Författare Ämne: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik  (läst 96129 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik
« Svar #30 skrivet: 05 juni 2010, 13:36:31 »
Hej Oskar P!  Ja Macke har väl en Toshibapump har jag för mig, och med de pumparna precis som med alla andra pumpar så bestämmer man väl själv om man vill ha den ansluten via jordad stickpropp eller en fast anslutning med brytare såvitt jag känner till. :)
Mvh Raffen.
jaha, jag trodde det var han med AVT pumpen som hade stickpropp, men de större installatörsfirmorna brukar inte ansluta med stickpropp om det inte sitter en sån på pumpen från fabrik, oftast sätts en allpolig brytare bredvid utedelen.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #31 skrivet: 05 juni 2010, 17:50:21 »
Tack Raffen!
Får uppdatera rubriken löften att pumpen inte gav några vibrationer i huset. Jag hade igår kommit hem från Lasarettet och nu testat. Det var varmt när jag kom hem men körde kylning och frös. Varför dånar inte värmepumpar som en flyttbar luftkonditionering? Den hörs i hela huset och över hela tomten medan värmepumpen bara hörs i rummet den sitter. Utedelen viner bara lite dovt där den sitter men inte så det stör. Är det bara för att den är ny?
Körde den för fullt i morse på 26 grader en timma och även då låter värmepumpen inte mer än i rummet den sitter. Sedan gick den ner i hastighet och man kunde till och med vistas i det rummet. Undra hur det låter om det är -20 grader en vecka. Men jag var beredd på att den skulle låta.
den ska inte låta mer än att du hör ett susande i rummet där den sitter, och på lägsta fläkthastigheten ska det knappt höras att den går, och utedelen på panasonic är tysta och vibrerar inte, men ger ifrån sig högfrekventa pipljud som kan bli störande, men högfrekventa ljud fortplantas inte alls lika väl i husets stomme som lågfrekventa, så det brukar sällan höras in i huset.
Stämmer bra, jag märker knappt av den när den går på kyla och luften blir bättre också i mit gamla hus (ni vet hur gamla hus luktar när solen värmer upp dem). Fast sommaren väntar på sig och trotts att det är soligt är det inte fruktansvärt varmt ute. Men värmen i huset blir obehaglig ändå, innan värmepumpen, eftersom solen lyser på huset hela dagen. Drar värmepumpar mycket i kylning när det är högsommarvärme? Nu, på försommaren, när jag har haft på den hela dagen på kylning går det 15 KW med all hushållsel. Ställt in den på 22 grader för att hålla nere tempen till 20 grader i hela nedervåningen. Gillar inte när det blir över 20 grader inomhus.
Härligt väder förresten, soligt men ändå inte för varmt ute.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #32 skrivet: 06 juni 2010, 20:22:43 »
Hej igen
Jag har stickproppsanslutning till båda pumparna för jag hade uttag precis brevid innedelarna o det kändes smidigare än fast brytare.
Nu när vi pratar om det så undrar jag om en sån brytare är åsksäker Sc:,h
Lite märkligt annars om de monterar en sån på kunds begäran om de vet att pumpen kan grillas även om man slagit av brytaren!!
Eller vad tycker ni?
/Macke
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #33 skrivet: 12 juli 2010, 14:50:12 »
Min AVT fungerar strålande i sommarvärmen. 20-22 grader på nedervåningen gör att man fryser om man sitter i samma rum som pumpen.
Jag har alltid hört folk säga att en värmepump drar multum som AC men jag har mätt min el-åtgång ganska noga och kan inte påstå att AC: n dragit mer än 4-5 kwh/dygn.
Är det en myt att värmepump som AC drar mycket ström eller beror det på fabrikat/storlek?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #34 skrivet: 12 juli 2010, 15:12:16 »
det är en myt ja, folk är rädda för att använda funktioner som underlättar livet... samma sak som tjafset att automatlåda drar såååå mycket mer än manuell osv... man ska leva bekvämt annars är man snål!
« Svar #35 skrivet: 12 juli 2010, 18:46:23 »
AC-drift kostar väldigt lite 4-5kWh per dygn för min 100kvm dagar som dessa när det är över 30 ute är värt varenda krona, min drar oftast under 500W även när det är som varmast på dagen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #36 skrivet: 13 juli 2010, 18:33:31 »
Kan bara instämma! Det verkar vara väldigt vanligt att folk tror att luftvärmepumparna drar multum i energiförbrukning vid kyldrift. Har några bekanta som inte ens törs köra sin luftvärmepump i kyldrift för att dom tror det ska bli så dyrt att hela besparingen dom gör på vintern äts upp.  *roflmao*
Även försäljaren som jag köpte min luftvärmepump av verkade tro att det var väldigt dyrt att köra kyldrift.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #37 skrivet: 13 juli 2010, 19:23:01 »
det är nog mest att om man tidigare inte har haft AC så är detta ju ingen besparing utan en merkostnad. men den är ju värd DRYGT varje krona den kostar sådana här perioder med tropiska nätter och brännheta dagar.....
