Författare Ämne: Intressant husvisning!  (läst 7012 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Intressant husvisning!
« Svar #15 skrivet: 02 juli 2005, 13:59:00 »
Och ett fint system att ta hand om men  det där med att ut i solen och koppla av har Tony ej tid med. Anläggningen skall vara skinande blank fri från damm och skit för annars kan man snart ej se hur fint system där är.
Den som har mer prylar har mindre tid över till vad andra dödliga kan och vill göra. Det finns alltid en baksida av allting.
« Senast ändrad: 02 juli 2005, 18:22:49 av Janne El-Energi »
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #16 skrivet: 02 juli 2005, 19:46:19 »
 ;D ;D ;D
Nej - Tony behåller sin tidigare adress!
Ute i solen är jag, men kopplar av ligger dessvärre en bit in i framtiden - målar om huset....
Anläggningen sköter sig prima - 9970kwh totalt på 7 månader
- aj aj aj Fortum, vi måste skriva ned den beräknade förbrukningen igen :D
Tror att årsförbrukningen kommer att landa på straxt under 15`.
Sköt om er "goa gubbar" som dom brukar säga i Sveriges framstjärt  8)
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
