Författare Ämne: 19 grader inne och 33 ute, dags att sänka kylan kanske!  (läst 7080 gånger)
Oj vad underbart det har varit idag med kyla inomhus, värt varenda krona, som mest har det varit 33-34 ute och nu 21:00 är det fortfarande 29 grader ute.
19 inne kanske är lite lågt men men...
Pumpen toppade på ca 530W idag och jag kyler numera hela huset.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: 19 grader inne och 33 ute, dags att sänka kylan kanske!
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2010, 21:46:52 »
 lika här nästan
 +30 ute 19 inne
pumparna toppade 800 Watt + 300Watt
kan bara hålla med värt var enda krona
ska nog plocka fram dun-täcke till natten
+17 i sov rummet
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2010, 22:00:26 »
Vi har 16gr här nu, behöver aldrig ens fundera och köra kyla, vädrar helt gratis!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2010, 22:01:02 »
Själv har jag ingen frikyla, utan har typ +hundramiljoner grader inne, och ca 20 ute nu klockan 22.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2010, 23:05:18 »
Så kallad Frikyla är nog ingen höjdare precis....
kostar skjortan att installera och jag skulle bara använda det kanske 10 dagar/år.
Men kyla från en LL inverter som man installerat för uppvärmning är suveränt.
Det är andra dagen i år som jag kör mina små Panasonic E9DKE värmepumpar för kyla. Kostar några 10öringar per timme. Mitt trick är att starta pumparna för kyla tidigt på morgonen med timer, innan huset hunnit värmas upp. Och att minska ventilationen och hålla ytterdörrar och fönster stängda, så att man inte får in för mycket varm uteluft.
Det sägs att den stora fördelen med frikyla jämfört med LL inverter, är att timkostnaden blir låg. Det är nog bra i Sahara, men med dom få varma dagar vi har i Sverige betyder det ingenting.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2010, 00:07:42 »
ja det har varit riktigt gött med kyla idag. körde toshiban på 18grader och samsungen på 20, så att toshiban skulle jobba mest. det var så kvavt och äckligt ute så jag höll mig inne och i garaget, där jag också har kyla (kinesisk fulpump då men det funkade iaf).
jag ställde en skottkärra under kondensvattenslangen från toshiban, och den har blivit 1/3dels full under dagen! fåglarna uppskattade det friska vattnet, det har varit fåglar där från och till hela dan.
« Senast ändrad: 04 juli 2010, 00:09:57 av Oskar P. »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2010, 11:41:09 »
 Thumbsup japp, skönt och ha en frizon inne när solen är som galnast!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2010, 11:47:12 »
Ja, har man hysteriskt välisolerat och små väldigt effektiva fönster, markiser runt om och bor i norrland så kanske den principen funkar, men för oss som har 50mm isolering i väggarna, 100mm på vinden, och dessutom bor i skåne, så har övervåningen hållit runt 30 grader i två månader ungefär nu.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2010, 21:23:06 »
  ...Instämmer här att det är gött med kyla .  Som argument mot de kritiska kan man väl säga att en kall drink ochså är fräschare än en varm sådan ...  ;)
      Utomhus temp här i skuggan har idag varit snudd på 30 grader . Tackar mig själv för att vi för några veckor sedan fick installerat en luft-luft ochså till vindsvåningen .
      Nu kan barnen sova gott om nätterna liksom vi själva här nere. Det är ju rena rama tortyren att sova där det är ca +25 och varmare .
      Så nu har vi en lagom  inomhustemp i hela huset på 20-22 grader beroende på var man mäter..   Börvärde på båda pumpar är 22 grader .  Trots svalkan verkar förbrukningen
      vara minimal.
      .  Thumbsup
      Kanske jag är ful nu men de som ej ids köra kyla nu trots hettan vill jag nog påstå är väl snåla .  :D     ;)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2010, 09:48:46 »
Skulle oxå vilja ha kyla på övervåningen. Är hett som ett ap hus där
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 13 juli 2010, 10:30:35 »
Hur kan man på bästa sett hjälpa pumpen med att fördela kylan...
tex. tak fläkt som går "åt andra hållet" eller finns det andra finurliga lösningar
och ni med el-mätare på era pumpar, hur mycket drar dom nu när den tropiska värmen
är som värst
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2010, 14:06:11 »
är som värst
Vi har 124kvm 1½-plans-hus . 1 pump / våning , alltså 2 pumppar totalt . De drar tillsammans cirka 5-6 kwh/dygn .
 Tycker det är lite med tanke på hettan som nu är nästan 30grader . Innetemp är nu ca 21-22 gradr här .    Thumbsup
         :)   mvh Rollster
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #12 skrivet: 14 juli 2010, 05:05:46 »
Jag har ungefär 30 ºC ute och 22-25 ºC inne på övervåning, 18 ºC på nedervåning.  Thumbsup
Värt varenda krona, har labbat lite med hur jag ska kyla ner, rent tidsmässigt menar jag.
Förra året körde jag igång kylan när det blev för varmt inne, tänkte det höll nere kostnad men i år kör jag på kyla sedan det började bli bara aningens varmt och har kört sedan dess.
Kan säga att det är billigare att köra dom konstant istället för timers och endast när det redan ÄR för varmt inne. Dom drar inte många watt när dom nått sin temp.
Båda pumparna tillsammans ligger på ca 700w, då står den ena för säkert 80%.
På undervåning står den på avfuktning vilket ger ca 18 ºC och då torkar tvätten fint också :)
Jag gjorde en test igår, drog på för fullt på övervåning som då var 25 ºC (jag hade den satt på 24 ºC då jag normalt tycker det räcker) men då orkade den inte ner i temp, tog då vattenspridaren och lät den skölja över utedelens element och då sjönk den till 23 ºC ganska fort.
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #13 skrivet: 14 juli 2010, 10:15:23 »
detta med vatten på utedelens VVX hjälper faktiskt upp EER värdet, och gör så strömförbrukningen minskar, på en av mina pumpar så stripade jag fast kondensvattenslangen precis i överkant på VVX, så vattnet som droppar ut rinner längs med lamellerna och förångas, så den energi som åtgick för att kondensera vattnet inne, får jag tillbaka i utedelen, inte jättemycket, men ändå..
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #14 skrivet: 14 juli 2010, 10:27:55 »
COP ökar ju om du kan sänka kondeseringstemperaturen i utedelen... vilket du gör genom att låta vatten förångas på kondensorn som du nu gjort. Problemet brukar vara den för växtlighet gynsamma temperaturen i kombination med fukten  ^-^
Some call it global warming.. i am just freezing.
