Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 51670 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 28 juni 2010, 19:28:06 »
En dygnsförbrukning på 11 kw det senaste dygnet (24tim), är väl skapligt  ;)
Då är det cirka 30 min duschande, 2 middagar lagade (plattor och ugn), 8-9tim tv-tittande (Philips 42" LCD), ett storkok kaffe (perkulator), 0.5liter vatten är kokat i en vattenkokare, 2st friskluftsfläktar på i cirka 8 tim vardera (modell större), kyl och frys (kombi) samt en HP 530 som endast varit avstängd under natten  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2010, 19:31:10 »
Ska tillägga att jag vid denna årstid ligger och betalar för låg-tariff  ^-^
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2010, 19:43:00 »
Lågtariff eller ej, 11kwh är desamma, låter som ganska normalförbrukning..
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2010, 19:46:44 »
Jo det vet jag att 11kwh är det samma varesig det är hög eller låg tariff, ville bara lägga betoningen på "billigt" med låg-tariff  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2010, 20:28:56 »
Jag bottnade på ca 14kWh/dygn härom året och då ansträngde jag mig för att spara, sedan kom det barn och nu är jag uppe i över 20kWh som lägsta så jag anser att 11 är mycket lågt.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2010, 21:13:05 »
 11 kwh/dygn är verkligen lågt för en familj i villa och ett eller flera barn..
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2010, 21:19:38 »
Skulle säga ganska normalt..
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2010, 21:36:22 »
Låter lågt om man har barn
Ligger runt 17-18kWh i medel 1 timme vp drift för vv produktion, det som suger ström nu är ungarnas 2st  X-Box 360 + 2 x 32" LCD, blir fan så varmt i ena sovrummet när dom spelar, den andra X-boxen står i källaren. Utan spel blir det några kWh lägre och snart blir grabbarna förvisade till sommarstugan utan Xbox ;D
Sen har ju frugan tvättrally varannan dag, 3 grabbar som skitar ner sig kräver sin kvinna  --/. Kör väl igång avfuktaren i källaren snart så det lär öka något. Skulle nog kunna få ned förbrukningen med en ny frys.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2010, 21:43:34 »
Frun min kom hem nyss, hon berättade att hon även kört diskmaskinen en vända oxå under det dygnet  Thumbsup
Ska läsa av i morgon med och se vad som blevit detta dygn, ifall föregående dygn va ett "glädje" dygn...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2010, 21:45:19 »
Beror på åldern på barn, vi har barn i 1.5 och 4.5år, vi ligger under sommaren på snitt 6-7kwh/dygn, lägst 4kw, och som högst runt 11kw.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2010, 22:54:33 »
4kwh på ett dygn . det räcker knappt till varmvattnet för blöjbytet  *roflmao*
11 kwh det gör man av med i bara varmvatten hemma hos mig i dusch och disk och hand tvätt :) . ska man sen ha en mat bit tvätt och grejer ja då bär det i väg
c-c *vinkar*
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2010, 07:25:35 »
Vi har förbrukat 99 kWh det senaste dygnet.  :D
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=7
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2010, 08:37:26 »
Själv kommer jag inte under 30kWh/dygn. Pannan kokar för kråkorna också. Med hjälp av loggning har jag kommit fram till att hälften är hushållsel och resten är tappvatten. Vill påpeka att jag bara har led och energilampor, spis används sällan på vardagar, kyl och frys är ganska nya... fattar inte hur det är möjligt att lämma in allt under 15kWh. Känns nästan som om ......
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2010, 09:05:51 »
ligger runt 20kWh dygn... 2vux 1"ungdom" alla datorbitna och frugan multitask:ar med datorn och tv'n samtidigt
efter att ha meckat VVS i 3 dagar så kom jag på att vattenmätaren inte mäter flöden under 0,6l/minuten....
Hmmmmmmm....  ;)
Om bara elmätaren var så kass åxå!!!
« Senast ändrad: 29 juni 2010, 09:08:44 av Paxmax »
« Svar #14 skrivet: 29 juni 2010, 09:16:21 »
Hmmmmmmm....  ;)
Det utnyttjade min farmor och farfar på sitt sommarställe när jag var liten. Dom hade en utomhusdusch bestående av en tunna upphängd i en ställning tillsammans med en lång svart slang. Jag kommer ihåg att farfar hade järnkoll på vattenmätaren när han fyllde tunnan och ständigt gick och finjusterade ventilen för optimalt flöde utan att det gav utslag på mätaren.  ;D
