Författare Ämne: Är FLVP rätt för mig?  (läst 12225 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Är FLVP rätt för mig?
« Svar #30 skrivet: 07 juli 2010, 19:54:04 »
Shuntmotorn skall ligga och reglera med små rörelser, inte alls sällsynt om det gäller rad.krets, därimot shunt på skall vara mycket snabb.
Mest grejat med vvx till FJV, och cirkpumpen skall gå hela tiden..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #31 skrivet: 07 juli 2010, 21:31:45 »
en shunt motor på värmen ska i princip stå still.  ligger en värmeventil och inte hittar sitt läge på en rad krets  ja då finns det lite att göra .
Shunt på mycket snabb?  nej det finns risk för övertempereing . Anpassad gångtid efter det termiska skalets  behov och hygienkrav .
och det viktigaste för att få regleringen att fungera rätt .KVS värdet på ventilen så den har auktoritet
c-c
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #32 skrivet: 07 juli 2010, 23:05:41 »
Du har helt enkelt en mycket dålig shuntstyrning, så den kan vi inte lära oss
så värst mycket mera av. Skrotning av den är väl ett bra alternativ om det inte går
att ställa om parametrarna för pulslängd och intervall mellan pulserna.
Du svarade aldrig på om shuntmotor och shuntstyrning var köpta tillsammans.....
Om du måste köra med öppna termostater för att "lura" innegivaren att dra ner på
den utshuntade temperaturen, så har du ju åtgärdat på helt fel ställe. Termostaterna
skall förstås jobba och shunten får inte pytsa ut varmare vatten än vad som behövs.
Om alla termostater har stängt, då skall även shunten ha stängt och det för länge, länge sedan  knUp
Cirkulationspumpen behöver förstås inte gå om huset tackat nej till värme, det är bara vissa
VP med flytande kondensering som måste ha flöde hela tiden för sina fåfänga gissningar
om vilken temperatur som kanske kan tänkas behövas på insidan väggen  Thumbsup
Om man har väldigt varma rör fram till och med shunten så kan det faktiskt blir för mycket värme
som dras med runt i huset bara genom värmeledning genom en stängd shunt.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #33 skrivet: 07 juli 2010, 23:24:09 »
shunt styrningen är köpt tillsammans med motorn det är inte pulserna det är fel på den håller en konstant för hög framledning i ca 2 timmar sen en konstant för låg framledning i ca 2 timmar så håller den på om jag bara använder inomhusgivaren blir mycket bättre med både inne samt ute givare då har den en kurva den håller sej inom och låter innegivaren kompensera för ev solinstrålning eller vind. Hos en kompis som har en shuntstyrning med bara inne givare blir det kallt i rummen längst bort när shunten har stängt pga övertemp i det rum givaren sitter. Han har givaren ställd på 23 grader och termostaterna på 21 då funkar det bra men då får han ju köra ut onödigt varmt vatten verkar dumt men det kanske går att lösa på annat vis. Ska man använda termostater verkar det funka bäst med bara utomhusgivare. Hur kan shunten ha stängt för länge sedan om termostaterna samt innegivaren står på samma grader
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #34 skrivet: 08 juli 2010, 00:48:44 »
Din shuntstyrning verkar helt enkelt inte vara gjord att gå utan utegivare??
Då är det ju inte konstigt att den uppför sig underligt....
Innegivaren måste förstås sitta på ett ställe som inte lider av tillskottsvärme från
sol, braskamin, matlagning eller annat.
Innegivaren reagerar på tiondelar av grader, det gör inte termostaterna, de har ett
reglerområde på flera grader från fullt öppet till fullt stängt. Därför kommer shunten
att stänga helt innan alla termostater gör det. Vanligtvis kommer även cirk.pumpen
att hinna stängas av innan alla termostater stängt  Thumbsup
« Svar #35 skrivet: 08 juli 2010, 08:48:51 »
Borde vara svårt att hitta en bra placering om dom är så känslig som tiondels grader räcker med att man får några gäster så stängs värmen av i hela huset. Vilken shuntstyrning rekomenderar du gärna en som startar samt stoppar cirkpumpen.
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 08 juli 2010, 09:39:39 »
Föll bort, VV shunt skall vara snabb, nästan alla Fjv system jobbar med 2 givare för rad. Krets, framledning och utegivare.
Är nog inte fel på motorn, verkar snarare vara nån parameter i centralen, har du kompleterat med innegivare efteråt? Mätt upp innegivare och framledningsgivare?
Verkar vara så konstigt att den höjer i 2 timmar och sänker i 2 timmar, känns som givarfel eller nån parameter som blivit ändrad, tror inte det är nåt större fel..
« Senast ändrad: 08 juli 2010, 09:50:18 av Apan »
« Svar #37 skrivet: 08 juli 2010, 09:57:59 »
Så funkar den om jag bara kör med inne givaren med båda är den mycket stabilare då har den en kurva den håller sej runt sen kompenserar innegivaren framledningen med några grader för sol vind. Det jag skulle vilja kunna ställa är hur mycket innegivaren ska vara tillåten att kompensera (skulle vilja mindska värdet) det går tyvär inte på min styrning.
