Författare Ämne: IVT 490 som inte slutar skicka ut värme  (läst 22134 gånger)
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 som inte slutar skicka ut värme
« Svar #30 skrivet: 26 april 2011, 18:24:43 »
Arbetar kompressorn mot tempen i tanken som sitter i pumpen? Att den håller " panntemp"?  Och om shunten då alltid är öppen så uppnår den aldrig tempen?
Kunde du stänga shunten manuellt.?
Har stängt den nu och nu går pannan helt normalt, så vad är det för fel då???
 huvuddunk
Shuntstyrningen är paj.
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #31 skrivet: 26 april 2011, 19:12:06 »
 huvuddunk
Shuntstyrningen?
Betyder det att man måste byta alla styrkort eller är det bara shutmotorn som måste bytas?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 26 april 2011, 22:06:27 »
Vet ej hur shuntmotorn arbetar på dessa? Om det är 0-10v eller 220v motor som fasvänder? Annars får du mäta på motorn när du höjer eller sänker värmen och se om du får nån reaktion från shuntstyrningen i pumpen, så då kan du avgöra om det är motorn eller styrningen, mest troligt motorn..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 26 april 2011, 22:19:56 »
Provat återgå till fabriksinställning?
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #34 skrivet: 27 april 2011, 08:53:11 »
Ja men samma resultat?
Motorn går, frågan är om det gör rätt sak bara.
Vad sitter styrningen till motorn?
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #35 skrivet: 27 september 2011, 20:40:49 »
Någon som vet, har samma fel ännu..   huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Vad styr shuntstyrningen?
« Svar #36 skrivet: 27 september 2011, 21:08:07 »
GT1 mäter ärvärdet på framledningen, kolla att detta är rimligt.
Styren jämför sen med börvärdet för GT1 och skickar styrsignal till shunten om att öka/minska för att uppnå börvärdet.
Om shunten är hel och GT1 visar rätt så är det styrkortet som är paj.
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #37 skrivet: 27 september 2011, 23:10:42 »
Verkar som du har rätt.
Just nu går kompressorn något minut och är sedan av i cirka 30 minuter.
Det underliga är att alla värden verkar korrekta.
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #38 skrivet: 28 september 2011, 15:32:08 »
Någon utav er som vet ungefär vad det kostar att byta ut styrkorten?
Är det förresten flera eller bara ett?
Måste man byta alla eller vet man vilket som styr just shuntstyrningen?
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #39 skrivet: 01 oktober 2011, 19:39:53 »
Jag har bytt alla mina kort, de håller ungefär 8-9 år.
Jag fick kortslutning i kraft-kortet (hittar tyvärr inte räkningen på det).
Efter det bytet gick huvudsäkringarna ganska ofta så jag fick byta display-kortet (2557kr), effektvakts-kortet (1594kr) och strömkännare(544kr för tre st) eftersom kortslutningen i kraft-kortet orsakat skada på de andra korten.
Arbetskostnad tillkommer om man inte får byta dom själva.
//Månsson
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
