Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 51703 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #30 skrivet: 30 juni 2010, 14:13:15 »
Beror på hur mycket VV som går? Eller kör du golvvärme med på sommaren? Tycker det låter lite mycket, men är det inkl vent?
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 30 juni 2010, 14:21:52 »
/A.
Skämtar du eller? 6kWh för en värmepump att koka lite vatten... det är ju f*nme bra!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #32 skrivet: 30 juni 2010, 16:29:55 »
/A.
Om det är mig ni menar så har jag varken golvisvärme eller ventilation som går...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 30 juni 2010, 16:37:52 »
/A.
Kommenterade Apan som jag hoppas kommenterade Rollster...
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 30 juni 2010, 17:04:30 »
/A.
Oki, hängde inte med  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 30 juni 2010, 17:06:28 »
Tycker då 6kw är mycket VV, helst när den produceras i värmepump..i direktel 6x3=18kw.
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 30 juni 2010, 17:20:53 »
Hallå igen, en VV av Nibe typ har väl förluster kring 3kWh/dygn? Förlusterna skiter väl värmepumpen i, eller? Sedan måste man väl få tappa lite vatten också...
Glöm inte "h" efter "W" så det blir kilo-Watt-timmar.
« Senast ändrad: 30 juni 2010, 17:31:17 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 30 juni 2010, 19:00:22 »
Tror du fattar ändå, eller trodde..annars skulle jag då lägga locket på Niben om den förlustar 3kwh/dygn!! Om vi inte tvättar eller diskar ligger vi som lägst 4-6kwh/dygn, i total förbrukning, verkar rimma dåligt, eftersom vår VVB är lika stor, och går som bekant på direktel, alltså 1/3 sämre verkningsgrad.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #38 skrivet: 30 juni 2010, 21:32:05 »
/A.
 4-6 kwh /dygn är nu sommartid för varmvattenproduktion samt ventilation .(cirk-pump=OFF) Bara själva vent-fläkten som finns i 310p drar 100watt . Alltså 2.4kwh varje dygn .
  DirektEL-driven golvvärme finns i duschrummet men det används sällan . Golvet blir minimalt vått p.g.a att vi har duschskåp .
  Det duschas en hel del . Jag 1ggr/dygn , frun likaså . Barnen för det mesta varannan dag . Ibland varje dag..  Frun "långduschar" . Nibe 310p temp brukar sjunka med ca 10 grader ,
  så det tar en stund förrän den jobbat upp sig till 52 grader .  ;)    :)
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 30 juni 2010, 21:35:29 »
Nej vi kör inte heller golvvärmen, känns totalt bortkastat..
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 30 juni 2010, 21:41:54 »
Lyckas man totalt förbruka 6kWh/dygn så är det bara att lyfta på hatten och utbrista att det inte är min elräkning.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #41 skrivet: 30 juni 2010, 21:53:29 »
Här e en som är ganska nära i så fall
http://www.blocket.se/jamtland/Energisparhus_27560736.htm?ca=11&w=3&last=1
Fattar inte varför jag tänkte på apan när jag läste annonsen  ::)
Citat från: Blocket
'låg-energi-hus' på solsidan i Pålgård, Hammarstrand, inuti timmarhus, solfångare från 2009, egen brunnvatten, 3 sovrum, kök från 2008 med vattenmatlant Lohberger kökspanna, nedre våning med veranda på fram-och baksidan och cronspis, övre våning med stor öppen rum med öppen metal-kamin, flera nya fönstrar, ny ytter- och verandadörr, trägolv från 2009, 3 källarrum med ny 750l vattentank, tomt ca 2000 qm med carport och vedboden, vi har en el-årsförbr. av 2600 kwh !!
EDIT: lagt in annonstexten eftersom annonsen en dag försvinner och då blir posten helt obegriplig
Men ett snitt på ca 7kWh/Dygn är rätt starkt jobbat
« Senast ändrad: 30 juni 2010, 22:01:18 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 30 juni 2010, 22:05:29 »
Det låter gott!! Pratade just med skidstahus, villavarm kostade 25' extra, villa passivhus 85' extra!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #43 skrivet: 01 juli 2010, 07:43:07 »
Jag har kollat under 2 dagar och jag snittar 15 kwh per dag.
Då har jag inte snålat utan det är med tvätt/disk maskiner.
Toppar varmvattnet med el
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #44 skrivet: 01 juli 2010, 08:38:58 »
Fan Apan vad du förbrukar mkt ström...... jag kollade nu ett dygn och jag hamnade på 0 kwh jag slog helt enkelt av huvudströmbrytaren  :P
//Krister
