Författare Ämne: stänga av vvb  (läst 23327 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #75 skrivet: 12 augusti 2010, 12:01:49 »
@dr.frost: Här kommer lite kommentarer ang. dina funderingar.
För det första innebär kamrörsslingor att 55 grader är OK på det vatten som lämnar VVB.
För förrådsberedare är det 60 grader som gäller hela tiden och i hela volymen...
VVC skall hålla minst 50 grader i hela VVC-systemet och hela tiden. Om VVC inte uppfyller
dessa krav ÖKAR risken (istället för att eventuellt minska).
45 grader i ack.tanken och ta ut detta direkt som varmvatten är alltså INTE OK.
Jag rekommenderar alltid en liten el-VVB efter utrustningar som inte alltid själva klarar att
hålla tempen uppe, såsom: vedeldning, solfångare och värmepumpar.
Legionellakörning (eller legionellabränning) är begrepp som ingen hittills har kunnat visa
fram någon forskning om. Jag har läst massor om problemet och ingenstans har jag funnit
någon som utrett eventuell nytta med legionellakörning. Som jag ser det så kommer bakterierna
igenom VVB när den körs för kall och hamnar i vattenledningarna bakom VVB. Tills jag får
se referenser till oberoende undersökningar, så anser jag legionellakörningar vara ett annat
ord för dimridåer. Anvisningarna från myndigheterna är tydliga 60 grader i förrådsberedare
i hela volymen och alltid (i viloläge). 55 grader ut från slingberedare. 50 grader alltid i VVC
och 50 grader lägst vid alla tappställen.
  • Dot gäster: 2138
