Författare Ämne: IVT 490 som inte slutar skicka ut värme  (läst 22133 gånger)
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 12 juni 2010, 19:23:41 »
Har ett varmt problem..
Min IVT 490 skickar ut 48,9c framledningsvärme och jag kan inte få det att sluta.
Har ändrat rumspåverkan till 10 och satt sommardrift på 10c.
Tror att shuntventilen fungerar för motorn rör på sig när man kollar.
Vad kan fela?
Utegivare 12,1c
Innegivare 27,5c
Utgående 50,7c.. den ökar ännu
« Senast ändrad: 12 juni 2010, 19:39:49 av JonasS »
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
SV: IVT 490 som inte slutar skicka ut värme
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2010, 21:34:25 »
Utegivare 12,1c
Innegivare 25,5c
Utgående 55,2c..
Stängt alla element nu men pannan verkar går för fullt dock ingen tillskott.
Ingen som har någon idé?
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2010, 21:41:48 »
Vad är börvärdet på framledningen? (värdet i parantesen på GT1)
Om det är styren som krånglar kan man ibland få till den genom att välja fabriksinställningar i meny 12. Annars så får du tillfälligt stänga shunten manuellt, tryck in ratten och stäng medans du väntar på service.
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2010, 21:45:24 »
Finns ingen inom parentesvärde vad jag kan se?
Vred ner shunten i botten för 2 timmar sedan men det verkar inte hjälpa.
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2010, 22:04:32 »
Då är det nått riktigt galet med din VP. Under meny 3 "Här kan du se alla temperaturer" så ska det finnas 2 värden på GT1, ett ärvärde och ett börvärde i en parantes. Finns inte detta så har shunten inget att styra mot. Men det är möjligt att shunten måste vara i auto-läge (ute) för att börvärdet ska synas?
Går det inte att vrida shunten i det manuella läget (inne)?
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2010, 22:11:46 »
Hur ställer man om shunten mellan manuell och auto?
Du tror inte att shuten inte stänger sig utan jag bara vrider på ratten... ?
(testade öppna shuten till max och då steg utgående vären 0,3c på en minut.)
GT1 = 55c nu..
« Senast ändrad: 12 juni 2010, 22:19:07 av JonasS »
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2010, 22:21:43 »
Jag har för mig om att i nått av ändlägena ska shunten pluppa ut. Sen kan det också vara ett rent mekaniskt fel som gör att shunten inte stänger helt i stängt läge.
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2010, 22:37:22 »
Låter som det mest troliga.
Får nog stänga av den för den börjar bli bra varm nu
Tack för allt hjälp!
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2010, 22:49:27 »
Känns allt mer som att styrkortet skickar fel signaler och bara pumpar på värme..
Det finns ingenstans i servicemenyn som man kan stänga av värmen och behålla varmvattnet?
« Senast ändrad: 13 juni 2010, 07:54:23 av JonasS »
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2010, 08:03:27 »
Enligt manualen så ställer du upp temperaturen för sommardrift i meny 1.14 till 30,1 ºC och spara för att få kontinuerlig sommardrift.
Funkar inte detta så koppla ur cirkpumpen.
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2010, 09:37:11 »
Ställa upp värdet??
Då bryter den väl inte förrän vid 30,1c?
Hur kopplar jag ur cirkulartionspumpen? direkt på kablarna?
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2010, 15:31:07 »
Ställa upp värdet??
Enligt manualen så ska man göra så, området är 10-30 ºC. Ställer man värdet på 30,1 ºC så ska det blir kontinuerlig sommardrift.
På kraftkorten (PSU) är cirkpumpen inkopplad på C1, där kan man kanske koppla ur den?
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 13 juni 2010, 17:19:32 »
Ställa upp värdet??
Testade ställa upp den till 30c vilket är max men det ärt samma resultat.
Någon som har någon idé om vad som felar? är det styrkortet som är kört?
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2010, 08:31:07 »
Felet kvarstår, har ju varit sommar så jag har klarat mig fint utan shunt :)
Utegivare 1,1c
Innegivare 24,5c
Utgående 39,7c
Shunten verkar fungerar fint.
Är det styrkortet som är fel eller vad tror ni?
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2010, 09:29:53 »
Jag har bara erfarenhet av IVT 480, men på den kan man gå över till manuellt läge om regleringen skulle mankera. Det är bara att vrida på en ratt till önskad framledningstemp.
Kan du försöka reglera med att minska max antal elpannesteg?
Dvs tills du får styrkortet kollat / utbytt?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
