Författare Ämne: stänga av vvb  (läst 23328 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: stänga av vvb
« Svar #60 skrivet: 18 juli 2010, 17:53:49 »
Om man skall föra ett sakresonemang, så måste alla ha möjlighet att framföra sina sakliga åsikter/argument...oavsett vad myndigheter säger.
Man kan mena att 50 gradig värme är skadlig, men då bör man kunna visa att så är fallet.
Teoretiska resonemang....kan alla föra, men endast om man har verkliga exempel som visar att teorierna stämmer.......är det intressant, enligt min mening.
Att legionella är en risk i flerbostdashus och offentliga byggnader....har vi hört i media.
Hur stor risken är i enfamiljshus....vet iaf inte jag. Vet nå´n?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: stänga av vvb
« Svar #61 skrivet: 18 juli 2010, 18:04:16 »
Anledningen till att det inte har hänt så många, om ens någon, gånger i villor är ju för att de flesta har såpass varmt i sina tankar. Samt att det inte blir stående där på samma sätt som i en fastighet.
Alla får ha som de vill inget snack, det andra jag vill ha sagt orkar jag inte skriva engång till.
Och som väl är så har jag inga egna erfarenheter av att ngn som jag installerat hos har fått legionella.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #62 skrivet: 18 juli 2010, 19:33:57 »
Det har hänt . en leverantör åkte dit på legionella bakterien i sitt eget hem för ett gäng år sen .en v-p leverantör .
@Rocas
sök lite på Boverkets sider dom har rätt intressant läsning där . jag grejar inte att klistra in texten på grund av dåliga kunskaper inom data . Den texten och förklaringen borde övertyga till och med dig .
cocacola
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #64 skrivet: 18 juli 2010, 20:38:07 »
Tack Hansson . :)
Jag måste bättra på mina data kunskaper . fan man klarar knappt att skriva inlägg :'(
cocacola *vinkar*
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: stänga av vvb
« Svar #65 skrivet: 18 juli 2010, 20:42:56 »
Mycket intressant länk.
Jag har nu förbjudit fästmön att bada bubbelpool.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: stänga av vvb
« Svar #66 skrivet: 18 juli 2010, 21:10:13 »
Jo det var ingen nyhet, men inget man ens vill ha, används sällan och måste rengöras grundligt ofta, inte bara i koppen, utan rensas invertes med medel, snuskkopp!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #67 skrivet: 18 juli 2010, 21:20:10 »
Varför har du förbjudit henne det. gillar hon det och den är rätt rengjord(mycket jobb)så kan du väll unna henne det .
har man sen säkrat varmvattnet är det bara öppna champagen tugga lite jordgubbar , sen är det klart ;)
 c-c studs
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: stänga av vvb
« Svar #68 skrivet: 18 juli 2010, 21:37:59 »
En liten sak förbryllar mig lite... Jo, när man läser detta:
"Legionella tillväxer främst i temperaturintervallet 20 till 42 °C, med en optimal tillväxt vid 35 °C."
Kanske inte om "tillväxten" men vi brukar ju bli rekommenderade här att förvärma VV i en särskild acktank med VV-slinga, men då är det ju stor risk att det förvärmda VV hamnar just mellan 20 till 42 grader vilket i så fall betyder att vi skapat en perfekt legionellaodling eller? Ok, en EL-VVB bränner ju bort den ev legionellan, men lite märkligt att samtidigt varna för legionella och rekommendera anläggningar som skapar legionella, får inte riktigt ihop detta... Nåja, vi alla tolkar ju rekommendationer olika och huvudsaken är ju att vi är sakliga här på forumet och inte ger felaktiga råd och tips....
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #69 skrivet: 18 juli 2010, 21:53:13 »
johan .det finns massor med olika trix för att säkra system med förvärmningar inom vvs tekniken .
I mitt led då jag blir ansvarig för installationen och funktionen är det viktigt att det blir rätt.
grejerna går inte genom besiktningen annars . :)
Var inne på din hemsida och titta . såg att du förvämde vv via luftväxlare . jag är lite nyfiken  :) hur har du löst det  och vilka temperaturer får du ut?
cocacola *vinkar*
« Senast ändrad: 18 juli 2010, 22:07:32 av cocacola »
  • Antal inlägg: 266
SV: stänga av vvb
« Svar #70 skrivet: 18 juli 2010, 22:18:32 »
Var inne på din hemsida och titta . såg att du förvämde vv via luftväxlare . jag är lite nyfiken  :) hur har du löst det  och volka temperaturer får du ut?
cocacola *vinkar*
Japp, gillar diplomatiska svar!  :) Jo, ang min luft/VV växlare så ligger det projektet nere lite för stunden pga tidsbrist, men den är inte tänkt att "förvärma" utan ladda acktanken med motsvarande "VP-Temp" Vid div tester förra sommaren fick jag ut runt 60 graders "värmevatten" vid optimal sol.
Mvh. Johan
  • Antal inlägg: 266
SV: stänga av vvb
« Svar #71 skrivet: 18 juli 2010, 22:36:04 »
Nä, nu tycker jag vi tar tag i ursprungsfrågan "Tjena" frågade om och om vi ska kunna ge honom bra svar med lite alternativ vore det trevligt och bra om "tjäna" berättade lite om sina förutsättningar, tex om solanläggningen, VV-behov! Vi har ju inte en aning om detta och med det kan vi ju faktiskt inte utesluta att han kan stänga av sin VVB med gott samvete under dom soliga perioderna heller hur?
Mvh. Johan
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #72 skrivet: 18 juli 2010, 22:41:25 »
60 grader. vilken temp va luften på och hur mycket tappade du i temp över batteriet .
han du mäta upp hur många kw du fick hem vid en sån laddning under dom timmar solen sken .
jag kopplade om en sol anläggning som låg i dina tempspann på 60 grader till en annan princip . med ett riktigt bra resultat. dryga 90% mer energi enligt soldatorn Thumbsup
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
SV: stänga av vvb
« Svar #73 skrivet: 11 augusti 2010, 23:35:49 »
En liten fråga angående legionella .
Ponera att man har en normal villa  med vp uppvärmning ,legionellakörning var 14 dag
Kamrörsslingor till tappvarmvattnet men ingen vvc då innebär ju det att det finns stillastående vatten i varje rör som mynnar i ett tappställe.
ska man då räkna ut  hur många liter vatten det finns i  rören efter varmvattenberedaren så att detta kan spolas bort på ett betryggande sätt innan man kliver in i tex dushen .
Borde inte alla nybyggda hus ha vvc för att säkerställa att det ej finns legionella vid tappställe?
Hur blir det då om man inte har vvc och bara 45 grader i acktanken som värmer kamrörsslingan
men utför samma spolning som ovan ? ???
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: stänga av vvb
« Svar #74 skrivet: 12 augusti 2010, 11:08:11 »
Mvh. Johan
[/quote
har en sfinx  58-30X , och vi är bara 2 personer i hushållet..ibland mer på sommaren..
så går inte så mycket varmvatten.
är ju olika mycket sol på sommaren,kan ju gå en vecka utan sol ochså...men trodde det räckte att värma upp vvb med bara solen på högsommaren.
men är ju lite olika åsikter om det..
  • Dot gäster: 2068
