Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 51735 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #45 skrivet: 01 juli 2010, 09:21:07 »
Knappast ensam att ligga "på runt" 6-10kwh/dygn, medelförbrukning Juni 8.2kwh/dygn..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #46 skrivet: 01 juli 2010, 09:33:40 »
Det blir inte mycket varmvattensköljning, tv-tittande, belysning, friskluft, rena kläder, ner kylda matvaror för liten mängd kWh per dygn.  Thumbsup   Eller som kungen sa “det kommer inga stekta sparvar flygande“
Förstår att det inte är omöjligt med låga kWh uttag. Vet själv att jag kokar aldeles för dyrt tappvatten. Men tar jag bort tappvattnet kommer jag aldrig ner till 8kWh/dygn. Varför ... tja inte beror det på att man har gamla grejer eller slösar.
En titt på fotbolls vm kostar ca ~0,5kWh.
Laga mat kostar någon kWh
Bara min förlusten i modern vvb <3kWh/dygn + förbrukning
Lite lyse >0,2kWh/dygn (OBS! Endast LED)
+ Kyl och frys
+ tjuvström
osv...
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 09:47:17 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #47 skrivet: 01 juli 2010, 11:54:28 »
Tjuvström? Ja ingen modern VVB drar då några 3kwh/dygn, kanske om den står och kokar, vi håller 55gr, tittar jag på min Powerconcern från kl 23 till kl 07, så förbrukar det mellan 35-50-70w/timme, och en timme varje natt så går det ca 340w, om det är kyl/frys eller om det är VVB som går några minuter elpatronen är på 3kw, 340w förbrukar den om den går i va 6-7min, förlusterna kanske är på 800-1000w/dygn.
Och som sagt, nattetid är förbrukningen nästan noll och likadant dagtid när alla jobbar..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #48 skrivet: 01 juli 2010, 12:20:23 »
Men en Nibe VVB måste läcka värme. Den energin måste kompenseras upp. Det måste motsvara minst några kWh/dygn.
Det Apan säger är att hans VVB förbrukar ca 1,5kWh/dygn. Varav 1,1kWh är förluster.
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 12:23:21 av MGKea »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #49 skrivet: 01 juli 2010, 12:35:59 »
Tycker det är lite för mkt..... ;)
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 01 juli 2010, 16:49:23 »
Glom att en ny VVB vid 55gr läker ut 3kwh/dygn, enligt PC från kl 24-16.30 har det gått 1,53kwh, kyl och frys samt VVB,  blir 87w/h. Hur mycket läker VVB???
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #51 skrivet: 01 juli 2010, 17:04:34 »
 Kanske jag borde kasta ut vår Nibe 310P och köpa en Nibe EL vvb ?  :D
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 01 juli 2010, 18:54:09 »
Ja med ett läkage på 3kwh/dygn så..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #53 skrivet: 01 juli 2010, 19:16:15 »
Min 60 liters Termia med extra isolering har en standby på 0.6kWh per dygn
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #54 skrivet: 01 juli 2010, 20:09:37 »
Har själv en gammal Nibe Compact 300 okänd årsmodell men säkert från mitten av 80talet.
Så hur mycket läcker då en äldre Nibe?
Den är isolerad med polyuretan på sidorna (mellan 10-15mm tjockt)
Höjden på beredaren är 1710mm men tanken innuti är bara ca 1350mm hög
Polyuretan har ett bättre isoleringsvärde ”lambda 0.020 – 0.026” än alla andra traditionella isolermaterial t ex mineralull ”lambda 0.036 – 0.040”
Hur fastställer man då Lambda värde?
Jo genom att mäta hur mycket värme som vandrar genom 1m tjock isolering på 1m²
Alltså det läcker 0.02W/m² och gradskillnad.
Eftersom jag bara har 0.015m isolering så gångrar vi läckaget med ca67 vilket ger ett genomsnitts läckage på 1,34w/m² och gradskilland.
