Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 51750 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #60 skrivet: 02 juli 2010, 19:42:36 »
I tester har moderna VVB på 300l haft tomgångsförluster på ca 1000kWh/år, vilket då ger ca 3 kWh/dygn.
Då har dom iofs stått på runt 70 ºC så vid 55 ºC har man väl sänkt förlusten till kanske 1,5kWh.
För övrigt drar mina fläktar ,CP samt avfuktare runt 4-6kWh/dygn just nu så det är där jag börjar, förbrukar jag 0 i övrigt så drar huset ändå 4-6kWh och dessa har jag inte en tanke på att slå av.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #61 skrivet: 02 juli 2010, 23:35:20 »
nibe 300 liters rostfri vid 60 grader läcker 860kwh om året.  tror den som läckte mest hade 1060kwh om året.
c-c
55grader i beredaren , varför det . det kostar dig mer bara en gång och det är den gången du värmer upp innehållet sen kostar det dom litrar med varmvattnet du tar ut(och det kan inte va många droppar om året)
c-c *vinkar*
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #62 skrivet: 02 juli 2010, 23:46:13 »
Nja............. det som driver värmeförlusten är temperaturskilnaden mellan insida och utsida på behållaren. är det samma temperatur på utsidan som på insidan, läcker ingen värme ut, men ju högre skillnad mellan temperaturen inne i behållaren och temperaturen utanför den, ju mer värme läcker ut. Värmeförlusterna är direkt proportionella mot temperaturskillnaden mellan ut- och innsida av behållaren.
Detta är ju anledningen till att det kostar mer att värma huset, ju kallare det blir ute!
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 juli 2010, 23:56:29 av erp »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #63 skrivet: 02 juli 2010, 23:55:25 »
focusen 300l vid 78 grader läcker 950 kwh på ett år . dom 90kwh på 8760 timmar  känns faktiskt som det kvittar . med den säkerställda varmvattenkomforten man får .
cocacola
Utloggad erp
« Svar #64 skrivet: 03 juli 2010, 00:01:54 »
Som sagt var, ju kallare det är på utsidan ju mer värme läcker ut från insidan om temperaturen där hålls konstant, eller ju varmare det är på innsidan, ju mer värme läcker ut om temperaturen på innsidan är konstant. Sedan spelar det kanske ingen större roll om man har 55º eller 60º i en VVB.
//Ronnie
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #65 skrivet: 03 juli 2010, 00:14:47 »
japp 10.2 watt i timmen  *roflmao*  och 8064 timmar om året i stockholm läcker den energien ut i det termiska skalet och blir värme . skulle vi ersatt det med värmepump ja då är förlusten 7,5  watt .
det vi skriver om nu är försumbart .  standby strömmarna är högre
cocacola
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #66 skrivet: 03 juli 2010, 12:19:09 »
//Ronnie
Ja jag håller med dig eftersom du givetvis har helt rätt här Ronnie. Thumbsup
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 juli 2010, 12:36:32 av Raffen »
Utloggad erp
« Svar #67 skrivet: 03 juli 2010, 12:43:42 »
Jo, men jag tror att cocacola menar att det inte spelar någon större roll, eftersom värmen, som läcker ut från beredaren, försvinner ju normalt inte utan hjälper ju till att värma huset.
//Ronnie
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #68 skrivet: 03 juli 2010, 19:24:15 »
försumbara watt  som jag satsar med glädje så frugan och min dotter ska kunna bada utan att varmvattnet tar slut .
cocacola :)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #69 skrivet: 03 juli 2010, 19:52:00 »
cocacola :)
Ja det är värt mkt att ha VV i kranen hela året runt utan att behöva krångla till det för mkt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #70 skrivet: 03 juli 2010, 22:44:03 »
Det är ju ganska enkelt att dra på lite extra isolering på vvb.
Jag svepte 5cm till runt min och det var inte så ansträngande.
Före isolering var den riktigt varm när man kände på den det är den inte längre
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #71 skrivet: 04 juli 2010, 07:25:12 »
dom nyare vvb har uretan(skummade ) som isolering .  dom 8-10watt i timmen dom läcker beroende på vilken man har känns faktiskt som det kvittar . känns den förlusten som en tung börda att bära . Nej så snål får man inte vara .
c-c
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #72 skrivet: 04 juli 2010, 13:48:16 »
Min vvb hade 1cm pur isolering i sidan  ???
Jag som tycker el värme är dyrt slipper gärna lite standbyförluster
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #73 skrivet: 04 juli 2010, 17:16:09 »
vilket märke är det på din vvb Hansson?
c-c *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #74 skrivet: 04 juli 2010, 19:31:14 »
Thermia
