Författare Ämne: "TÄTAR UT"?  (läst 15889 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #30 skrivet: 04 juni 2010, 23:22:35 »
Min tyngsta pump hitills vägde 1,6ton och har 47,5kilo  R134a Thumbsup
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #31 skrivet: 06 juni 2010, 19:49:16 »
ville kom på att du är jämte sorry
Tyvärr Oraklet, hur gärna jag än vill bli det så är det omöjligt.
Hittar man någon i släkkträdet som inte är född i Jämtland är det kört, jag är född och uppvuxen i Piteå.
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #32 skrivet: 06 juni 2010, 20:22:28 »
Du måste skämta med med mig . om det är värmepumpen som över tempererar rad tillop eller spetsen som över tempererar  tror du då det blir någon skillnad på den heta returen som gör att pumpen stannar  huvuddunk
 vad är det för skillnad ?  jag brukar inte fråga sånt här men vad jobbar du med och vilka erfarenheter har du av såna här jobb /tekniklösningar.
Vid 10% effekttäckning behöver VP höja från 60 -> 62 vid DUT, rimligt för många pumpar, vid 90% effekttäckning från 60 -> 78 ºC, orimligt höga VP-temperaturer.
Även vid temperaturer klart under DUT måste den större VP gå på framledning över 65 ºC, villket inte den lilla behöver.
Vad jag jobbar med är väl knappast relevant.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #33 skrivet: 06 juni 2010, 20:54:13 »
kan du inte förstå eller vill du inte förstå?
det spelar ingen roll om det hade varit en värmepump på 2500kw som setat där eller en på 270 kw problemet blir det samma om retur tempen är för hög p.g. a dom problem som är beskrivna eller bristande beräkning i injusteringen .  huvuddunk
vid en fulleffekts dimensionrad anläggning 80/60 andvänder man en värme pump t,e,x från quantum och deras Heavy duty serie . med topp fläktar på kompressorena gör man 80 grader med dom (standard lösningar) och 70 grader utan . men den stannar den med om det inte är balans i flöden och termiska avspeglingsytor.
gör ett försök att se problemet ur en annan synvinkel ska du se att du också till slut ser vad alla andra vvs ingejörer /konstruktörer ser och gör .
Det ritas och installeras såna här system varje dag . och dom fungerar.
coca cola
anledningen till att jag frågar vad du jobbar med är att jag undrar över vilka drift/installation och konstruktions  erfarenheter du har av såna här installationer ,Att jag Envist hävdar att det jag skriver är rätt grunnar jag på dom 49 år vi varit verksamma och utfört installationer inom värme i egna konstruktioner .
« Senast ändrad: 06 juni 2010, 21:24:09 av cocacola »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: "TÄTAR UT"?
« Svar #34 skrivet: 06 juni 2010, 23:06:49 »
Trodde du var med på noterna nu Ville.  Men tydligen inte.   Om du inte förstår de inlägg vi gjort så får du helt enkelt lita på vad vi säger. Om C-C har 49 år i detta jobb och jag 20+ så kanske vi vet vad vi sysslar med.
Det går , så enkelt är det.
Jag har byggt mängder av såna system, stora som små och det fungerar. Ibland blir det lite special lösningar men pumpen går utan problem.
« Senast ändrad: 06 juni 2010, 23:08:54 av VP ORAKLET »
