Författare Ämne: Intressant husvisning!  (läst 6743 gånger)
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 13 juni 2005, 19:50:42 »
Vi ( jag å frun ) var på en mycket intressant visning i helgen, hus på ca 400m2.
Uppvärmd infart från gatan till garaget, vattenburet.
Även gångvägen fram till ytterdörren samma sak. Två bubbelkar varav ett utomhus.
Huset hade ALLT.
Uppvärmning = 5 st borrhåll på 140m styck med Nibe pump 2x15kw!
Tomten var på dryga 1000m2, men jag lyckades inte utröna var/hur borrhållen satt.
Till och med a/c i det fristående garaget!
Närvarostyrd ventilationsanläggning och central a/c för samtliga rum....etc etc..
Nu är det bara å räkna på "det något höga" priset...
Tony
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Intressant husvisning!
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2005, 21:24:26 »
Det är inget hus för oss vanliga VP fräks. Vi håller oss med hus mellan 100-200m2.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2005, 21:32:57 »
Kåken ligger 500m ifrån våran så vi kunde inte låta bli att gå på visningen, huset står tomt pga att säljaren
har flera andra bostäder.
Tycke det var lite kul med sammanlagt borrhåll på 700m!
Låter som något av ett rekord för en villa - eller har jag fel?
Tony
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2005, 23:23:34 »
Är nog rekord för en villa...
Har man råd med det där behöver man nog inte ens ha VP, kan ha elslingor i marken istället...!  ;D
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2005, 09:50:30 »
Visst är det trevligt att någon vågar satsa på teknik. Och tänk på hur mycket jobb det har genererat. Knappast en GDSare.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2005, 11:20:45 »
Han kanske äger en borrigg, det skulle i så fall stämma in på "profilen" inga problem att borra fyra hål, och så mycket pengar att han har råd med flera hus.  ;D ;D ;D
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2005, 14:17:34 »
Visst är det kul med folk som inte är teknik-fienliga och dessutom har råd att leja bort allt.
Snubben har en del medicinska patent därav den feta pluskan.
Tyvärr lyckades vi inte få fram någon driftkostnad, den e nog rätt fet trots bergvärmen..
Försökte läga in länken till hemnet, tyvärr gick inte det.
Nyfikna kan kolla på hemnet.se / Stockholm och Vantör/Älvsjö/Farsta - priset är 5900000:-
villket jag inte tror han får...
Även om man inte är spekulant kan man få en del inspiration!
Tony
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2005, 14:41:59 »
Den som har mest prylar när han dör vinner.
Kul!
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2005, 14:56:23 »
Åh fan - då har jag missuppfattat allt, jag trodde att det var den som har mest
bortskämda ungar när han dör som fick segern... ;)
Tony
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2005, 08:45:46 »
Här verkar vi ha att göra med en avvikare. Spotta på!
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2005, 22:41:57 »
Vi är väl alla bortskämda ungar, eller?
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #12 skrivet: 19 juni 2005, 05:41:23 »
Valla: jag skrev att jag trodde den som har mest bortskämda ungar när han dör vinner,
vad har det då med att göra att vi alla är bortskämda ungar?
Vi e väl inte döda ännu allihopa hopppas jag!
Tony
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2005, 10:38:08 »
End of story!
Vill sätta punkt genom att delge er att huset är sålt - kontrakt skrivet 30 jun.
Besiktigat och klart så det är juridiskt bindande.
Enligt mäklaren så hade säljaren bestämt sig för att sälja = tog antagligen ett skambud!
Tror att det gick för runt 5..
Ut och sola med er nu - man ska inte sitta vid datorn när de e finväder ute...
Tony
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2005, 11:57:12 »
Har Tony månne fått ny adress?
  • Dot gäster: 2277
