Författare Ämne: "TÄTAR UT"?  (läst 15873 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
"TÄTAR UT"?
« skrivet: 03 juni 2010, 22:47:49 »
Har ett par frågor.
1: Vad betyder " tätar ut"? Sc:,h
2: Hur ser en anläggning ut som har en högre framledningstemp än den vid vilken HP löser utan att kompressorn stannar.
Bad snällt om en beskrivning från VP-oraklet och Cocacola men det verkar inte som de har tid med sånt. ::)
Själv gissar jag att man ställer börvärdet till nästan max hp-bryt på vp, och blockerar el-patronerna. Sen köper man en värmebaron som man sätter på framledningen, kopplad till husets termostat. Så grundar vp med sin max-temp oberoende av behovet. Så länge inte returen överskrider hp-bryt bör det fungera. Dock skulle förfarandet tvinga vp att gå med sämsta tänkbara cop alltid såvida man inte reglerade manuellt efter behov. Bara ett tänk, någon som vet? Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2010, 22:59:52 »
Tätar ut= kondenseringstempen är den samma eller väldigt lika som framledningstempen. Då satsar du så lite drivström du kan Thumbsup
De pumpar jag sätter in har elpatronen på framledning efter kompressorn. Sedan räknar datorn ut vad som behövs och den sköter tillsats. Verkar som Nibe inte gör det och bara klappar på all el direkt och därav allt jidder i den andra tråden.  Som jag minns det så var du allt lite sur ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2010, 23:17:38 »
här hann VP Oraklet före mig i täta ut frågan Thumbsup
när man bygger ett system som kräver högre temp en vad värme pumpen levererar gör man en beräkning påplats av radiatorer hem och räkna på delta-t genom flöden och vilka effekter man kan få ut  utan att returen på kretsen blir för hög för värmepumpen .
där efter anpassas installationen efter dom förutsättningar som blir
c-c
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2010, 23:28:13 »
Tack!
Jag har inte varit sur, det strider mot min natur!
Man ligger altså nära hp-bryt, eller?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2010, 23:34:36 »
Då köper jag det där "täta ut" om det handlar om lägre temp. Har svårt att förlika mig med tanken stor tryckuppsättning liten energiförbrukning.
Då ligger inte el-patronerna i samma media som kondensorn då?
Då kan man likna "täta ut" med inverterstyrning, tillverka bara så mycket som krävs.
« Senast ändrad: 03 juni 2010, 23:38:32 av hplp »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2010, 23:51:19 »
dom timmar per år du ligger nära hp är inte så många per år och jag väljer alltid en 134 maskin vid högtempade system . ner till -15 brukar man klara sig med ca 60 grader på tillop i ett högtempat system
du når nästan samma gräns varje gång värmepumpen går upp och gör varmvatten körningen vid en 58 graders körning .
resten går på flytande
nej inte inverter eller något annat.  om kondeserings tempen är högre än utgående vatten temp och flödena stämmer har värmepumpen lite för mycket soppa i sig . Upp med skrot tuben och vågen ta ut dom gram som det berör för att nå samma temp . kompressorn drar några watt mindre per gångtids timme . sen skriver man i fabrikörens eller sitt egna igångkörningsprotokoll vad man gjort . spetsen ligger alltid efter kondensorn
c-c
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2010, 00:01:48 »
Precis Thumbsup
  • Antal inlägg: 36654
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2010, 06:14:46 »
Du har tydligen inte koll på hur eltillskottet styrs i en värmepump, men du kommer att lära dig så envis som du är.  ;)
Jag har försökt skriva en liten förklaring här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33832.msg316327#msg316327
  • Antal inlägg: 4505
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2010, 08:21:56 »
Innebär detta att jag har för högt flöde om  jag har en gastemp på 74/8 vid en framledning på ca 44°, eller räknar man kondenseringstempen som medel av 74/8, dvs 41°?  Sc:,h
Min VP är en R410a-maskin.
Edit:
Funderade nog inte riktigt klart. Behöver väl temperaturerna vid expansionsventilen också? Dags att plocka in ytterligare givare tror jag  :D
« Senast ändrad: 04 juni 2010, 09:30:04 av tipo874 »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2010, 12:10:48 »
Manometerstället ska på då ser du kondenserings tempen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2010, 12:32:24 »
Tyckte att jag förklarade hur det funkar (på thermia i vart fall)
Tillsatsen startar och när famledningen blir det den ska +ngn grad så stängs den av. Den extra tempen försvinner i systemet ooch allt är frid och fröjd.  Radiatorerna kommer att avge mer energi eftersom det blir kallare.
Det funkar Thumbsup
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2010, 12:40:37 »
Ah, mina ställ klarar inte R410a-trycken.
Tänkte fortfarande inte riktigt klart  ::)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #12 skrivet: 04 juni 2010, 19:34:47 »
Det funkar Thumbsup
Nej , det är fel
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #13 skrivet: 04 juni 2010, 20:07:02 »
Nej det är rätt.
Varför ska du bråka ville.  Du borde förstå detta.  Vi skrev ju 100 lnlägg i den andra tråden
« Senast ändrad: 04 juni 2010, 20:10:12 av VP ORAKLET »
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #14 skrivet: 04 juni 2010, 20:14:17 »
Den extra tempen kommer tillbaka som högre returtemp och biter VP i röven.
Den försvinner inte i systemet.
Tar gärna 100 inlägg till om just detta.
