Författare Ämne: stänga av vvb  (läst 23348 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: stänga av vvb
« Svar #45 skrivet: 17 juli 2010, 19:32:57 »
I legionella frågan är det vårdslöst och ren dumhet att inte ta det på allvar .
Dom korvören man spar i termiska förluster på ett säkerställt hygienområde då det gäller varmvatten i en vvb orkar man knappt att räkna på på års basis  så lite är det . Den övriga förbrukningen blir den samma . Den mängden varmvatten hushållet väljer att göra av med .
cocacola
Ja när det gäller elberedare ja men när det gäller vp så håller dom oftast en temp runt 50 grader är det legionela säkert. Inte ens med slinga så verkar 50 grader räcka för att det ska anses säkert
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: stänga av vvb
« Svar #46 skrivet: 17 juli 2010, 19:51:10 »
Därför löser VP tillverkarna det genom att höja tempen till 70 1 gång i veckan.  Antar att det är direktiv de har om att detta ska vara tillräckligt.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #47 skrivet: 17 juli 2010, 20:52:07 »
Ang. legionellakörning så har jag inte funnit någon fristående information
från forskare om det överhuvudtaget är en fungerande metod....
Än mindre vilket mellanrum mellan körningarna, vilken temperatur och hur länge
man skall använda. Det är för övrigt väldigt skumt att programmeringen är upp till
användaren att ändra på och t.o.m. stänga av  Sc:,h
Den som har någon referens får gärna lägga ut en länk till sådan information.....
Tills jag får se vederhäftig forskning på området så kan jag inte säga annat än
att VP med slingberedare som håller 55 grader på utloppet är OK och VP med
förrådsberedare som alltid håller minst 60 grader i hela volymen i viloläge är OK.
VP med slingberedare och lägre temp. än 55 grader och efterföljande el-VVB är
också OK
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: stänga av vvb
« Svar #48 skrivet: 17 juli 2010, 22:55:21 »
Om den höjer vv 1 gång i veckan till 70gr, vad händer därimellan då? Ahh jag duschar när tanken håller 70gr, Söndag kl 14.07..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: stänga av vvb
« Svar #49 skrivet: 17 juli 2010, 23:57:55 »
Om VP bränner bort via 70 grader 1 gång i veckan.  Oh sedan startar när det är 44 i botten och
c,a 48-49 i toppen av beredaren, den värmer sedan till 55-57 grader om man tätat ut den ordentligt. Då är det en väldigt liten chans att man ska få problem.
Men om man som du har max 50 och förmodligen den ideala tempen för att bakterier ska frodas, en stor del av tiden.  Ja då tycker i varje fall inte jag att det är så bra.
Det går fint att lösa allt detta med hjälp av VP drift, bara man vet hur man ska göra. Tyvärr blir det lite dyrare att tillverka en sån lösning så då gör inte fabrikanterna det. Det blir upp till oss som kund anpassar systemen att trixa till det lite.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #50 skrivet: 18 juli 2010, 06:28:02 »
@ apan
kom igen  nu , lägg prestigen åt sidan .´
cocacola
Utloggad Apan
SV: stänga av vvb
« Svar #51 skrivet: 18 juli 2010, 10:26:36 »
Okej då... :P
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: stänga av vvb
« Svar #52 skrivet: 18 juli 2010, 11:08:52 »
Jo, det här med legionella och Sobris personliga "legionellakamp" känns lite väl uppskruvat här! Ja, det finns risk för legionella i våra villasystem, men risken att drabbas av den är mycket liten och myndigheterna går ju själva ut med att det är större VV-system som är största boven, samt även större kylsystem. Sobris som är duktig på att ta fram fakta borde visa statistik över antal legionellafall i vanliga villor där personer som inte tillhör riskgruppen för legionella blivit drabbade! Har vi sett några sådana siffror här? Nä, för det kanske knappt finns några sådana fall... Ok, finns ju som sagt alltid mörkertal, men om nu 48gradigt VV vore så livsfarligt så skulle vi nog garanterat hört det från våra omtänksamma myndigheter eller...
Läser man på lite får man fram att ca 500 personer drabbas av legionella varje år och ett 50-tal dör, personer som av olika anledning har nedsatt immunförsvar. Största mängden av dessa drabbade och döda "smittas" i större VV-system. Nu är självklart alla legionellafall och döda i detta tragiskt, men ser man stort på det är legionellafall och risken för detta mycket liten i våra villor om man jämför med att det inträffar ca 300.000 olyckor i våra hem varav ca 2000 med dödlig utgång varje år, jämför detta med legionellafallen!
Om nu tex Sobris och andra "legionellatjatare" här månar så mycket om vår hälsa kan man undra varför dom inte tar upp alla andra risker i våra hem eller...???? Kanske för dom inte står i BBR:en.... Ok, nu var jag nog lite elak av mig... Men gå ut så hårt med "legionellasäkra" VV-system och hacka på alla som inte har 60 grader i sina VVB:s eller VP känns väl överdrivet med tanke på dom så små riskerna i praktiken!
Sen har vi ytterligare en aspekt på det hela och det är att vi lever i ett fritt land och nyttjar detta fria forum och ställer någon tex en fråga eller vill diskutera en VV-lösning som inte ryms inom "60 grader" så ska ju självklart denna person få råd och tips som stämmer överens med hans önskemål och förutsättningar utan att han blir idiotförklarad och blir kallad "fuskare".. Om denna person vill leva med tex 48 graders VV så är det upp till honom! - Inte våra bekymmer! Däremot kan vi ju i all välmening upplysa om "Du vet väl om..." Men inte "Du ska..!!!" Skriver man det sistnämnda är man en "forumpolis" och sån förstör garanterat stämningen och trovärdigheten i ett fritt forum som detta!
