Författare Ämne: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!  (läst 51704 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: 11 kw förbrukning det senaste dygnet!
« Svar #135 skrivet: 12 juli 2010, 12:37:12 »
...15kwh/dygn skjulle jag fundera på nåt annat..
Jag funderar nog,,
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #136 skrivet: 14 juli 2010, 11:43:49 »
Totalt för Juni månad blev det 318 kwh, snittade 10.6kwh så det får jag nog vara nöjd med  ;)
Undrar allt om det inte blir lite lägre förbrukning för Juli  :-\
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #137 skrivet: 14 juli 2010, 14:51:03 »
Jag tror att bara min takfläktar, cirkpumpar och frikylefläkten förbrukar så mycket/dygn nu...
« Senast ändrad: 14 juli 2010, 14:53:18 av Rickard »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #138 skrivet: 14 juli 2010, 18:25:01 »
Vi hade svinkall juni, så brände några kwh med pumpen, har bränt 108kwh enligt PC kl 18.30..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #139 skrivet: 14 juli 2010, 20:54:24 »
Hej  Apan !  Nu när det är så här otroligt varmt väder , använder du Nocrians A/C - funktion nu då ?  Den borde ju ge grymt med kyla ochså så det räcker i denna hetta .
                  Och att köra den på svag kyla så borde den väl bara behöva gå på tomgång ?  = Billigt för dej !  ;)      :)
Utloggad Apan
« Svar #140 skrivet: 14 juli 2010, 21:38:03 »
Inte ens anslutit slangen från innedelen, så varmt har vi ej, vi har 22gr nere och 24gr uppe, och ändå svårt att köra och få kylan att vandra uppåt, men kör korsdrag, på tomgång= förbrukar exakt.....0w.
Utloggad MGKea
« Svar #141 skrivet: 14 juli 2010, 22:19:26 »
Kylan gör som värmen fast tvärt om...
Utloggad Apan
« Svar #142 skrivet: 14 juli 2010, 22:35:36 »
Har absolute ingen användning av kyla, har varit runt 27-28gr idag, men blåser litegrann..ligger på 21gr nere och 22.5gr på övre plan..
« Svar #143 skrivet: 14 juli 2010, 23:05:31 »
Kom just hem från stugan... 28 ºC i tv-rummet på NEDRE plan fiR:
Jag tror jag skall vädra sovrummet uppe innan jag går och lägger mig...
Utloggad MGKea
« Svar #144 skrivet: 15 juli 2010, 08:59:43 »
Först igår var vi under 30 ºC i skuggan på flera dagar. Idag verkar bli en riktig stekhet dag till. >20m ut i Mälaren är det skönt.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #145 skrivet: 15 juli 2010, 10:58:38 »
Nu är det gott att koka kaffet på järnspisen i köket ;D Inredningen smällter ...
Utloggad Apan
« Svar #146 skrivet: 15 juli 2010, 11:57:16 »
Inte avundsjuk! Vi har idag 18-20gr, vill aldrig ha över 25gr..äkligt.
Utloggad Rollster
« Svar #147 skrivet: 15 juli 2010, 21:39:43 »
Hur är det möjligt att ni har så svalt inne fastän det har varit kokhett en tid nu ?   Har ni många enorma träd bredvid/över ert hus .
 Vårt hus är ej gammalt och bra isolerat .Dock är taket svart samt att det finns inga träd som dagtid/kvällar dämppar solvärmen ..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #148 skrivet: 15 juli 2010, 21:57:28 »
japp. över 30 grader på övervåningen när solen legat på . :'(
c-c
Utloggad Apan
« Svar #149 skrivet: 16 juli 2010, 09:16:58 »
Vi har långtifrån lika varmt som i södra Sverige, igår kväll var de 14gr! men har har legat runt mest runt 23-25 på dagarna och vill gärna blåsa här vid kusten, vädrar övre plan i bägge ändar.
Och taket är bytt och tilläggsisolerat, 500mm isolering, borde hjälpa lite, har inga träd, förutom en liten Tujja på framsidan, men skuggar knappt framsidans fasad.
