Författare Ämne: IVT 490 som inte slutar skicka ut värme  (läst 22135 gånger)
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
SV: IVT 490 som inte slutar skicka ut värme
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2010, 09:51:53 »
Jag har bara erfarenhet av IVT 480, men på den kan man gå över till manuellt läge om regleringen skulle mankera. Det är bara att vrida på en ratt till önskad framledningstemp.
Kan du försöka reglera med att minska max antal elpannesteg?
Dvs tills du får styrkortet kollat / utbytt?
Det borde inte vara något problem, annars kan man ju bara ta ut shunten, mer nifiken på om det kan vara något annat är styrkortet som felar.
Rörisen hade aldrig varit med om något liknade och IVT support tyckte och också att det var underligt att allt fungerar men den slutar inte göra värme.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2010, 10:11:39 »
Har du kollat reglerkurva, att byta kurva till en lägre? Vilken har du?
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2010, 18:04:18 »
Den stod på 4, ställde ner den till 2 med samma resultat, den pumpar på värme för glatta livet.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2010, 07:03:11 »
Ok min fråga var ju onödig eftersom ni redan kollat ärvärde och börvärde,
tycker att inställningen 30,1  ºC är märklig, om jag jämför med min manual för
480-modellen så ställer jag sommarläge genom att ställa ett börvärde på vilken
ute-temperatur man går över, fabriksinställt på 10  ºC
Men om du ställt sommarläge, testat shunten genom att ställa den manuellt så
har du väl två fel samtidigt, mekaniskt fel i shunten och styrkortet.
Inga givarfel tydligen eftersom temperaturerna du avläser verkar stämma?
Förresten, kollat ev. backventil / förbikoppling? Gå igenom principschemat...
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 07:06:03 av HIZ »
Utloggad Kaxis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2011, 20:45:04 »
Jag tror att kraftkortet ärgat och inte "släpper" elpatronen.
Stäng av allt och kolla i botten på kraftkortet. Det är en metallgrej som skall släppa.
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 25 april 2011, 07:46:08 »
Hur gör man detta?
Problemet har nu börjat igen och det är lite irriterande när pumpen skickar in 42c i elementen när det är 26c inne redan.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 25 april 2011, 08:18:46 »
Vad var det för fel förra gången då..? Eftersom det var snart 1år sedan du skrev första inlägget..
Stäng av CP på arbetsbrytare, eller har du separat säkring för den.? Annars stäng av pumpen helt..tillverkaren den VV trots att den gör värme..? Vad händer om du blockerar värmen helt..?
Hittade du några värden på givarna..?
« Senast ändrad: 25 april 2011, 08:21:40 av Apan »
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 25 april 2011, 08:42:03 »
Ingen aning, pumpfirman var här 2 gånger och fann inget men hade ute shunten och körde den manuellt och den verkade ok då sedan har det fungerat.
I förra veckan började problemen igen, den producerar värme för glatta livet, 9kw tillskott som värst.
Tagit loss shuntmotorn nu så att den inte kan skicka ut mer värme men jag tycker att shuntventilen verkar släppa gnom en del värme ändå, 28,1c just nu är det normalt?
Utegivare 10,2c
Innegivare 24,5c
Varmvatten 46,2
GT1 28,1c
« Senast ändrad: 25 april 2011, 08:44:00 av JonasS »
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 25 april 2011, 08:44:04 »
Utegivaren då.? Vad händer om det är avbrott..? Vilket värde visar den då..? Kan du kolla givararnas värde i menyn?
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 25 april 2011, 08:47:47 »
Editerade när du skrev :)
Avbrott, på vad då?
« Senast ändrad: 25 april 2011, 08:57:45 av JonasS »
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 25 april 2011, 21:56:08 »
Avbrott på kabel till utegivaren? Får du normala värden på alla givare..?
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #26 skrivet: 26 april 2011, 07:44:55 »
Helt normala värden på allt men pumpen forsätter ju göra värme även när alla värden är uppnådda.
Rörläggaren talade om växlingsventil och trevägsventil, vad är det??
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #27 skrivet: 26 april 2011, 08:33:10 »
Finns inte på 490, däremot sitter där en shunt, den är troligen trasig.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 26 april 2011, 11:06:30 »
Arbetar kompressorn mot tempen i tanken som sitter i pumpen? Att den håller " panntemp"?  Och om shunten då alltid är öppen så uppnår den aldrig tempen?
Kunde du stänga shunten manuellt.?
Utloggad JonasS
  • Antal inlägg: 28
« Svar #29 skrivet: 26 april 2011, 18:19:20 »
Har stängt den nu och nu går pannan helt normalt, så vad är det för fel då???
 huvuddunk
