Författare Ämne: stänga av vvb  (läst 23308 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
stänga av vvb
« skrivet: 12 juli 2010, 22:29:35 »
kan man stänga av strömmen till vvb
om man har solfångare nu på sommaren?
eller är det helt fel..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: stänga av vvb
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 23:01:09 »
Jag skulle låta elpatronen vara på
Om solen inte orkar värma vattnet helt så går patronen in och höjer de sista graderna.
och om solen orkar att hålla 100% varmvatten då går ju inte patronen ändå.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2010, 09:42:04 »
Precis som Lmf säger: låt elpatronen vara på den garanterar både
tillgången på varmvatten och hindrar bakterietillväxt.
Optimalt skall soltanken bereda varmvattnet i en slinga och en separat
el-VVB sitta i serie efter solberedaren. Soltanken kan "falla fritt" i temperatur
om solen inte behagar lysa och solen får då chans att börja värma hela tankens
volym från en så låg temperatur som möjligt. Då får man den bästa av två världar  Thumbsup
Förrådsberedare med inbyggd solslinga direkt i bruksvattnet är "av ondo"  huvuddunk
Sådana missfoster borde inte få säljas...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: stänga av vvb
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2010, 16:46:21 »
Man får inte rekomendera nån på detta forum har jag fått lära mig, för då blir man skyldig till mögel och dålig hygien, legionella mm,mm.
Jag personligen, får jag säga så? Skulle ha sänkt termostaten, eller kört den på timer på kvällstid..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2010, 21:53:48 »
Det är mig du syftar på .  Den diskussion som varit i tidigare tråd har jag envist stått  på mig i p,g,a dom drift erfarenheter  jag har av hus som varit utsatta för undermålig ventilation . och jag gör det gärna igen om någon annan tar upp det i någon tråd.
Man kan och får rekomendera någon om man vet och förstår konsekvenserna av det man tipsar om . Det är det Forum är till för .
Läser man t,e,x Sobris inlägg i den här frågan är svaret klockrent ,allt är med .Hur vad och varför det är så  Thumbsup
Exemplariskt
C C
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: stänga av vvb
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2010, 06:55:01 »
Jag skulle gjort som apan.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: stänga av vvb
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2010, 07:29:25 »
Solslingan bör enbart förvärma...precis som Sobris skriver.
Att duscha kallt för att spara ören, låter omodernt.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2010, 09:02:57 »
Jag brukar ju själv stänga av elpatronen på sommaren när jag är säker på vädret. Alternativt så kopplar jag in ett tidur som spärrar elpatronen mellan 6 och 14.
Varför diskussionen om att plocka ut mesta möjliga kWh ? Jag trodde det rörde sig om ett varmvattensystem ? Då vill man väl ha varmvatten ???
Sedan vet jag inte om det är "optimalt" att ha en vvb i serie efter en acktank, det gäller väl kombisystem om ens där.
MVH/Gano
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2010, 12:35:47 »
Om det är en förrådsberedare vi pratar om så får den inte ha lägre temp.
än 60 grader någonstans i hela sin volym, vilket gör att den är en ganska värdelös
solackumulator. Det duger alltså inte att köra en 300 liters VVB med solslinga
på de temperaturer som solen bjuder på och sedan spetsa i ett andra steg.
Detta kan man bara göra med slingberedare....
Man kan alltså INTE sänka termostaten och på moderna el-VVB går det av förklarliga
skäl inte längre att ställa in lägre temperaturer än 60 grader.
Möjligen tidsstyra, men varför? Tidsstyrningen kommer troligen aldrig att motivera sin
egen existens eftersom tomgångsförlusterna är väldigt små.
Vi har vid flera tillfällen diskuterat var elspetsen för VV skall sitta: i ack.tanken eller
i en liten elberedare sist i serie. I min skalle är saken helt klar, den skall sitta separat.
Här är ett antal argument för en sådan lösning:
- alltid "säkert" varmvatten
- alltid tillräcklig mängd VV
- inga konflikter mellan el och sol
- all volym i ack.tanken blir tillgänglig för solen att jobba mot
- ingen risk att omrörning i tanken "triggar igång" elpatronen
- när solen klarar att skapa färdigt varmvatten behöver VVB inte jobba alls
Elpatron i ack.tank ser jag främst som en reserv för värmen i huset om ordinarie värmekälla
av någon anledning inte kan användas.
