Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 51684 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #15 skrivet: 29 juni 2010, 13:44:25 »
Driver ni hotell? :) nattetid och dagtid går nästan noll energi sommartid...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 29 juni 2010, 13:45:15 »
Själv kommer jag inte under 30kWh/dygn. Pannan kokar för kråkorna också. Med hjälp av loggning har jag kommit fram till att hälften är hushållsel och resten är tappvatten. Vill påpeka att jag bara har led och energilampor, spis används sällan på vardagar, kyl och frys är ganska nya... fattar inte hur det är möjligt att lämma in allt under 15kWh. Känns nästan som om ......
Känns nästan som vad MGKea??????
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 29 juni 2010, 13:51:03 »
Viss utebliven text måste man lämna till fantasin.  ;)
« Svar #18 skrivet: 29 juni 2010, 13:58:40 »
Vilken panna är det som kokar?
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 29 juni 2010, 14:13:07 »
Kombin. "kokar" tappvattnet i mitt hus.
« Svar #20 skrivet: 29 juni 2010, 14:16:55 »
Aha, jag trodde du destillerade 'eteriska oljor'...
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #21 skrivet: 29 juni 2010, 14:46:38 »
Vi ligger på mellan 7-12 kwh/dygn nu. 2 vuxna i hushållet + en vattenpump på 800w för bevattning av potatis och grönsaker som går ca 6 timmar per dygn.
mvh sutarn
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 29 juni 2010, 20:08:04 »
Frun min kom hem nyss, hon berättade att hon även kört diskmaskinen en vända oxå under det dygnet  Thumbsup
Ska läsa av i morgon med och se vad som blevit detta dygn, ifall föregående dygn va ett "glädje" dygn...
Det var inget "glädje" dygn det dygn från sön till mån,  mån till idag blev det 6kwh  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 29 juni 2010, 21:07:39 »
Nu börjar du närma dig riktiga siffror...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #24 skrivet: 29 juni 2010, 21:35:51 »
 Ja-a . Det är ej så lätt att få det att gå åt lite ström . 28.6.2010 (måndag) gick det åt 16kwh totalt enligt fjärravläsarn. På en 2-veckors-period bakåt från nu så har det gått åt 19kwh/dygn i medeltal . Det är nog så att Spis samt tvätt o tumlare tar en hel del . Minimalt med Standby eftersom vi använder strömbrytare på skarvdosor till t.e.x TV- digibox....
 Apan , har du nå goda råd ?   :D
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #25 skrivet: 29 juni 2010, 22:16:12 »
Köp en vedspis...Vi använder knappt vår elektriska. Visst, det blir bastu i köket på sommarn men det går bra med tvärdrag....
Häng tvätten ute
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #26 skrivet: 29 juni 2010, 22:55:12 »
hmm.. har funderat lite.... undrar om det är 300L VVB + luftavfuktaren som höjer vår förbruking.
Fuktslukaren går rätt hårt nu på sommarn.. tror den ensammen drar 4-5kWh...
Måste hänga på lite mätare på VVB och logga...
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 30 juni 2010, 11:33:22 »
Tänkte just säga det, Älvsbyhus har ju sin avfuktare i "källaren", skulle logga den och kolla..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 30 juni 2010, 11:44:58 »
/A.
Gäller att logga med rätt prylar och tänka på avfuktaren kanske inte gör sig bra med en clasolsson mätare...
Utloggad Rollster
« Svar #29 skrivet: 30 juni 2010, 13:46:05 »
/A.
Avfuktaren avstängd . Fuktprocenten där nere OK ändå .   Nibe Fighter drar nu sommartid (cirkpump avstängd) ca 4-6kwh /dygn . Tycker ni det Låter det rimligt ?
                      :D