Om vi fortsätter lite med "trovärdighet" så ska man också vara lite försiktig med att gå ut med egna tolkningar av regler och förskrifter och påstå att det är det som gäller. Tar vi tex tar alla "legionellatemperaturer", gränsvärden och "Du ska..!!" som nämnts i alla trådar här och jämför dom med Boverkets folder om legionella http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2000/har_du_legionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf så ser man tydligt att det som nämnts här inte alltid stämmer med "verkligheten" eller rättare sagt hur man själv tolkar det, men en egen tolkning är också en "egen" och ingen allmän regel!
Och till sist vill jag nämna det här med att "Ta seden dit man kommer" som även gäller här på detta forum om solenergi! Här har vi massor av solenergiälskande personer var största önskan och dröm är att kunna be Elbolagen att fara åt H! Och att säga och rekommendera dessa personer att tex sätta in en extra EL-VVB pga "BBR-tolkningar" är som att svära i kyrkan...
Mvh. Johan
« Senast ändrad: 18 juli 2010, 11:15:11 av Luftsolvärme »
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #53 skrivet: 18 juli 2010, 11:30:56 »
Jag tillhör dom du kallar för legionella tjatare .
Ta upp något ämne i en tråd som är en utsatt risk i våra hem så finns det säkert någon som kan hjälpa dig med det om du inte kan.
Gränsvärdena har kommit till av en anledning (det är inget hitte på) Dom duktiga forskare som sitter  och tar fram rekomendationerna är inga dumskallar.
solenergie visst i all ära en så länge. men svår att räkna hem ekonomiskt. Estetiskt .ännu svårare med en fru i huset som stirrar på grejerna man visar
och svarar fy fan va fult . det är dom erfarenheter jag har vid kundkontakt då det inte är en solfanatiker som vill ha något .Så elbolagen har kvar sitt monopol.
Det du skriver om IDIOT förklarade är en tolkning av texten som skrivs . Finns fan inget svårare att förmedla budskap i text då det verkar som allt måste vara 100% akademiskt riktigt skrivet.
vad får du hem på ett av dina sytem ?
cocacola
Utloggad Apan
SV: stänga av vvb
« Svar #54 skrivet: 18 juli 2010, 12:10:21 »
Generellt så är det kanske så, men all forskning mm, njae..
Tillhör du dem som inte säger banan om den gula frukten, inte krökningen är rätt? att man tom sätter regler och gränserna på naturen.
Allt skall ha sin definition, ska man följa alla dessa regler och bör, då är det nog fram med tältet, men blir kanske svårt med BBR?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: stänga av vvb
« Svar #55 skrivet: 18 juli 2010, 12:42:27 »
Undrar hur det gick för tjena?
Stängde han av sin vvb?
Utloggad Apan
SV: stänga av vvb
« Svar #56 skrivet: 18 juli 2010, 12:55:34 »
Klart han gjorde, likadant han som frågade om ventilationen, frågar man har man redan bestämmt sig!
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: stänga av vvb
« Svar #57 skrivet: 18 juli 2010, 13:20:31 »
nää vågar man ju inte efter alla åsikter här..  ;)
men intressant att läsa här ..vad olika man kan tycka ändå..
men fritt fram att tycka vad man vill.. :)
är väl det detta forum är till för
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #58 skrivet: 18 juli 2010, 16:16:51 »
Jag försöker hålla mig till vvs Apan. det är min grej . om makten eu inte gillar böjen på bananen eller gurkan är i det här läget inget som påverkar min hälsa .
så jag vet inte vad jag ska svara på det inlägget .  Sc:,h
Men byggforskningen och dess rekomendationer har jag stor respekt för . och det blir hus utan att du behöver tälta  ;)
Dom reglerna har kommit till för att skydda oss konsumenter . mot mögel. mot för höga energi förbrukningar . säkerställda hygien krav i allmänhet vad gäller varmvatten och värme .
dom är bra ,för dom är på våran sida .
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: stänga av vvb
« Svar #59 skrivet: 18 juli 2010, 17:42:13 »
Vad vi legionella tjatare har opponerat oss emot i denna tråd är det faktum att det delas ut råd som kanske inte alltid är riktigt bra.
Om man läser dessa råd kan man få uppfattningen att det är helt ok att sänka tempen i en vvb för att spara några ören.
Vi vill bara inte att det ska gå ut sådana råd. Om vi tar vår vän APAN som exempel( och jag menar inget illa denna gång APAN :-*) så har han en hel drös med stjärnor och är en Dignitär inom VP. En ny person som besöker forumet för att få råd, lyssnar med största säkerhet på vad en sådan person säger. Då tycker i vart fall jag att det inte är helt ok att ge råd som går emot gängse bestämmelser.
Om man verkligen är rädd för legionella så kan de flesta pumpar idag tillverka en temp på 60-65 grader. Om man då tätar ut den pumpen så att man får 60 grader i tanken vid varje laddtillfälle samt höjer till 70 1 gång i veckan,så vill det mkt till om ngt ska hända.
Och man har solvärme så är det väl lugnt, för då får vi väl 100 grader i tankarna, Eller?
« Senast ändrad: 18 juli 2010, 17:47:27 av VP ORAKLET »