Tanken är 1750mm hög och har en diameter på ca550mm
vilket ger en omkrets på ca 1727 (550mm*3,14=1727)
Nu tar vi omkretsen * höjden 1727*1350=2331450mm²=2,3314m²
Toppen av beredaren är ca 0,55m² (på min gammla beredare är inte botten isolerad så den räknar jag inte med)
Total isolerad yta på beredaren är därmed 2,3314+0,55=2,8814m²
detta betyder att beredaren läcker ca 3,86W och med 55°C i beredaren och 20° inne har vi delta på 35°
detta betyder att 3,86W * 35°C = ca135,14W i läckage varje timma vilket ger ca 3243w/dygn (3,24kWh) Detta är genom isoleringen sen skall vi inte tala om vad den oisolerade botten läcker :D
Eftersom jag inte vet exakt vilken beredare Apan har så har jag räknat på en Nibe Compact 200L som har 0.04m (40mm) isolering så gångrar vi läckaget med 25 vilket ger ett genomsnitts läckage på 0,5w/m² och gradskilland.
Nu tar vi omkretsen * höjden 1727*1000=1727000mm²=1,727000m²
Toppen av beredaren är ca 0,5m² (Eftersom det är tjockare isolering minskar diametern)
Total isolerad yta på beredaren är därmed 1,727000+0,5+0,5=2,7274m² (sida+tanktopp+tankbotten)
detta betyder att beredaren läcker ca 1,3635W och med 55°C i beredaren och 20° inne har vi delta på 35°
detta betyder att 1,3635W * 35°C = ca47,72W i läckage varje timma vilket ger ca 1145,4w/dygn (1,14kWh) Detta är genom isoleringen
EDIT: räknat på en annan beredare (den jag tror Apan har) vilken harde ca 260w lägre dygnsförbrukning
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 21:06:34 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
« Svar #55 skrivet: 01 juli 2010, 20:33:16 »
Kan jag ev köpa..visst räknade du på 200L vvb?
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 20:48:51 av Apan »
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #56 skrivet: 01 juli 2010, 21:59:49 »
en annan ligger på 30 kWh per dygn nu på sommaren fast då kör jag på elpatron i pannan nibe pellux
testade för nåt år sedan när det vart tomt i huset i ett dygn med å stänga av pannan dra ur alla sladdar som jag kunde enda som va på va kyl/frysen då drog det 15kWh kan verkligen kyl/frysen dra 625W i snitt fast den inte går hela tiden ?
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad MGKea
« Svar #57 skrivet: 02 juli 2010, 08:22:48 »
De 3kWh:en jag nämnt sa killen hos Nibe till mig i höstas. Men det gör väl inget heller om förlusten per dag blir 1,5kWh. Sedan till kommer uppvärmingen av de kallavattnet som tillförs vid tappning. Så om det nu är nåpgon omsättning på tappvatten överhuvudtaget bör det vara någon kWh till (minst).
Utloggad Apan
« Svar #58 skrivet: 02 juli 2010, 11:54:10 »
Ett tomt självdragshus, med nyare kyl och frys utan standby apparater, skall inte dra många watt, vårt hus låg igår kl 24-16.30 på 1.53kwh, ca 86w/h inkl kyl och frys och VVB.
Så tar huset 15kwh när det står tomt, skulle jag göra en undersökning på vad som drar, börja i centralen med allt avstängt och ta tångamperemätaren, eller köp en Power concern av Rickard, mycket bra grej! och smidig att använda och installera.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #59 skrivet: 02 juli 2010, 12:03:51 »
/A.
 ;D
Din frys drar själv ca 1kWh/dygn om den är modern (kyl 0,5kWh/dygn).
Min frys tar 2kWh/dygn.
Via en överslagsekvation tror jag mig veta att mina datorer, tv-apparater, centralfläkt, tvättmaskin, spis, micko, kaffebryggare, alla lampor och dammsugaren vill ha i snitt 8kWh/dygn på ett år.
Föredrar en riktig 1-fas mätare per mätobjekt.
« Senast ändrad: 02 juli 2010, 20:18:13 av MGKea »
