21,5⁰ i huset året runt!
Värmepumpens 39 års dag passerades i juli. Den är fortfarande orörd, inget innanför skalet är utbytt.
Funderar dock på varmvattenberedaren som är lika gammal och står bredvid, den borde vara försämrad av kalk. Tänker på värmeöverföringen och tycker värmepumpen går korta stunder när den producerar VV...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #143 skrivet: 13 september 2024, 14:20:52 »
 tummenupp
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #144 skrivet: 07 juli 2025, 20:33:23 »
113.149 driftstimmar vid årsskiftet. Nu står den på 114.705 h.
År    Elförbrukning
       kWh/år för VP-drift
24   13.225
I lördags fyllde värmepumpen 40 år!!!
Jag bytte cirkulationspumpen på varma sidan för ett par månader sedan. Cirkulationspumparna sitter utanför plåtarna så fortfarande är inget rört på insidan...
Det blev en ny Perfecta Pump Core 2 25F/7/120. Två stycken Grundfos har förbrukats, det uppstod ett otrevligt högfrekvent missljud på den senare.
De gamla pumparna har gått på maxvarv men den nya har jag på lägsta och självjustering. Nu produceras nästan uteslutande varmvatten men det verkar fungera korrekt även vid högre värmeproduktion. Får kolla upp delta när det blir ett större värmebehov.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #145 skrivet: 27 juli 2025, 22:54:34 »
Tittar inte in så ofta längre, men gratulera till 40-årsdagen för VP:n, gissar att den vid det här laget har betalt sin investeringskostnad med god marginal.
Du skrev inlägg 2011 med fundering att byta, det är typ 14 år sedan och det finns folk som genomlevt en ytterligare bergvämepumpinvestering på den tiden eller rejält dyra reparationer medans du har duckat för dessa helt  :)
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #146 skrivet: 28 juli 2025, 06:29:30 »
Troligtvis en kolvkompressor ON/OFF , kanske en Mannerup,  dom kan gå nästan hur länge som helst, om dom ligger på uteffekt som  stämmer med vad huset vill ha.
Oavsett.  Ett stort grattis till drifttiden.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #147 skrivet: 28 juli 2025, 06:39:14 »
Försökte göra en kalkyl som visade att det vore lönsamt att byta till en effektivare strömsnålare ny modell.
Fick aldrig ihop detta till en rimlig återbetalningstid trots att det är elområde 4.
Utloggad hebbe_s
  • Antal inlägg: 91
« Svar #148 skrivet: 01 januari 2026, 17:00:16 »
115.685 driftstimmar vid årsskiftet.
År    Elförbrukning
       kWh/år för VP-drift
25   12.680
Cirkulationspumpen står sedan några veckor tillbaka på 2:a läget och självjustering, CP stannar helt när värmepumpen står stilla. Radiatorerna är då "konstant" värma när det ligger runt nollan ute vilket upplevs mer positivt än någonsin... Tyst o fint i rören, helt självluftande med öppet expansionskärl på vinden.
Jag har en mjukstart liggandes som jag har tänkt ta mig i kragen, ett nyårslöfte till mig själv för att få på plats. Får nog övningsköra mjukstarten på verkstadskompressorn först, innan den sätts i drift på värmepumpen!
Precis som varmvattenberedaren är växlarventilen också 40 år, planen är nog att lyfta på locket på motorn och försöka dammsuga den...
