Författare Ämne: Behöver inte radiatorerna vara lika stora om jag har ett stort expansionskärl?  (läst 54696 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
Det du skriver har ju inget alls att göra med att driftspressostaten stoppar kompressorn före eltillskottet när driftspressostaten löser.
Men i övrigt stämmer det säkert, även om det inte har med diskussionen att göra.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
ja jag är lessen Rickard jag kan inte svara på nibes regler grejer , som jag skrev vad det länge sen jag jobbade med deras grejer .
men om det är som du skriver att niben stoppar fel enhet vid vissa drift förutsättningar är det grymt dåligt huvuddunk . ingen av dom systemen som byggs av min firma har dom problemen ,
den andra delen jag skriver om stämmer till 100% gällande högtempade system med v-p drift . Det går men är inte max optimerat men besparingen blir i alla fall hyfsad.
coca cola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Tror du att all pumpar som behöver tillsats blir rena elpannor??
Hos mig så funkar det fint, har knappt justerat alls. har ett delta på 7 i normala fall men när tempen sjunker ute så stiger mitt DT till typ 12 och min gamla 404maskin kan lätt lämna 60 grader med elhjälp
Inloggad Rickard
Till C-C
Nibe och Thermia har likadan funktion för detta, driftspressostaten släcker kompressorn utan att titta på om eltillskottet är aktivt, men IVT är jag som sagt osäker på.
Händer rätt ofta i hus där man har för hög kurva och strypande termostater, ett vanligt problem när okunniga/oengagerade installatörer varit framme, eller wannabes om det låter bättre i dina öron.
När det gäller stora fastighetssystem är jag inte kunnig nog för att uttala mig.
Vet dock av egen erfarenhet att nibes 20 kW (2 X 10 kW) maskin hade samma feltänk i styren.
Inloggad Rickard
Inte alla, men de som är kopplade till ett högtempsystem som gör att det ligger på gränsen redan innan eltillskottet går in, eller har för hög kurva + strypande termostater.
Det är rätt vanligt förekommande med frågor om detta i forumet, och har så varit allt sedan starten.
Hjälpte nog själv en handfull denna vinter som hade detta problem.
I norr är det vanligast att man har en för hög kurva inställd.
I söder är det mer vanligt med högtempsystem.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Varför kan du svara på dina egna inlägg :)
Inloggad Rickard
Missade du citatet, din fråga.
Jag svarade på ditt inlägg.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
wannabes Thumbsup  det är vad vi kallar dom för . fastighetsägarna ska ställa frågor till sin tilltänkta installatör . om hur och varför .kan dom inte svara är risken stor att det är en wannabes och installationen blir inte bra efter dom förutsättningar som finns .
ska till en v-p tillverkare på torsdag (ingen nämd ingen glömd ) då får dom frågorna gällande styr och spetsfunktionen  knUp
coca cola
Inloggad Rickard
Hoppas du får tala med någon som vet hur det funkar, det där verkar vara ett svart hål för dem som de missat totalt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Menade bara att jag kan inte posta 2 inlägg i rad :'(
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
Någon mer än jag som saknar ACE just nu??
Var håller han hus när man behöver honom?  Sc:,h
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Inloggad Rickard
Inte ens om du klickar på "citat" istället för på svara?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
vad undrar du över Raptor?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Kan man göra så Thumbsup Ska testa nästa gång. jag saknar också ACE och PerJ. Men som C-C säger vad undrar du över.
Vet inte heller riktigt hur Nibe grejer fungerar eftersom jag bojkottar dem. Men jag tror nog att det går att lösa detta problem även med deras pumpar.
Hplp förstod inte riktigt vad du menade med
Fattar inte hur det kan fungera om elpatronerna sitter i VPs mantel, nära nog, granne med kondensorn.
Främst mantel biten.
Inloggad Rickard
Hoppas vi får utreda detta ordentligt, då jag misstänker att alla värmepumpar hanterar eltillskott och driftspressostaten på nästan samma sätt.
Varken PerJ eller ACE behövs för att lista ut hur detta förhåller sig, (men jag skulle naturligvis också uppskatta om de bidrog) det räcker med att läsa manualerna.
Elptaronerna sitter ju normalt direkt efter varma sidans värmeväxlare, och ökar omgående deltaT, när vattnet gått ett varv i systemet stiger även returtempen, och en värmepump vars kompressor redan innan eltillskottet var på vippen att lösa på driftspressostaten stannar.
Finns ingen så vitt jag vet som prioriterar kompessordrift före elpatron/tillskotts-drift om systemtempen är för låg för att kunna värma huset vid rådande utetemperatur, och driftspressostaten bryter därför om tempen stiger för mycket p.g.a. tillskottet.
Om det är så kallt ute att man behöver eltillskott så kan ju inte konstruktören låta eltillskottet stängas av, då har man ju medvetet sagt att nu får ni frysa...  knUp
Nej, istället brassar de på med ytterligare ett steg, och om det inte räcker med "default" 6 kW så rekommenderar man att bygla om elpatronen till 9 kW uteffekt.
Detta fungerar i vissa fall om kompressorn ger mindre än 9 kW, men gör värmepumpen till en ren elpanna när systemets värmebehov blir för stort.
Nu brukar man alltså rekommendera fläktradiatorer, eller utbyte av radiatorerna till större.
Samma lösningar från alla tillverkare så vitt jag vet.
Jag hävdar att det i dessa fall är  mycket bättre att tillföra el via en eller ett par billiga elektriska fläktradiatorer samtidigt som man programmerar bort möjligheten för värmepumpens interna eltillskott att gå in.
Det ger en bättre ekonomi, och kunden kan sedan välja om de vill bygga om sitt radiatorsystem, eller finner sig i att köra med elradiatorerna de få dagar/år det är så kallt att värmepumpens kompressor inte på egen hand kan värma huset.
Jag kan förstå att tillverkarna alltid vill prioritera att huset hålls varmt, men i fall som dessa är det bättre att kunden upptäcker att det blir kallt inne, än att värmepumpen blir en ren elpanna och kunden får betala dyrt för en onödigt hög elräkning.
« Senast ändrad: 01 juni 2010, 22:30:57 av Rickard »
