Författare Ämne: Semester !!  (läst 20592 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Semester !!
« Svar #30 skrivet: 11 juli 2010, 12:37:06 »
Vad är det som är svårt och fatta??! Trådskaparen undrade om han kunde stänga av vent och VV under 21 dagar, jag svarade att jag skulle göra detta, men du pratar om undermålig vent, fuktskador, allergier.
I ett tomt oanvänt hus, finns ingen fukt eller annat som behövs ventileras, männinskorna som bor där gör fukten, både från vattenslabb och utandningsluften.
Och sen börjar du svamla om hygien för att inget VV finns, skulle han då annars starta tråden?? Om han kommer hem och måste ha VV samma sekund han kommer hem.
Och JA, jag kommer att köra ventilationen mindre på sommaren i nya huset sommartid, hela sommaren står fönster öppna på övre plan, och dörrar öppna, känns totalt onödigt att vent skall gå när korsdrag i huset!
Tur att trådskaparen verkar vara en vettig person och stängde av vent och VV, så får han väl laga svampsoppa av mögelsvamparna när han kommer hem, och stinka svett för han inte kan duscha på några timmar.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Semester !!
« Svar #31 skrivet: 11 juli 2010, 13:16:30 »
I ett bostadsutrymme måste det finns en grundventilation ÄVEN om inga människor
vistas där. Om jag minns rätt så är kravet då 0.1 l/s per kvadratmeter. Kolla själva
i BBR (jag tror det är avsnitt 6.2?).
Orsaken till detta är att vi har emissioner av onyttiga ämnen från allehanda konstiga
material i våra hushåll. Dessa ämnen anrikas i luften om ventilationen stängs av.
Ang. att stänga av varmvattnet så är inte heller det tillåtet. En förrådsberedare för varmvatten
skall ALLTID hålla minst 60 grader i hela sin volym (i viloläge). Kostnaden för detta är ca
1 krona per dygn.
Orsaken till detta är att "L-ordet" (som jag inte får lov att skriva ut i sin fulla längd annat än i mina
egna trådar) kan sprida sig till rörsystemet på insidan varmvattenberedaren. Saneringen är en
jobbig och kostsam historia.
Slutligen vill jag påpeka att om ett hus som är byggt för självdrag lämnas några veckor på sommaren,
så avstannar inte ventilationen för det. Det är inte bara temperaturdifferens mellan ute och inne som
driver på. Man har vindtryck + skorsten också.
Att chansa på att göra samma sak med ett hus byggt för mekanisk ventilation är förstås inte att
rekommendera. Man är faktiskt på svag is om man tror att det går att stänga av vetilationen och
öppna fönster istället. Öppna fönster är INTE ventilation, det kallas för vädring.
Att bara göra precis som en annan person gör och som verkar klara sig utan problem är ingen
bra strategi. Man skall förstås göra enligt vad den SAMLADE erfarenheten säger.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Semester !!
« Svar #32 skrivet: 11 juli 2010, 13:40:51 »
lika verbal och trevlig som vanligt när du får mot hugg på dina tro och prova utlåtanden
kommenteren om fukt och möggel kom efter ditt inlägg om 2-3 timmars körning med ventilationen per dag vår sommar och höst.Håll isär begreppen
så blir det enklare för alla. om du klara det ..
Ditt beteende med värme och ventilationsfrågor och råd du delar ut vart någonstans hämtar du din information ifrån om att det är så här man ska göra . ,  all forskning på sjuka hus sjuka människor har i samband med det har lätt till vissa regler . vem är du att sätta sig över dom . vad vet du som inte vi andra vet i den här frågan . som du själv tog upp i tråden . Jag skrev det tidigare dom råd man lämnar till folk ska övernstämma med gällande regler  .
Trådskaparen är säkert en vettig person som behöver hjälp och råd på traven men en del inlägg han får blir han inte hjälpt av .
ventilationen i än fastighet som kräver frånluftsfläkt finns där av 2 orsaker för dom människor som bor där och för fastigheten .
tycker man att dom 15 öre i timmen man förlorar på fläkten är för mycket pengar kanske man borde vara hemma i stället .
Korsdraget går i en del fall inte igenom ett separat wc t.e.x finns en anledning till att frånluften  går ut där man slipper en viss odör som kan uppstå och det är det den är till för .
Jag hoppas verkligen att ni som läser deom här inläggen förstår attdet finns ett regelverkgällande ventilation och att ni följer det det är inte framtaget för skojs skull utan för er komfort och för fastighetens säkerhet. det jag skriver om så envist är för att man med säkerhet ska slippa framtida skador på grund av REN DUMHET och det hoppas jag ni förstår
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Semester !!
« Svar #33 skrivet: 11 juli 2010, 13:44:17 »
ja om ni inte vill förstå vad jag skriver huvuddunk så hoppas jag ni förstår sobris inlägg .för han har precis som jag RÄTT I varenda bokstav.
cocacola
Utloggad Apan
SV: Semester !!
