Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 49325 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #75 skrivet: 04 juli 2010, 20:02:03 »
metron eller focusen känns rumstempererade och focusen ställer jag på 80 grader .
Kolla med oraklet om Thermia har några siffrer på dom nyare vvb . dom tidigare med mineralull läcker 1040kwh vid 67grader på årsbasis .
cocacola *vinkar*
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #76 skrivet: 05 juli 2010, 10:57:22 »
Blev 18,8 kWh per dygn i snitt för juni. Törs lågförbrukarna i denna tråd visa sin exakta förbrukning via elleverantörens hemsida? *vinkar*
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #77 skrivet: 05 juli 2010, 11:44:18 »
cocacola *vinkar*
och jag tycker ju att det är ett ganska stort läckage, jag har en thermia beredare från 70-talet, och den är dåligt isolerad så det lilla förrådet den sitter i blir väldigt varmt, jag har en "mössa" av skumgummi och nåt mer isolerande material inuti som jag trär på beredaren på sommaren, onödigt att den läckande värmen ska behöva belasta AC'n i onödan, men på vintern tar jag av mössan för det skadar inte med lite extravärme, det förrådet håller då ca 25grader på vintern med bara beredarens värme.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #78 skrivet: 05 juli 2010, 12:15:09 »
Kör ett inte så populärt test därhemma. Har stängt av pannan. Därav inget tappvatten. Får se hur årets första mätning ter sig. Har bara mätt på detta sätt när vi varit på semester. Det jag också vill studera är familjemedlemmarnas tålamod. Skulle hellst stängt av tappvatten tillverkningen för mina grannar...  8)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #79 skrivet: 05 juli 2010, 15:34:24 »
 Byt beredaren är den sen 70 talet är det bara lyfta på mössan och tacka för ett gott samarbete.  :)
cocacola  *vinkar*
Utloggad MGKea
« Svar #80 skrivet: 05 juli 2010, 15:47:49 »
Jag lekte med tanken att byta ut frys från 1980 mot en ny modern.
En urskön Husqvarna Grandmenu från 1980 konsumerar ca 2,5kWh/dygn.
En urskön ny Huskvarna från 2010 konsumerar 0,9kWh/dygn.
Vinst per dygn 1,6kWh/dygn.
På ett år blir det ~580kWh i besparing
I reda pengar ~600kr/år Wow!
Pay off... shit pommes frites!
Håller med om att hur snygg är en 1980-tals box i ett nytt kök?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #81 skrivet: 05 juli 2010, 16:29:18 »
En frys är väl inte så dyr?
Du får nog snabbare payoff än vad någon har på sin värmepump  ;)
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #82 skrivet: 05 juli 2010, 17:18:29 »
Hade 350kw i juni  dvs  11,6 per dygn
Nibe Fighter -8
Alla vitvaror nya i kök
10 år gammal tvättmaskin
Ensamstående
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #83 skrivet: 05 juli 2010, 17:36:12 »
Är du säker på detta? I varje fall under vinterhalvåret fungera ju kyl & frys i köket devis som värmepumpar och hjälper till att värma huset. De tar ju värme från matvarorna och skickar ut i rummet.
//Ronnie
« Senast ändrad: 05 juli 2010, 17:39:13 av erp »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #84 skrivet: 05 juli 2010, 18:04:50 »
Jo men det är som att sätta inne och utedel i samma rum! Gamla kyl och frys läker nog ut en hel del kyla..
Utloggad MGKea
« Svar #85 skrivet: 05 juli 2010, 20:28:35 »
//Ronnie
Den som mäter vet...
Utloggad MGKea
« Svar #86 skrivet: 06 juli 2010, 20:38:14 »
Nu börjar det bli tjurigt utan varmvatten. Tur det finns gratisvarmvatten på jobben.
Med avstängd centralfläkt och panna så kommer förbrukningen inte under 10kWh/dygn. Får väl ta fram stearinljusen och läsa en bok medans jag stänger av resten av förbrukarna.
« Senast ändrad: 06 juli 2010, 20:40:58 av MGKea »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #87 skrivet: 06 juli 2010, 20:53:11 »
 Jag undrar om jag själv skulle våga mig på ett sådant "test" . Risken finns att frugan "packar kappsäcken"   :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad MGKea
« Svar #88 skrivet: 06 juli 2010, 20:57:28 »
Svärmordrog i söndags.. phuu vad skönt.
Utloggad Apan
« Svar #89 skrivet: 06 juli 2010, 21:40:42 »
Ja inte många sekunder lamporna är tända, ljust dygnet runt! Låter mycket med 10kwh/ dygn utan VV, vi ligger sällan över 10kwh/dygn, är tvätt och disk som styr..
