Författare Ämne: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik  (läst 93456 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik
« Svar #120 skrivet: 26 november 2010, 18:21:32 »
EDIT - efter påpekande av forumadministratör
Isen har krympt lite under dagen. Det jag gjort är att ändra fläktstyrkan från auto till 3 av 5. Kanske inget att bråka om men det vet nog experterna här på forumet. Avtappningsröret är rent från is.
Pumpen frostar nu av 2 ggr/timme. Ute är det - 9,8 och kylan ska fortsätta 2 veckor till. Fortfarande skäligt varmt i huset.
hej
har du plast-plutten med slang anslutningen kvar i tråget ?
då är det den som spökar
2 ggr/timme
låter som en gång för mycket per timme
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #121 skrivet: 26 november 2010, 18:24:36 »
Panasonic borde inte avfrosta oftare än var 40:e minut.
Låt vara att det kan ta närmare 20 minuter innan den är klar och börjar värma igen, men 2 ggr/timme låter mycket.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #122 skrivet: 26 november 2010, 18:55:50 »
Avfrostningsröret sticker fram under utedelen, om det var så du menaden. Någon plupp har jag inte sett men ska titta igen imorgon.
Avfrosning 2 ggr timma är inte klockad tid så dina 40 minuter kan stämma. Ibland tar avfrostningen mycket kort tid. Får klocka nästa gång men ni vet, väntar man händer inget just då.
Exakt 20 minuter tog avfrostningen med tiden för fläkten att varva upp. Skvalpade en hel del.
Kul man kan ha en fredagskväll, häcka på ett Värmepumpsforum, men är inte så intresserad av TV längre. Detta är mitt fredagsmys. Men spelar nog Mafia 2 ikväll. Befriande från online så jag slipper få däng av ungdomarna. Grafikkrävande spel värmer mer än både briketter (om man inte tokeldar) och värmepump.
« Senast ändrad: 26 november 2010, 19:33:10 av stormense »
Utloggad kjell62
« Svar #123 skrivet: 26 november 2010, 19:58:53 »
av-rinningen ska vara ett runt hål på ca 20mm
brukar följa med en svart plopp som man sätter
i det hålet med en slang som vattnet ska rinna i
funkar inte i den svenska vintern
kanske i spanien ?
om inte AVT har mixtrat till något rör under ?
 fattas värme-kabel kostar den några hundringar
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #124 skrivet: 26 november 2010, 21:12:26 »
Men... har inte AVT långa "springor" istället för avtappningshålet? Har för mig att de hade så ett tag, men jag kan ha fel.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #125 skrivet: 27 november 2010, 11:26:31 »
Jo, du har rätt om springorna. Därför tapparna under som jag tar bort.
Måste varit yr i mössan igår för nu när jag tittade noga går röret från inner delen.
Jag ber om ursäkt över hur fel jag skrev.
Vågar man gå på isen, som krympt lite, med värmepistol? Isen kanske inte har någon inverkan alls men vill få bort det.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #126 skrivet: 27 november 2010, 11:29:47 »
Tappa upp 5-10 liter varmvatten och tippa i, snabbt och enkel avfrostning av tråg.
Stäng av pumpen först bara.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #127 skrivet: 27 november 2010, 13:15:14 »
Efter att ha läst detta så kan man väl ganska säkert säga att det lutar åt att avt inte klarar riktigt kyla och är långt ifrån en pump värd sitt pris.
Vad bygger jag den teorin på, jo problem att hålla värme redan vid minus 10 bara.. (visst nu kan stormenses hus ha förutsättningar som inte gynnar luftpumpar, men ändå, nedervåningen tyckte jag det lät som han hade låg temp ca 19- 20?
Nocrian klarar hålla 22-24 grader inne vid minus 15, ingen spetsvärme behövs.
Sen igen isningen, grymt farligt om det får fortsätta så dära, speciellt om man är bort rest ett par dagar.
Nocrian isar inte igen.
Och avfrostning  två gånger/timme? och 20 min varje avfrostning? är väl minst 10 för mkt eller? Nocrian avfrostar aldrig längre än 12-15 min och vid kall väderled minus 15 eller mer så ligger den på var 40min.
Nu har jag jämfört med pumpen jag har, den jag har erfarenhet av, men jag tror även övriga märken kan slå avt.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #128 skrivet: 27 november 2010, 14:04:15 »
Det var inte 1ggr i halvtimman men jag ska klocka tiden. Minst 1 ggr timman kan jag påstå. Du menar att det ska räcka med någon gång per dag med di pump?