Ang. prioritering mellan temperatur och energi, så kan man i de perioder när huset inte
har något värmebehov prioritera på temperatur (på bekostnad av energi!!). Detta gör
man upp till den nivå att solen står för färdigt (= 60 grader) varmvatten, se'n växlar man
prioritering till max energi istället.
Om huset däremot behöver värme, så bör man alltid prioritera på energi (på bekostnad
av temperatur).
Utloggad Apan
SV: stänga av vvb
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2010, 14:35:58 »
Håller med om detta, men bor man i moderna villa, så finns inte möjligheten, när oftast vvb står i tvättstugan, eller givetvis kan man slänga ut och börja om, men känns inte motiverat.
Med 300liters vvb och en solig dag så borde solen räcka hur som..
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2010, 14:48:31 »
Ja, det är ju svårt att prioritera om man inte har några val  Thumbsup
Se'n kan man ju undra vad som skall betraktas som en "modern villa"?
Är det en med eller utan valmöjligheter?
Och åter igen: 300 liter VVB med solslinga i bruksvattenvolymen är i stort sett
bara en onödigt stor varmvattenberedare. Eftersom hela volymen måste hållas
på minst 60 grader så kan solen inte hjälpa till med särskilt mycket. Sitter man så
dumt till så är det bara att beklaga  :(
Att göra varmvatten när solen skiner är ingen konst alls. Det kan man i princip inte
misslyckas med. Tricket är ju att omvandla ljus till värme även när solen inte skiner.
Tittade till en anläggning i går och där kom det ner 35 grader varmt vatten från taket
trots att det regnade  Thumbsup
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2010, 15:40:38 »
Man tidsstyr därför att största kWh-uttaget ur ackumulatorvolymen sker på morgonen. Då finns en risk att elpatronen hoppar igång.
Nackdelen med att ha en fristående VVB i serie efter en acktank är att den drar tomgångsström när man inte använder så mycket varmvatten (nattetid, semester, bortresta etc). Temperaturen faller nämligen eftersom den saknar kontakt med solslingan. Hade man tagit varmvatten ur en slinga högt upp i acktanken så händer aldrig det. Det är bara ett sätt att få värmesystemet att fungera bra, inte att optimera själva varmvattenuttaget. Det finns fler sätt att få värmesystemet att fungera bra.
MVH/Gano
Utloggad Apan
SV: stänga av vvb
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2010, 15:56:06 »
De flesta hus utan källare tex, när "driftrum" sitter i tvättstugan, så är man relativt fastbyggd..
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2010, 17:08:12 »
@Gano: Jodå, jag vet också att det finns mer än ett sätt att ordna värme och varmvatten.
Om du t.ex. har en avskild volym i toppen av ack.tanken som skyddas av en skiktningsplåt
(eller en stratifier), så kan du ha elpatronen där utan några speciella problem. Du får dock
aldrig lämna lägre temp. ut från en slingberedare än 55 grader och vattnet skall hålla minst
50 grader vid tappställena.
Jag tillåter mig att tro att din tidsstyrning inte riktigt når upp till dessa krav?
Om den inte uppfyller kraven, så jämför vi ju äpplen och päron, eller hur?
Utloggad Apan
SV: stänga av vvb
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2010, 18:31:02 »
Vi har inte ens nuddat kraven på över 2 år!! Termostat inställd på 50gr, och tempen på vattnet som tappas är bra precis 50gr, och Sobris, vi lever ändå, kommer även i nya huset att ha 50gr i vvb, och stänga av legionella "kokning".
Tror nog säkert att nåt litet krav slipper även dig förbi i vardagslivet..Börja tröttna på att höra dessa paragrafer och lagtexter och regler och BBR och svampar och skit!
Sänkte just vår VVB till 37gr, perfekt duschtemp, och kunde sälja duschblandarna, vinst!
« Senast ändrad: 16 juli 2010, 18:33:52 av Apan »
