Författare Ämne: 19 grader inne och 33 ute, dags att sänka kylan kanske!  (läst 7076 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: 19 grader inne och 33 ute, dags att sänka kylan kanske!
« Svar #15 skrivet: 14 juli 2010, 12:34:36 »
...Problemet brukar vara den för växtlighet gynsamma temperaturen i kombination med fukten  ^-^
Tusan och tursamt, jag var halvvägs upp ur stolen!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 14 juli 2010, 21:05:58 »
  Vi har våran pump placerad mot nordost ungefär . Det borde väl ochså vara en bra fördel jämfört med om den vore placerad mot t.e.x  sydväst .
     Kanske man borde pröva det där med vattenslangen ??
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #17 skrivet: 15 juli 2010, 10:34:22 »
detta med vatten på utedelens VVX hjälper faktiskt upp EER värdet, och gör så strömförbrukningen minskar, på en av mina pumpar så stripade jag fast kondensvattenslangen precis i överkant på VVX, så vattnet som droppar ut rinner längs med lamellerna och förångas, så den energi som åtgick för att kondensera vattnet inne, får jag tillbaka i utedelen, inte jättemycket, men ändå..
COP ökar ju om du kan sänka kondeseringstemperaturen i utedelen... vilket du gör genom att låta vatten förångas på kondensorn som du nu gjort. Problemet brukar vara den för växtlighet gynsamma temperaturen i kombination med fukten  ^-^
jag tror inte det gör speciellt mycket om det skulle bli bakterie/algtillväxt på utedelen, det är ju bara att ta fram vattenslangen och spola av emellanåt.
