Författare Ämne: stänga av vvb  (läst 23388 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: stänga av vvb
« Svar #30 skrivet: 16 juli 2010, 22:46:30 »
Vet inte, tycker jag lyckats otroligt bra, utan varken superbergvärme eller solvärme eller vattenburet system, rör eller konverteringar, slangar och rör, solceller eller solfångare och slingtankar och totalt inga kunskaper! Överlägset lägst förbrukning, till minsta investeringen.
Men det klart, då fuskar man, är det dessa 10gr i vvb??
  • Antal inlägg: 19498
SV: stänga av vvb
« Svar #31 skrivet: 16 juli 2010, 22:46:54 »
Finns det nån tillverkare av vp som når upp till kraven angående legionella ?
Apan det beror nog på vilken komfort man vill ha jag gör nog av med vv motsvarande nästan hela din totala förbrukning och det tänker jag inte snåla in på. Jag jobbar och tjänar pengar och dom tänker jag göra av med ;D
« Senast ändrad: 16 juli 2010, 22:50:44 av smurfen72 »
Utloggad Apan
SV: stänga av vvb
« Svar #32 skrivet: 16 juli 2010, 22:51:31 »
Sobris och Coca colas.. Thumbsup
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #33 skrivet: 16 juli 2010, 23:02:46 »
vad menar du . har tullat på soppan , Tror inte du att i dom kund anpassade system som jag bygger att dom inte skulle vara legionella säkrade .
Finns inte ett system som skulle klara en besiktning utan att dom reglerna är säkrade .
Jag tror jag måste vara så pass oförskämd att fråga . Vad kan du egentligen ? vad grundar du dina fakta och ideer på ?
cocacola
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #34 skrivet: 16 juli 2010, 23:03:49 »
@smurfen72: Det finns inte många VP som når upp till kraven, men det finns några....
Det finns några olika vägar framåt om man har VP som gör varmvatten:
- om VP har förrådsberedare så måste antingen VP själv eller elpatron hålla hela
  volymen på minst 60 grader i vila.
- om VP har slingberedare så ligger kravet på 55 grader OCH om man vill köra
  lägre temperatur i VP så är det OK att spetsa i separat VVB i serie
- om VP värmer separat VVB med slingor så gäller samma som för VP med slingberedare.
Det spelar alltså ingen roll om det är VP, eller sol, eller vedeldning som misslyckas att
hålla uppe temperaturen på en förrådsberedare. Följden blir densamma.
SV: stänga av vvb
« Svar #35 skrivet: 16 juli 2010, 23:37:18 »
Kan jag få några exempel på vp som når upp till dom kraven dom vanligare märkena tror då inte jag gör det utan att montera extern beredare efter. Att det inte är några problem att bygga legionella säkert betvivlar jag inte men görs det i en standard installation ?
Kan inte så mycket därför frågar jag mycket för att lära mera. Vill inte trampa nån på tårna är det ok eller
« Senast ändrad: 16 juli 2010, 23:44:51 av smurfen72 »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: stänga av vvb
« Svar #36 skrivet: 17 juli 2010, 09:24:59 »
Jag installerade en 310P i ett hus jag byggt...det var för två år sedan.
Den fabriksinställda temperaturen i vvb var 58 grader. Var detta legionellasäkert?
Istället för att kasta skit på varandra, bör vi samtala om sakfrågorna.
Det vore mig fjärran att ta risker, som skulle skada människor eller egendom.
Utloggad Apan
SV: stänga av vvb
« Svar #37 skrivet: 17 juli 2010, 09:33:18 »
Sätt pannan eller vvb så den kokar..Legionella fritt! Men det har även vi vid 50gr.
är just detta med utrymme i hus utan källare, vill ogärna ha massa acc-tankar i tvättstugan,  plus en vvb, och när de flesta klarar sig på en Vvb som solen värmer till över 60gr.
Men köper ändå din princip Sobris, men då ska dessa acc tankar vara 60gr, annars går vvb efteråt på el ändå, men mindre tempskillnad.
Hoppas Nibe 750 går att sänka till 50gr..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #38 skrivet: 17 juli 2010, 09:42:25 »
cocacola
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #39 skrivet: 17 juli 2010, 09:58:32 »
@rocas.
Känns bra att du kommit till insikt med att det är sakfrågor vi ska diskutera . Då kanske dom som vill förmedla Kunskap slipper påhopp om hus Hyponkondri m-m
legionella säkert vid 58 grader frågar du .finns det tillväxt tar det ca 10-12 minuter i den tempen
vid 50 grader tar det flera timmar innan bakterien dött
c-c
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #40 skrivet: 17 juli 2010, 15:32:05 »
Här kommer en liten sammanställning av vad som händer med legionellabakterierna
vid olika temperaturer:
    * At 60 °C (140 °F) - Legionella dies instantly - pasteurisation occurs.
    * At 55 °C (131 °F) - 95% die
    * 50 to 55 °C (122 to 131 °F) - Can survive but do not multiply
    * 35 to 46 °C (95 to 115 °F) - Ideal growth range
    * 20 to 50 °C (68 to 122 °F) - Growth range
    * Below 20 °C (68 °F) - Can survive but are dormant, even below freezing
D.v.s. upp till 50 grader har vi tillväxt, mellan 50 och 55 överlever de men kan inte
föröka sig. Först vid 60 grader blir det efter ca 10 minuter fritt från bakterier (inte
"instantly" som man skrivit på engelska....)
Detta innebär att om man har under 55 grader i en förrådsberedare så kan bakterierna
slinka igenom till rörsystemet efter beredaren och då blir det inte kul att försöka få dem
därifrån.
Mellan 55 och 60 grader har vi en "gråzon" som det ju bara är korkat att ligga i  huvuddunk
Om man av ovantående inser att man skall vara över 55 grader, så kan man ju lika gärna
ligga på 60 grader som är gällande rekommendation.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #41 skrivet: 17 juli 2010, 15:35:02 »
@Apan: Du kan ju inte säga att du förstår och så samtidigt fortsätta tjata emot  :,v(
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: stänga av vvb
« Svar #42 skrivet: 17 juli 2010, 15:38:53 »
@rocas: 58 grader är (mycket) bättre än Apans 50 grader, men det är fortfarande
2 grader kvar upp till rekommendationen. Något annat svar kan man väl inte ge?
Utloggad Apan
SV: stänga av vvb
« Svar #43 skrivet: 17 juli 2010, 16:40:21 »
Tur att alla gör som man vill..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: stänga av vvb
« Svar #44 skrivet: 17 juli 2010, 18:11:16 »
I legionella frågan är det vårdslöst och ren dumhet att inte ta det på allvar .
Dom korvören man spar i termiska förluster på ett säkerställt hygienområde då det gäller varmvatten i en vvb orkar man knappt att räkna på på års basis  så lite är det . Den övriga förbrukningen blir den samma . Den mängden varmvatten hushållet väljer att göra av med .
cocacola