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #38 skrivet: 05 september 2010, 09:49:41 »
Fick rådet från Antizimex att göra ventilationshål på övervåningen eftersom alla skorstensventiler är på undervåningen och trycker luftvärmepumpen upp värmen kan det bli stillastående luft uppe med röta på vinden lika säkert som postbrevbäraren dyker upp på måndag. Han överdrev nog något men nu har jag borrat en ventil. Problemet är bara att ventilröret inte går in eftersom det skiljer 1 mm. Blir att åka och köpa en rasp-fil idag och se fram emot några roliga timmar. Är detta vanligt?
(Köpte 78 mm hålborr till 75 mm ventil men icke att det stämde)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #39 skrivet: 15 september 2010, 23:54:35 »
Ingress
Efter andra besöket, och lite mer efterforskningar på nätet, hade jag beställt en Pananasonic 650 AVT http://www.allvarmeteknik.se/produkter/650avt.php för 42500 kr, rotavdraget borträknat, plus service vartannat år 1400 kr stycket.
Grattis!
6år innan du börjar spara pengar på pumpen. räknar du in servisarna (4300kr) tar det ett år till.
Håller den 10år så spar du 7000krx3år 21000:-    2100kr/år är pengar det me.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #40 skrivet: 16 september 2010, 00:58:58 »
...6år innan du börjar spara pengar på pumpen. räknar du in servisarna (4300kr) tar det ett år till
Känns som väldigt bekanta siffror som jag med fick fram när jag hade en AVT säljare här... AVT säljaren tyckte att payoffen kommer fortare eftersom vederbörande räknade med en elprisöjning på typ 20%-30% per år.
mitt svar blev då: "jo men... det gäller ju ALLA pumpar inte bara AVT pumpar"
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #41 skrivet: 16 september 2010, 08:26:21 »
Känns som vi har stött och blött detta ett par hundra gånger. Själv har jag vid något tillfälle lyckats räkna ut att isolering av kompressor och hetgasrör möjligen ger någon tiondels COP vid
-10 till -20 grader utetemp. Därför har jag själv tilläggsisolerat mina egna maskiner, både rören mellan ute- och innerdel och inuti maskinerna runt kompressor och hetgasrör. Det finns någon form av fog för den modifiering som AVT innebär, även om jag tycker att de har gjort det halvfärdigt, de har glömt rören mellan ute- och innedel.
MEN, vissa märken påstås redan ha delar av den modifiering som AVT-konceptet innebär. Redan från fabrik. Som exempel kan nämnas att kompressorisoleringen varierar starkt mellan de olika fabrikaten.
Jag tycker vidare att det är lite märkligt att man har valt just det märket som de valt som bas för AVT, det finns nämligen vassare maskiner rent prestandamässigt, speciellt vad gäller egenskaper vid riktigt låga yttertemperaturer i spannet -15 och neråt. Och till avsevärt lägre priser ska tilläggas.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 16 september 2010, 10:20:24 av Gano »
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #42 skrivet: 16 september 2010, 15:48:44 »
Hej stormense *vinkar*
Nu när du använt din avt pump, vad är din uppfattning? motsvarar den kvaliten för det priset?
Tycker du själv att det är värt att lägga ut mer än det dubbla för en pump som har samma eller mindre effekt än visa andra modeller?
Ska bli spännande i vinter och följa dig och höra hur bra den klarar av kyla :)
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #43 skrivet: 27 september 2010, 21:43:11 »
Hej mcrave! Skulle nog sagt samma till någon som köpte en stationär dator på ett av våra Lågpriselektronik-kedjor istället för att köpa delar och plocka ihop datorn själv. Alltså, jag vet inte ett tjoota om värmepumpar och är i händerna helt på försäljare som kanske tjänar 10 000 på varje pump de säljer. Vi får hoppas att jag själv tjänar någonting på detta  tomte::
Och viktigaste är att jag slipper frysa häcken av mig på våningen där värmepumpen sitter när det blir runt -10. Försäljaren sa att jag får stödvärma på övervåningen med mina element vid sådana temperaturer. Jag återkommer med det. Kan dock tala om, och det gäller nog alla värmepumpar, att det kan bli lite för varmt i rummet pumpen sitter, vid väderlekar som idag (runt 6 +grader) men annars jämn temperatur i övriga huset inklusive övervåningen. Inget sensationellt att skriva om än så länge.
Utloggad Paxmax
« Svar #44 skrivet: 27 september 2010, 23:40:38 »
Jag gjorde intressanta upptäckter som L/L-VP ägare. T.ex. att vi(vuxna) sover bättre med svalt i sovrummet. Först så gick jag ner i temp p.g.a snålhet men upptäckte att jag fick en oväntad sidovinst av det. Likaså har vi svalare i köket, det blir ändå varmt så fort man drar igång spisen.
 Thumbsup  återkom med rapporter om vintern Stormense!!
