Författare Ämne: Är FLVP rätt för mig?  (läst 12975 gånger)
Utloggad HarlösaHus
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 juli 2010, 10:42:05 »
Jag har köpt ett lite hus byggt -57 med olja/el-panna idag av nyare snitt (ca -01). Uppvärmningen har det senaste året varit 1,5m3 olja. 1-planshus med källare.
Problemet jag har idag är att ventilationen är obefintlig. Det gamla paret som har bott här har pluggat de få ventiler som finns samt att den fukt som finns går rakt upp på vinden där det finns begynnande tecken på fukt.
Rent principiellt är jag emot att elda olja. Att sluta med det leder ju till än sämre självdrag.
Alla "experter" som jag har pratat med fram tills nu säger att mekanisk frånluft samt mer ventiler är ett "måste". Jag inser att det borde lösa både ventilationsproblemet samt åtminstone delvis minska risken för att fuktig luft trycks upp på vinden om man skapar undertryck i huset. Det borde rimligt enkelt gå att dra kanaler (125mm) till badrum och kök på markplan och badrum och tvättstuga i källarplan. Arbeten som jag räknar med att göra själv.
Frågan då är om det i den vevan kan vara intressant att installera en frånvärmepump och försöka återvinna en del av den energin man bara skulle pumpa ut annars. (Braskamin är också planerad). Eller är det bättre att elda för kråkorna, acceptera en högre elräkning (i och med ökad ventilation) och spara pengarna på pumpen?
Tacksam för all hjälp!
/nykomling på formumet
  • Antal inlägg: 31282
SV: Är FLVP rätt för mig?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2010, 14:47:38 »
Ska du likväl dra kanaler för frånluft så kan du välja att stoppa in en FLVP på en gång eller förbereda för detta genom smart dragning av kanalerna. Du kanske vill elda några år till i din inte alltför gamla panna?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2010, 18:35:18 »
Det bästa vore nog dock att redan nu investera i en riktig värmepumpsanläggning, eventuellt med frånluftsmodul, kanske en IVT 495 som tar värmen ur frånluften + en kort markslinga eller ett kort borrhål.
Att börja puslla på med en "nödpump" (FLVP) som inte kommer att kunna värma ditt hus på egen hand känns inte riktigt rätt, och att fortsätta med oljan, om du betalar normalpris för den, känns ju inte heller rätt.
Det billigaste du kan göra tror jag vore att sätta in friskluftsventiler i rummen, och en frånluftsfläkt som suger rakt ut.
Komplettera detta med en rejäl luftvärmepump, och spetsa med oljan när det behövs + för varmvatten.
Bor du i sydligare delar av landet kan en luft/vattenvärmepump också vara en god investering.
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2010, 21:44:13 »
Det finns ju lite kraftfullare grejor som Comfortzone eller Nibe 750 också. Men 1,5 liter olja/år är inte så mycket. Hur stort är huset?
Utloggad HarlösaHus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2010, 08:12:08 »
Huset är 76 + 76 m2 samt beläget i de verkligen sydligare delarna av landet. (Södra halvan av Skåne)
Olja vill jag som sagt inte fortsätta med.
Jag vet inte prisskillnaden på att köra en "ren" frånluftsvärmepump och att kombinera det med en jordvärmeslinga, men är det inte ett alternativ att låta elpatronen gå in när det kryper för lång under nollan?
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2010, 08:32:17 »
En normal frånluftsvärmepump ger max 2 kW, och ditt värmebehov när det blir kallt ut kan vara så mycket som runt 7-9 kW, så du ser att 2 kW inte räcker sååå långt.
Och just därör tror jag att du kan få en lika bra ekonomsik kalkyl med en luft/vattenvärmepump.
ComfortZone och F750 ger bättre uteffekt, men kostar nästan lika mycket som en luft/vattenvärmepump med tillhörande anpassad elpanna.
Självdraget i ett hus med källare borde kunna fixas om du bara sätter in friskluftsventiler i alla rum (utom toa, tvätt och kök där du skall ha frånluftsventilerna).
Skulle det inte räcka kan du väl senare komplettera med frånluftsfläkt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2010, 12:02:15 »
Nibes 750 kostar hela 81500:-! Men han gjorde endast av med 1.5liter olja, så ta en PET-flaska och tanka på macken varje år ;)
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2010, 12:59:26 »
Oj så fel det kan bli.  ;D
Jag gjorde en liten beräkning på 1,5 M3 olja (90% verkningsgrad) på ett gammalt hus i skåne. Effektbehovet vart 4,1 kW Så en 495 twin skulle kunna täcka hela effektbehovet.
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2010, 13:14:37 »
Stämmer bra, jag kom fram till 4.1 kW och bara 198 kWh eltillskott/år med en Nibe 2025-6 luft/vattenvärmepump (om han inte har plats för borra eller arkkollektor till IVT:n)
Utloggad HarlösaHus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2010, 14:52:03 »
Så det ni säger är egentligen "ge fan i FLVP och satsa på luft-vatten istället..."? :)
« Svar #10 skrivet: 02 juli 2010, 17:17:49 »
Nae, jag tror jag skulle kunna råda dig att installera en Nibe 360 eller IVT 490/Bosch EPH också.
De är rätt klena med 2 kW kompressor men i ditt fall så är det helt klart bättre än olja. Eldar du i kamin när det blir kyligt ute så är detta ett OK alternativ.
« Senast ändrad: 02 juli 2010, 17:19:52 av Carl N »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2010, 21:19:29 »
Har sett att den finns att köpa för 65625kr på nätet också. Fast sen ska man förstås ha någon som installerar den också. Och sen ska man väl helst ha någon som kommer och justerar in rätt ventilationsflöde också, så det kanske inte blir så billigt i slutändan. Sc:,h
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
« Svar #12 skrivet: 03 juli 2010, 08:53:21 »
FLVP funkar nog när du har så pass litet effektbehov.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 03 juli 2010, 09:17:49 »
Om du har ekonomi för det skulle jag välja ett FTX aggregat från system air och en luft vatten  .
en ecozon 1000 passar som handsken i ett system hos dig
cocacola *vinkar*
Utloggad HarlösaHus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2010, 00:34:36 »
Hmmm.... ni med er kunskap och erfarenheter (samt formelbok och regelhäfte) borde kunna säga om FLVP är ett sämre eller bättre val än luft-vatten. Ja, jag vet att det beror på många faktorer men om det är så att det faller på faktorer som än inte är nämnda här kan det inte vara den enorma skillnaden på de olika lösningarna.
Jag är ytterst tacksam för de synpunkter som har kommit fram till nu, tro inget annat men det känns lite som att det ena är bra men det andra kan också vara bra...
// HarlösaHus (med både en och två whisky i kroppen)
