Författare Ämne: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik  (läst 91589 gånger)
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
SV: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik
« Svar #105 skrivet: 26 november 2010, 13:48:49 »
Nu har det varit de där 8-10 minusgraderna dygnet runt vi pratat om tills nu.
Tycker tempen går upp och ner. Nedervåningen visar 18 grader när pumpen avfrostar och 20 grader när den går på (23 grader vid väggen framför värmepumpen).
Värmepumpen låter mycket när det är kallt så håller mig på övervåningen (i tyst läge räcker värmepumpen inte till idag). 18-19 grader på övervåningen.
Undrar dock över isbildningarna längst ena kanten som även sträcker sig längst med baksidan av Ute-delen?
Värmepumpen har även fått tappar på undersidan
Är detta normalt eller ett garanti ärende?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #106 skrivet: 26 november 2010, 14:50:58 »
Har ju ingen AVT pump... dock så tycker jag personligen att det ser ut som felplacerad eller otillräcklig värmeslinga.
AVT kanske inte ens har värmeslinga?
Jag har värmeslingan på när det är 4-5 minus ute under flera dagar i rad... och inga istappar eller ispåbyggnad.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #107 skrivet: 26 november 2010, 14:57:51 »
Nej, denna modellen av Panasonic ATV har ingen värmeslinga. Det är de lite billigare ATV som har det sa försäljaren. Vågar man ge den en omgång av en luftvärmepistol för det ser ju för jävligt ut.
« Svar #108 skrivet: 26 november 2010, 15:25:03 »
Varför har man värmeslinga på de billigare modellerna, men inte de dyrare  Sc:,h
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #109 skrivet: 26 november 2010, 15:33:06 »
Behövs inte, sa han.
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #110 skrivet: 26 november 2010, 15:34:58 »
Mmm, det syns ju tydligt på bilden. *Ironi*
« Svar #111 skrivet: 26 november 2010, 15:38:06 »
Varför? Är dom dyrare mindre effektiva så det blir mindre kondensvatten?
Det skulle vara intressant att höra säljarens argument...
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #112 skrivet: 26 november 2010, 17:10:37 »
Dom billigare likvärdiga pumparna från tex LMG har slingan inbyggd men dom dyra från Allvärmeteknik har det kanske som tillval  Sc:,h  :o
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #113 skrivet: 26 november 2010, 17:40:19 »
EDIT - efter påpekande av forumadministratör
Isen har krympt lite under dagen. Det jag gjort är att ändra fläktstyrkan från auto till 3 av 5. Kanske inget att bråka om men det vet nog experterna här på forumet. Avtappningsröret är rent från is.
Pumpen frostar nu av 2 ggr/timme. Ute är det - 9,8 och kylan ska fortsätta 2 veckor till. Fortfarande skäligt varmt i huset.
« Senast ändrad: 26 november 2010, 17:55:02 av stormense »
  • Karma +59/-52
« Svar #114 skrivet: 26 november 2010, 17:45:44 »
Vad har du felanmält?
Utan slinga blir det is, det vet säkert Allvärmeteknik, deras enda ansvar är att den fungerar garantitiden ut, inte att den är isfri.
Jag kommer inte att tillåta dig använda detta forum för att sätta press på företaget (Precis som jag behandlar alla andra).
Så tänk på det när du skriver framöver.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #115 skrivet: 26 november 2010, 17:51:19 »
Visst har du rätt så tar bort den delen av inlägget.
Bara jag slipper mer kommentarer om att jag är anställd eller mutad av företaget för att jag gör det.
  • Karma +59/-52
« Svar #116 skrivet: 26 november 2010, 17:53:59 »
Det skulle du kunna vara ändå, de skulle vinna i marknadsföring om de åtgärdar alla dina krav utan knussel, det är ju precis det de lovar att de skall göra för de pengar deras kunder betalar.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #117 skrivet: 26 november 2010, 18:04:02 »
Det svaret tar jag som att det inte är farlig med lite is.
Tack!
  • Karma +59/-52
« Svar #118 skrivet: 26 november 2010, 18:08:23 »
Blir det för mycket is, som i hörnet på bilden kan förångaren i västa fall sprängas av isen.
Det kan även bygga upp så mycket is att fkäkten börja ta i eller i värsta fall stannar, vilket inte är bra.
Du har ju kanonbra garantier så det är egentligen inget du behöver bry dig om.
Verkningsgraden kan bli lite sämre om förångaren inte avisar sig helt, men å andra sidan kostar det ju verkningsgrad att köra en elslinga för attt hålla isfritt.
Blir det inte värre än nu med beläggning, och värmepumpen håller, så är det nog inget större problem, men en slinga är nog att föredra - annars skulle nog inte "alla" andra ha det.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #119 skrivet: 26 november 2010, 18:16:38 »
Jo. läste om detta här: http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/137678-luft-vaermepump.html där till och med fläkten var igenmurad av is. Men lyste med ficklampan inifrån fönstret och tyckte isen blivit mindre men ska kolla minst 2 ggr dag. Bara att titta ut genom fönstret.