« Svar #34 skrivet: 11 juli 2010, 16:55:37 »
Vi har vår VVB på 50gr, haft så i 2 år, och stängs av vid utlandsresa eller dylikt längre än i vecka, trots BBR! Och vi lever än! Hoppas ni inte bryter mot nån lag, kör för fort eller går mot röd gubbe, små poliserna..
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Semester !!
« Svar #35 skrivet: 11 juli 2010, 17:11:16 »
Samma här.....
...27 år i samma hus med samma brunnsvatten......och avstängd vvb när jag åker hemifrån längre tider.
Sjuk i huvudet skulle möjligen kunna vara resultatet.
SV: Semester !!
« Svar #36 skrivet: 11 juli 2010, 17:37:02 »
Problemet är ju inte huruvida det funkar för er eller inte, utan huruvida man skall rekommendera andra att göra samma sak.
Utloggad Apan
SV: Semester !!
« Svar #37 skrivet: 11 juli 2010, 17:43:30 »
Rekomenderar ingen nåt, säger bara hur jag gör eller skulle ha gjort, och det funkar..
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Semester !!
« Svar #38 skrivet: 11 juli 2010, 18:58:12 »
Precis som "purjo_" skriver....
Det är ju helt ointressant hur den ene eller andre gör och ändå kan "klara sig".
Det som är intressant är ju hur man bör göra och att förstå anledningarna till
att lagar, råd och anvisningar ser ut som de gör.
Hur enskilda personer gör är bara kuriosa, hur man bör göra är däremot samlad
och välgrundad erfarenhet. Chansa med personsäkerhet och riskera smittspridning
får man enligt lag BARA göra med sig själv och ingen annan, förstås inte ens sin egen familj.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Semester !!
« Svar #39 skrivet: 11 juli 2010, 19:13:35 »
Jasså inte??
Trådskaparen skrev så här i sitt första inlägg i denna tråd: Är det lönt att slå av sin anläggning om man ska vara borta i 3 veckor ? eller ska 360p stå själv hemma och hålla varmvatten till ingen nytta ??
Du Apan svarade: Slå av den!
I mina ögon är det ett råd eller en uppmaning.....vad tycker du själv?
//Krister
Utloggad Apan
SV: Semester !!
« Svar #40 skrivet: 11 juli 2010, 19:54:05 »
Står för det jag säger, är givetvis trådskaparen som håller i pistolen,  och är inte direkt fara föra för liv eller lem., så rådet kvarstår.
I ett självdragshus som detta är, och dessa dagar med 24gr inne och ute, och nästan vindstilla och alla dörrar/ fönster stängda, så rörs sig nog luften föga, så kan nog säga att det är ganska likadant när detta huset står tomt..
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Semester !!
« Svar #41 skrivet: 11 juli 2010, 20:10:33 »
http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/ÖVR/PDF/2009-5ÖVR85.pdf
Eftersom flera kommentatorer hänvisar till BBr, så gluttade jag en aning på vad Boverket säger om ventilation.
I länken ovan nämns ex att inga krav finns att sköta sin anläggning om självdrag eller mekanisk frånluftsventilation (utan återvinning) finns.
Min slutsats är att Boverket först och främst poängterar att flvp:s funktioner är viktiga ut energisynpunkt.
Att moderna hus är heremetiskt täta instämmer jag ej i.
Ett flvp-hus har öppna ventiler i alla rum och en köksfläktskorsten som ej är anluten till återvinningssystemet.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Semester !!
« Svar #42 skrivet: 11 juli 2010, 20:56:51 »
@rocas: Det är BBR, avsnitt 6, "Hygien, hälsa och miljö" du skall läsa.
Avsnittet är 30 sidor långt och innehåller mycken klokskap. Avsnittet handlar
inte alls om energi.
Avsitt 9, däremot heter "Energihushållning", det är bara 15 sidor långt, men aningen
"trögläst"  Thumbsup
Utloggad Apan
SV: Semester !!
« Svar #43 skrivet: 11 juli 2010, 21:11:35 »
Många tilluftsventiler i ett FLVP-system, och trots avstängd fläkt så borde grundventilatioen på 0.1l/s, 360 liter/h.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Semester !!
« Svar #44 skrivet: 11 juli 2010, 21:18:38 »
Tack Sobris.
Jag klistrar in en mening som återkommer i avsnittet opm hygien och hälsa:
"Dessa regler gäller för samtliga rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt. (BFS 2006:12)."
Här kommer mer:
"Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används"
"Reduktion av ventilationsflöden får inte ge upphov till hälsorisker. Reduktionen får inte heller ge upphov till skador på byggnaden och dess installationer orsakade av t.ex. fukt. (BFS 2006:12)."
Vi drar olika slutsatser..........
