Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 51736 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #120 skrivet: 10 juli 2010, 08:35:30 »
23kwh i VV, 200-300liter eller i förbrukning?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #121 skrivet: 10 juli 2010, 09:09:18 »
Purjo_ text är solklar! 23kWh/dygn drar doppvärmaren. Ingen uppvärming av huset. Hur tänker du när du tar upp liter?
ändrade namnet.
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 13:09:17 av MGKea »
« Svar #122 skrivet: 10 juli 2010, 09:12:35 »
Det mesta är väl förluster... VV görs via en slinga i en 1000 liters tank med en 9kW elpatron på mitten. Dvs 500 liter hålls vid 65 grader dygnet runt...
Här finns det bilder bastarden:
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=11
Utloggad Apan
« Svar #123 skrivet: 10 juli 2010, 09:45:37 »
Kan väl inte vara 23kwh/dygn i förluster?? Därför tog jag upp liter, fröken MGKea, 23kwh borde vara uppvärmning av VV ca 200-300 liter, som tappas alltså.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #124 skrivet: 10 juli 2010, 09:52:59 »
23 Kwh är innehållet i en 300 liter vvb och ger ca 600 liter 40 gradit vatten . 60 min tappande vid duschning 10 lpmin  2 vuxna med 3 tonåringar knappt att det räcker på en del ställen
cocacola
Utloggad MGKea
« Svar #125 skrivet: 10 juli 2010, 12:54:32 »
Din attidtyd är inge vidare! Normala familjer förbrukar tappvatten. En panna har problem med att behålla tillverkad värme.
När det gäller enheterna så är det bäst om man kan hålla ordning på dem. Det blir så virrigt till slut.
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 12:57:25 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #126 skrivet: 11 juli 2010, 12:18:17 »
Vad svamlar du om?? Undrade hur många liter som tappade när det går 23kwh till endast VV, och hur mycket som är förluster?
« Svar #127 skrivet: 11 juli 2010, 13:35:36 »
Min äldsta dotter var borta hela veckan så det blev nog bara ett par normala duschar om dagen. En hel del förluster mao.
Till saken hör att tanken läcker ca 30 liter per dygn som ersätts med kallvatten...
Utloggad Apan
« Svar #128 skrivet: 11 juli 2010, 16:57:33 »
Så läkage i tanken? Rostat hål?
« Svar #129 skrivet: 11 juli 2010, 17:34:25 »
Förmodligen flera hål... Men, om några dagar åker den ut! Sen blir jag VP-ägare och fullvärdig medlem här på forumet  Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #130 skrivet: 11 juli 2010, 17:44:50 »
Låter som den gjort sitt, borrar du?
« Svar #131 skrivet: 11 juli 2010, 20:30:38 »
Nej, jag har bara tillgång till 50mm kärnborr.  ;)
Det blir en Bosch LV-VP på 10kW med tillhörande elpanna.
Utloggad MGKea
« Svar #132 skrivet: 12 juli 2010, 09:39:54 »
Det är inga problem för en dåligt isolerad panna att läcka 20kWh/dygn. Min panna läcker ca 15kWh/dygn.
Utloggad Apan
« Svar #133 skrivet: 12 juli 2010, 12:18:57 »
Samt att purjos tank läker ut 30liter vv varje dygn, plus ytterligare värmeförluster, plus vatten som tappas, skulle jag ha läkage på 15kwh/dygn skjulle jag fundera på nåt annat..
« Svar #134 skrivet: 12 juli 2010, 12:24:53 »
Precis som att det är sexigt att betala skatt så är det manligt att köpa mycket el  Thumbsup
