Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 51751 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #105 skrivet: 07 juli 2010, 21:32:44 »
 Förutom Richard slår jag väl Rekord hittils denna månad med 22kwh/dygn i medeltal .
   -Sedvanlig hushållsELförbrukning förutom att  båda luftvärmepumpar går som A/C nu i denna Hetta ( 21 grad inne , 25-30 grader ute )
   - Dessutom har frugan haft i gång tvättmaskine o tumlare , tvättat allt möjligt nu .
    Man bara frågar sig : Om alla Egnahemshushåll skulle förbruka lika lite som Apans , hur många kärnkraftverk skulle man få stänga då ? ? ?
    Kanske någon klipsk hjärna kan räkna ut det ?  :)
Utloggad Rollster
« Svar #106 skrivet: 07 juli 2010, 21:33:40 »
Använder Ipad'en tilll närmare 100% av all datortid, klart överlägsen!
Ja just de, den går ju på batteri  ;)
... den laddas säkert på jobbet ??  ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #107 skrivet: 07 juli 2010, 22:35:29 »
Nej faktiskt inte, vi har tvättat en maskin idag, gjort lunch och middag, tv och dator, belysning ingen, VV inte mycket, ligger nu på enligt PC, kl 22.32, 5125w.
Men lova och bättra mig! Ska vattna gräsmattan med VV och stoppa in motorvärmaren på bägge bilarna..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #108 skrivet: 07 juli 2010, 23:22:26 »
Vadå 5125w ????
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #109 skrivet: 07 juli 2010, 23:52:40 »
5 kw om dagen är i princip omöjligt om man inte bor i en grotta >:D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #110 skrivet: 08 juli 2010, 03:41:57 »
10 kWh/dygn är extremt lite, och har man den förbrukningen så har man verkligen fokuserat på att minimera allt vad elanvändning innebär.
Jag hade 6, 9 och 11 kwh per dag tre dagar i följd när jag kollade för skoj skull.
Tvättade, körde diskmaskin, lagade middag varje dag, duschade var dag (cirka 30 min per dag totalt), en 42" LCD som står på det mesta av dagen, dator på hela dagen, kyl och frys.
Jag har då iaf inte fokuserat på att ligga så lågt, inte under sommaren iaf.
Skulle tippa på att jag snittar cirka 10-12kwh i dygnet för juni månad.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #111 skrivet: 08 juli 2010, 07:14:19 »
Oj.
Min förbrukning för juni var 805 kwh, så jag vet inte om jag eller vissa av er lever konstigt.
Utloggad MGKea
« Svar #112 skrivet: 08 juli 2010, 09:02:50 »
Kan inte utläsa dag eller timme .. . antager då att det är sekund. kWh är en bra enhet att använda.
« Senast ändrad: 08 juli 2010, 09:14:53 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #113 skrivet: 08 juli 2010, 09:28:43 »
Självklart 5.125kwh, totalt förra dygnet 5659wh
Nej vi bor inte i en grotta, känns inte ens som vi snålar, så man undrar ju hur ni lyckas bränna 20-30kwh/dygn på sommaren, de har vi i runt -5 gr.
« Senast ändrad: 08 juli 2010, 09:56:02 av Apan »
« Svar #114 skrivet: 08 juli 2010, 09:42:01 »
Självklart är 5125w/h, totalt förra dygnet 5659w/h.
5125W/h i ett dygn blir ca 125kWh det dygnet...
Utloggad Apan
« Svar #115 skrivet: 08 juli 2010, 09:51:44 »
Damit, ändrar..
Utloggad MGKea
« Svar #116 skrivet: 08 juli 2010, 10:26:24 »
Damit, ändrar..
Är du säker på att du inte blandat ihop enheter och siffror?  ;)
Utloggad Apan
« Svar #117 skrivet: 08 juli 2010, 19:40:08 »
Tror du fattar wh, men klart var svårt och förstå "tomt" också, fastighet skulle det vara...
« Svar #118 skrivet: 08 juli 2010, 20:32:55 »
Ja, watt skrivs ju med stort W... Rätt skall vara rätt ::)
« Svar #119 skrivet: 09 juli 2010, 22:56:25 »
Totalt 41kWh/dygn i snitt senaste 7 dygnen. Av det står elpatronen i ack-tanken för 23kWh/dygn - Cirkpumpen till rad. är avstängd, så den gör bara VV...
« Senast ändrad: 09 juli 2010, 22:58:30 av purjo__ »
