Författare Ämne: Semester !!  (läst 20568 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Semester !!
« Svar #15 skrivet: 09 juli 2010, 22:24:03 »
förklara rocas .
I min värd går teori och praktik ihop ,  :)  dina praktiska experiment vad grunnar du som på , tro och prova eller någon form av teori.
har du sett ett under ventilerat badrum någon gång ? dom försöken har kostat allmän nyttan Milijarder kr i renoveringar av fuktskadade badrum och mögel skador . Det är dom praktiska erfarenheter jag har ,
c-c
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Semester !!
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2010, 22:37:35 »
Har inte med det att göra om jag lämnar huset med avslagen vent i 3 veckor! ingen fukt i badrummet då! Lämnar detta nu.. Tack
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Semester !!
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2010, 22:48:43 »
Felbyggda ventilationssystem i flerfamiljshus......
...går knappast att jämföra med tre veckors avstängd flvp i ett enfamiljshus.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Semester !!
« Svar #18 skrivet: 10 juli 2010, 09:47:17 »
vem har pratat om felbyggda ventilations system  .
Det är dåligt insatt drift personal som i sin iver att spara energi strypt don och sänkt fläkthastigheter på centrala ventilations enheter. i visa fall har dom även kört hög och låg hastighet med samma dåliga resultat . Tack och lov för OVK besiktingar som vi haft ett tag
Rocas du får gärna förklara ditt påstående om mina teoretiska resonemang  och hur du gör med dina praktiska .
Har ni läst inläggen från sobris gälland grundventilationen i ett hus ? det borde du göra Rocas med tanke på branschen du jobbar i
c-c
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 09:49:02 av cocacola »
Utloggad Apan
SV: Semester !!
« Svar #19 skrivet: 10 juli 2010, 10:49:56 »
Men ja!! I ett tomt hus i 3 veckor!!! Vakna!!
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
SV: Semester !!
« Svar #20 skrivet: 10 juli 2010, 14:12:52 »
oj vilken diskution det blev ! Jag behöver inte duscha precis när jag kommer hem från sem , och det har nog inte möglat i hela huset . jag gör nog så att jag slår av min 360  , varför värma massa vatten i 3 veckor som ingen ska använda  ;) .
SV: Semester !!
« Svar #21 skrivet: 10 juli 2010, 14:16:20 »
Du kanske får inbrott, så stämmer tjuvarna dig för att det inte finns varmvatten.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Semester !!
« Svar #22 skrivet: 10 juli 2010, 18:41:03 »
är du förbannad apan . gillar du inte att någon ifrågasätter dom råd och rekomendationer du ger . inget jag tar åt mig av  då jag skriver om fakta
står för varenda bokstav i dessa inlägg
cocacola .
om du låter venten gå är det korvören du tappar på att låta den stå . det enda du tappar är den termiska förlusten från vvb .
och vad frånluftfläkten drar under den här tiden . vad pratar vi om 30-40kwh . det känns som att gråta över spilld mjölk . behåll komforten och låt huset vara ventilerat det mår det bäst av ,
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 19:05:47 av cocacola »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Semester !!
« Svar #23 skrivet: 10 juli 2010, 19:33:16 »
Apan måste vara den snålaste jävla person på detta jordklot......köpa ett nytt jävla hus för typ 2,5 mille och sen snåla och stänga av ventilationen.... Sc:,h snacka om att vara dumsnål. Sc:,h
//Krister
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 19:41:57 av Northkingen »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Semester !!
« Svar #24 skrivet: 10 juli 2010, 21:04:53 »
Suck.
Jag tror knappt mina ögon.
Ventialtionskraven som finns är till för människors hälsa.
Hur kan nå´n tro att ett hus skall skadas om ventilionen är avständ 21 dagar under sommaren i ett obebyggt hus ?
Nå´n måtta på hushypokondrin får det vara.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Semester !!
« Svar #25 skrivet: 10 juli 2010, 21:11:56 »
när vi snackar om fukt skador i fastigheter p,g,a brisfällig vent är det när någon skriver att dom endast ska köra venten 2-3 timmar om dan vår sommar och höst . Läs alla inlägg innan beska kommentarer tas upp. april till september ca 6 månader om året med bristfällig ventilation Jättebra . och det spelar ingen roll om fönstret är öppet sommar tid när någon varit på wc och gjort sitt naturliga behov . det luktar s--t i alla fall . också en sak som tillhör hygienkraven i en fastighet  .  att säkerställa sin fastighet är a&o och det kostar korvören att göra det .
Hur gör du vid dina egna husbyggen . är det hypokondri där med  >:(
Om ett självdragshus klarar sig med vent på sommaren när temp ute och inne är densamma, dvs noll vent, samt om huset är tomt, inte så mycket att ventilera, ingen fukt eller matos.
Ocn nej det är ingen fara att stänga av ventilationen! Och om han ställer frågan, så kan han nog överleva utan VV i några timmar, annars skulle han inte frågat, eller hur??
Jag kommer att köra ventilatioen i nya huset endast 1-2 timmar/dag vår, sommar, höst för att ladda VV med Nibe'n, sommaren vädras huset ändå, och dörrar och fönster öppna, samt att köksfläkten kör " egen firma"..
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 21:28:49 av cocacola »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Semester !!
« Svar #26 skrivet: 10 juli 2010, 21:30:52 »
Jag drar mig ur diskussionen eftersom den blev så känslomässig.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Semester !!
« Svar #27 skrivet: 10 juli 2010, 21:39:52 »
kännslomässig  >:(
innan man skriver något ska man vara skodd på regler och förordningar . tips man delar ut ska man kunna stå för och förstå konsekvensen av .
ÄR DET FEL Rocas . Du som byggare vet precis som jag vad som händer med täta fel ventilerade fastigheter . Vill någon förstöra sin egna grejer ok låt dom hållas men det som skrivs här läses av massor med människor och dom tar reda på dom råd folk ger . Ska råden inte vara efter dom normer som finns då . eller ska dom vara något som någon tycker och har fel i.
I Mitt som du skriver Teoretiska resonemang finns en d----a massa praktik också . När man lyckas kombinera det blir resultaten därefter .
Hur Tänker du ? det undrar jag över .
cocacola
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Semester !!
« Svar #28 skrivet: 10 juli 2010, 22:31:51 »
kännslomässig  >:(
cocacola
blir lite konstigt det här
enligt CC så kommer blixtens hus att ruttna elller mögla bort på 3veckor ??
min sommarstuga = fäbod har ingen ventilation mer än golv drag
och den har INTE möglat eller ruttnat på snart 200år
någon eller några måste ha fel ????? eller ?
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Semester !!
« Svar #29 skrivet: 10 juli 2010, 22:45:30 »
Ja men kom igen nu , vi snackar nya täta hus kjell62.
och läs hela inläggen, dom 3 veckerna han är borta är det korvören han spar . korvören som sen går åt till att få upp tempen i vvb ,
din stuga på 200 år läcker som ett såll om man jämför med nya hus .
vill man sen köra undermålig vent i ett hus som är tätt nästan 6 månader om året får det konsekvenser i en vanlig familj som duschar /badar tvättat torktumlar och lagar mat hemma . det är en väldig massa luftfuktighet som frigörs. .
fläckarna i taken i våt utrymmen  kommer fortare än du tror om venten försvinner .
