Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 51775 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #90 skrivet: 06 juli 2010, 22:01:42 »
416,6 Watt i timmen tycker du  verkligen att det är mycket för"vanliga människor " som titta på tv data tvättar kör en diskmaskin tvättmaskin kokar en kopp kaffe Lagar frukost lunch och middag kvälsmål hemma . har en frånluftsfläkt som säkerställer ventilationen hemma gåendes .kyl/frys . strykjärnet till kläderna  på morgon lampan som lyser till barnen vid godnattsagan ja listan kan göras lång. vill man Bo och unna sig normala livsförhållanden .så kostar det dom här kwh och oftast lite till .
cocacola
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #91 skrivet: 07 juli 2010, 07:46:32 »
10 kWh/dygn är extremt lite, och har man den förbrukningen så har man verkligen fokuserat på att minimera allt vad elanvändning innebär.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #92 skrivet: 07 juli 2010, 09:00:19 »
Tycker det är mycket med 416w/h, vi har ca 40w/h dag och natt, alltså i standby, och snittet/sommarmånad på ca 210-230kwh.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #93 skrivet: 07 juli 2010, 09:11:47 »
Fattar inte hur det är möjligt att leva på under 10kWh/dygn.. det är inte skoj.
Utloggad Apan
« Svar #94 skrivet: 07 juli 2010, 09:23:03 »
Skoj? Har nog lika skoj som du! Dag och natt så går det ca 1.5kwh i standby, sen 5-7kwh när vi är hemma, och använder datorer och 2-3 tv, matlagning mm.
Och som sagt knappast ensam..
Kommer nog inte i närheten med nya huset, cirkpumpar och fläktar, men kommer att optimeras..
« Svar #95 skrivet: 07 juli 2010, 09:37:47 »
Så här ser vår elförbrukning ut.
Om jag skulle klara mig på att snitta under 0.5 kW skulle jag lika gärna kunna lägga mig ned och dö.
Utloggad MGKea
« Svar #96 skrivet: 07 juli 2010, 09:41:53 »
Relativt! Min familj behöver köra tvättmaskinen (1 tvätt ca 1kWh) minst en gång om dagen och jag vill se lite fotboll-vm mm samtidigt som ungarna vill se bolibomba på annan tv. Frugan vill surfa lite mellan varven hon lagar maten på spisen, kör micron, brygger kaffet mm. Trotts att jag har nästan bara led-lampor och pannan samt cf avstängda så går det inte att komma under 10kWh hos mig. Jag är ganska övertygad om att naturlagarna gäller hemma hos Apan också.
Att stänga av all standby gör ingen dag!
PS Jag glämde att vi stryker och manglar nästan all vår rentvätt.
« Senast ändrad: 07 juli 2010, 09:46:58 av MGKea »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #97 skrivet: 07 juli 2010, 09:45:27 »
Jag har nu kollat under 9 dagar och hamnade på 11.2 kWh per dag.
Jag kan ju säga att jag inte snålar på el
Utloggad MGKea
« Svar #98 skrivet: 07 juli 2010, 09:48:28 »
Vad uppskattar du att din dags förbrukning skulle ligga på om du snålade?
Du kokar ditt tappvatten med vedpannan?
Utloggad Apan
« Svar #99 skrivet: 07 juli 2010, 12:17:40 »
Vi diskar och tvättar ca varannan dag, vi har 40" och 50" tv som används, 3 st bärbara datorer, men jag gör 99% av internet på IPAD'en, givetvis! samt normal matlagning,
Rickard, hur kan det gå 2kwh dygnet runt som lägst?? Men då har du väl Pool mm..
« Senast ändrad: 07 juli 2010, 12:21:19 av Apan »
Utloggad MGKea
« Svar #100 skrivet: 07 juli 2010, 12:54:43 »
Tre bärbaradatorer och två lcd 40" som är igång under tre timmar förbrukar ca 1,5kWh.
99% internet på en dator fattar jag inte vad det skall ha för någon betydelse i kWh...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #101 skrivet: 07 juli 2010, 13:54:27 »
Jag värmer varmvattnet med ved men toppar det med el.
Logg datorn drar 85w den står på jämt.Har en bärbar dator i köket som oxå är på jämt.40 w vill den ha.
2st pax fläktar står oxå på.Typ 15w var skulle jag tro dom drar
Utloggad MGKea
« Svar #102 skrivet: 07 juli 2010, 15:08:49 »
3,72kWh/dygn + toppningen och allt annat
Utloggad Apan
« Svar #103 skrivet: 07 juli 2010, 19:39:45 »
Använder Ipad'en tilll närmare 100% av all datortid, klart överlägsen!
Utloggad MGKea
« Svar #104 skrivet: 07 juli 2010, 21:26:19 »
Ja just de, den går ju på batteri  ;)