Angående värmen på undervåningen kan jag ju ställa upp pumpen ytterligare grader och köra på 5 steg med fläktar istället för 3 men tar det lite kallare och mindre ljud. Trivs också med ca 19-20 grader. Det jag kan anmärka på är att jag bara ska behöva ställa termostaten på 20. På sommaren ger 19 ställt 20 grader och på vinter 23 ställt 20 grader (23 i samma rum som pumpen).
Jag tror ni vet bättre än jag om man får bättre spridning om man ställer fläkten på full hastighet. Kan ju prova om jag vågar mig ut i kylan.
Jo, jag håller med, isen ser jag som ett problem men den har minskat. Kan det blivit när jag körde i "tyst läge" några timmar häromdagen?
« Senast ändrad: 27 november 2010, 14:26:28 av stormense »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #129 skrivet: 27 november 2010, 14:27:24 »
Hej Stormense!  Ja såvitt jag kan se så är det väl ingen större skillnad när det gäller AVT-pumparna ifh till Panasonics övriga pumpar som vi redan tidigare har poängterat. Jag hade själv tidigare en Panasonic E9:a och den avfrostade då normalt allt mellan ca 40-50 minuters mellanrum, men vid riktigt fuktig väderlek runt 0:an och snöglopp eller vid kallare väderlek med rikligt snöfall i kombination med stark vind så kunde den gå ned till avfrostningsintervaller på bara ca 25-30 minuters mellanrum och avfrostningarna tog då lite varierande allt mellan ca 14-18 minuter, så 2 ggr i timmen kommer man inte upp i ens under dessa lite sämre förutsättningar givetvis. ;)
Idag med Toshiba så har jag vid en utetemp på mellan ca 8-10 minusgrader och måttligt snöfall inkl en medelmåttig vind en avfrostningsintervall på min pump i bostadsvåningen som ligger lite varierande mellan ca 45-55 minuter och avfrostningarna tar då mellan ca 5,5-6 minuter, innetempen hinner sjunka med max ca 0,2-0,3 ºC under själva avfrostningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #130 skrivet: 27 november 2010, 14:47:33 »
Nej avfrostning en gång per dag har jag inte, den pump som hade det vore en dröm pump.. ;D
Vid minus 15 till ca minus 20 så avfrostar den var 40 min och avfrostningen pågår aldrig längre än 15 min.
Vid ännu kallare så kan det bli var 30- 40 min lite olika.
Från 0 till minus 15 kan det gå mer än en timme mellan avfrostningarna.
När det gäller värme så ja jag har gärna 22- 23 grader inne, annars är det för kallt tycker jag.. (o nej jag är inte någon gammal gubbe som fryser lätt,  ;D är som bara 28.. men gillar att ha behaglig komfort inne)
Och det klarar pumpen av att ge utan problem, vid kallare än minus 20 får jag börja elda med elementen. men inte annars.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #131 skrivet: 27 november 2010, 19:17:02 »
Just nu tycker jag den avfrostar jämt, så nöjd är jag inte. Satte fläkten på högsta ett tag i eftermiddags och det vete katten om det inte blev bättre. Isen krymper i alla fall så sakteliga men så vitt jag vet har det inget med avfrostningen att göra.
Är det ickebra för pumpen att ställa om fläkten ofta eller kvittar det. Kommer rätt varm luft ur inne delen även om det är kallt så full fart på fläkten nu.
« Svar #132 skrivet: 27 november 2010, 19:28:41 »
Jag tror du har haft för höga förväntningar, en luftvärmepump ger inte så bra effekt och COP när det blir kallt ute, så är det bara.
Varje kW du sparar är dock en sparad kW, så du kommer nog att tjäna in din värmepump även du, trots att du betalt dubbelt så mycket för den som "alla andra".
På hösten, när det är fuktigt ute kommer den att avfrosta ofta, med smart avfrostning kommer den att avfrosta mer sällan om/när luften blir torrare.
« Svar #133 skrivet: 27 november 2010, 19:34:44 »
Varför avfrostar luft/luft-pumpar så ofta och länge?
Min luft/vatten frostar av var tredje timme i dag när pumpen går konstant. Varje avfrostning tar ca 3 minuter.
« Svar #134 skrivet: 27 november 2010, 19:37:36 »
Avfrostningen på en luft/luftvärmepump sker med köldmedia i gasform med betydligt lägre energiinnehåll.
Luft/vattenvärmepumpar avfrostar väl ofatst med vatten, som har ett betydligt högre energiinnehåll?
(Bara en tanke, har inte kollat upp det)
