Intressant husvisning!
Next
Alla
Ämne: Intressant husvisning! (läst 7002 gånger)
Tony Tiger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Tony Tiger
13 juni 2005, 19:50:42 »
Vi ( jag å frun ) var på en mycket intressant visning i helgen, hus på ca 400m2.
Uppvärmd infart från gatan till garaget, vattenburet.
Även gångvägen fram till ytterdörren samma sak. Två bubbelkar varav ett utomhus.
Huset hade ALLT.
Uppvärmning = 5 st borrhåll på 140m styck med Nibe pump 2x15kw!
Tomten var på dryga 1000m2, men jag lyckades inte utröna var/hur borrhållen satt.
Till och med a/c i det fristående garaget!
Närvarostyrd ventilationsanläggning och central a/c för samtliga rum....etc etc..
Nu är det bara å räkna på "det något höga" priset...
Tony
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Intressant husvisning!
13 juni 2005, 21:24:26 »
Det är inget hus för oss vanliga VP fräks. Vi håller oss med hus mellan 100-200m
2
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Tony Tiger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Tony Tiger
13 juni 2005, 21:32:57 »
Kåken ligger 500m ifrån våran så vi kunde inte låta bli att gå på visningen, huset står tomt pga att säljaren
har flera andra bostäder.
Tycke det var lite kul med sammanlagt borrhåll på 700m!
Låter som något av ett rekord för en villa - eller har jag fel?
Tony
bamabama
Kan värmepumpar
Stad/land: Jönköping
Antal inlägg: 102
ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
bamabama
13 juni 2005, 23:23:34 »
Är nog rekord för en villa...
Har man råd med det där behöver man nog inte ens ha VP, kan ha elslingor i marken istället...!
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
14 juni 2005, 09:50:30 »
Visst är det trevligt att någon vågar satsa på teknik. Och tänk på hur mycket jobb det har genererat. Knappast en GDSare.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
14 juni 2005, 11:20:45 »
Han kanske äger en borrigg, det skulle i så fall stämma in på "profilen" inga problem att borra fyra hål, och så mycket pengar att han har råd med flera hus.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tony Tiger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Tony Tiger
14 juni 2005, 14:17:34 »
Visst är det kul med folk som inte är teknik-fienliga och dessutom har råd att leja bort allt.
Snubben har en del medicinska patent därav den feta pluskan.
Tyvärr lyckades vi inte få fram någon driftkostnad, den e nog rätt fet trots bergvärmen..
Försökte läga in länken till hemnet, tyvärr gick inte det.
Nyfikna kan kolla på hemnet.se / Stockholm och Vantör/Älvsjö/Farsta - priset är 5900000:-
villket jag inte tror han får...
Även om man inte är spekulant kan man få en del inspiration!
Tony
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
14 juni 2005, 14:22:56 »
http://w4.objektdata.se/pregen/28647/obj_684936325/hemnet.htm
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
14 juni 2005, 14:41:59 »
Den som har mest prylar när han dör vinner.
Kul!
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tony Tiger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Tony Tiger
Svar #9 skrivet:
14 juni 2005, 14:56:23 »
Åh fan - då har jag missuppfattat allt, jag trodde att det var den som har mest
bortskämda ungar när han dör som fick segern...
Tony
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #10 skrivet:
15 juni 2005, 08:45:46 »
Här verkar vi ha att göra med en avvikare. Spotta på!
Valla
Kan värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 79
Valla
Svar #11 skrivet:
18 juni 2005, 22:41:57 »
Vi är väl alla bortskämda ungar, eller?
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Tony Tiger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Tony Tiger
Svar #12 skrivet:
19 juni 2005, 05:41:23 »
Valla: jag skrev att jag trodde den som har mest bortskämda ungar när han dör vinner,
vad har det då med att göra att vi alla är bortskämda ungar?
Vi e väl inte döda ännu allihopa hopppas jag!
Tony
Tony Tiger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Tony Tiger
Svar #13 skrivet:
02 juli 2005, 10:38:08 »
End of story!
Vill sätta punkt genom att delge er att huset är sålt - kontrakt skrivet 30 jun.
Besiktigat och klart så det är juridiskt bindande.
Enligt mäklaren så hade säljaren bestämt sig för att sälja = tog antagligen ett skambud!
Tror att det gick för runt 5..
Ut och sola med er nu - man ska inte sitta vid datorn när de e finväder ute...
Tony
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #14 skrivet:
02 juli 2005, 11:57:12 »
Har Tony månne fått ny adress?
Next
Alla
gäster: 2549
användare: 11
Heat?
Burton
Smurfen.
rocas
Elvis2023
Daniel.
Mike
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
