Författare Ämne: innegivare  (läst 12922 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: innegivare
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2010, 14:40:12 »
 skulle det fungera bättre med utegivaren på framsidan så solen kan skina på givaren och stänga av VP då jag ändå får bra värme i huset från solen de dagar den är framme.
Jag förstår tanken, men om man tar med livslängden på kompressorn i beräkningen så blir nog verkligheten en annan.
tänk en dag med +5 ºC växlande molnighet, hur många ggr startar och stoppar inte värmepumpen då?
De flesta styrsystem har ifs någon typ av termisk fördröjning så det kanske går att lösa.
men de rum i huset som inte får del av solinstrålningen, dom blir ju iskalla om värmepumpen stänger av, bättre då att montera några radiatortermostater i de rum med solinstrålning.
Over and out!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: innegivare
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2010, 14:49:42 »
Fönster som inte släpper in solvärme? Fattar inte vad du menar? Det är väl för att släppa in solen som man har fönster? Och jag tar gärna in solvärmen på vintern eftersom pannan då sänks och jag sparar energi. På sommaren har jag markiser.
Jo de e klart man har fönster för att släppa in solen, men olika fönster släpper ju igenom värmen från solen på olika sätt.
Ett gammalt 2-glas är ju extrema till att släppa in solvärmen medans ett nytt 3-glas inte ger sån förbaskad värme in i huset och ger då en svalare temp på sommaren tex.
Sen finns ju ennergifönster som är till för att fånga upp solstrålarna för att få just värmen i från fönstren in i huset..
Jag har heller inget emot om solens värme kommer in i huset på vintern men då ska vp:n lugna ner sig för annars blir det ju dubbla effekt och hett som fan i huset.
Är du med på noterna?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: innegivare
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2010, 16:54:43 »
Jag har 5-år gamla elit extreme super energi eller vad de nu hette, självtvättande och aluminiumklädda och säkert nån mer finess. Vet inte hur de ska hantera värmeinstrålning men när solen ligger på ca 20 m2 av dessa fönster så blir det iaf stekhett inne.
Sätt en givare eller termostat för att sänka pannan, eller så funkar ju termostat som stryper radiatorerna eller golvvärmeslingorna i de rum som blir varma. Att sänka pannan ger jämnare drift men samtidigt så sänks ju tempen i alla rum. Hur man får till det beror ju mycket på de specifika förutsättningarna, vilka rum som blir varma, hur stora de är osv osv.
Min lösning blev termostat som sänker pannan i vardagsrummet (som är 50% av huset) och termostater till golvvärmen i sovrummen. Funkar kanon för mig.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
  • Antal inlägg: 31238
SV: innegivare
« Svar #18 skrivet: 14 maj 2010, 08:21:31 »
Själv har jag både utegivare mot söder och innegivare eftersom 10 av 13 fönster är mot söder. För mig funkar det kanon och innetemp blev mycket stabilare sen jag flyttade utegivaren.
Testade du innegivaren samtidigt som du hade utegivaren i norr? Isf hur funkade det?
Om man har innegivare som man ställt in på 21 ºC och sen börjar elda i kaminen och då får 23 ºC i huset, stänger vp av sig då och inte ger värme alls till elementen förän innetempen faller till 21 ºC igen?
Med innegivare och utegivare mot norr så funkade det halvbra, om det var t ex -5 ºC ute och solsken så bliv det 23-24 grader varmt inne (vill ha 20 ºC) innan innegivaren kompenserade tillräckligt för att stänga VP:n med max kompensation. Innegivaren stänger inte VP:n utan justerar ner börvärdet för framledningstemp. Från början utan innegivare och utegivare mot norr så blev det uppåt 26-27 ºC inne en solig vinterdag om jag skulle kunna ha det runt 20 ºC inne då det var mulet.
« Senast ändrad: 14 maj 2010, 08:24:53 av Carl N »
Utloggad herc
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 17
  • Fritidsforskare
SV: innegivare
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2010, 08:56:10 »
Om man skall sammanfatta alla dessa goda råd blir det enl er experter
-Använd inga rumstermostater
-Både inne och utegivare
-Kanske en termostat i sovrummen
-Justera innetemperaturen med framledningstemperaturen
-Dra ner på fläkten
-Sänk hastigheten på cirkpumpen
-Max 3 kW på elpatron
Har jag nu glömt någonting ? Min pump är ej installerad ännu, flyttar in den 8 juli
Enplanshus 115 m2 platta på mark golvvärme 2010 360p Halland
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: innegivare
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2010, 09:07:31 »
-Dra ner på fläkten
Alla experter har olika syn på hur saker och ting ska göras ;D
Ska du bygga nytt? isf har staten en hel del att säga om installationen också
tex.  bör varje rum tempregleras för sig, max installerad strömförbrukare får bara konsumera 4,5kw(alltså nästan ingen spetsvärme) mm.mm.
Over and out!
Utloggad herc
  • Antal inlägg: 17
  • Fritidsforskare
SV: innegivare
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2010, 09:26:22 »
Nog för att staten lägger sig i alldeles för mycket men att tala om för mig hur jag skall ställa in min pump tror jag inte att de mäktar med  ^-^ Mitt hus är under uppförande,inflytt i början på juli.
Har haft Nibepumpar förut , ett bygge 1990 golvvärme med nibe 225 m2  enplan förbrukning 18000 kwt/år
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: innegivare
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2010, 10:10:50 »
Nä, inte hur du ska ställa in den kanske, men tex 3KW elpatron som spetsvärme är nog svårt att få igenom med tanke på att värmepumpens nettoenergiförbrukning och elpatronens effekt inte får överstiga 4,5KW sammanslaget..
Over and out!
Utloggad herc
  • Antal inlägg: 17
  • Fritidsforskare
SV: innegivare
« Svar #23 skrivet: 14 maj 2010, 10:22:13 »
Nu innefattas inte jag av de nya bestämmelserna då vi skrev kontrakt på huset förra året. Detta tjänar husföretaget på då de inte behöver sätta in en 750 pump.
Det finns många tokiga bestämmelser t.ex att jag måste meddela kommunen om jag installerar en avfallskvarn. Vilket jag kommer att göra utan att meddela kommunen   ^-^
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #24 skrivet: 14 maj 2010, 16:17:07 »
De e bra herc, man ska trotsa och va lite tvär här i livet  Thumbsup
Varför ska dom veta om du har hushållskvarn eller ej då  Sc:,h
Kommun här hemma vid skulle ha reda på om jag hade plockat ut oljetanken, 600 spänn skulle det kosta mig att skicka över ett papper  knUp
De va av miljöskäl sa dom men var jag gjorde av den gamla tanken spelade ingen roll, tippen eller skroten gick bra, då spelade miljön tydligen mindre roll helt plötsligt när dom inte fick in pengar för det  >:D
Skitsamma, nu har jag iaf ingen oljetank och jag rapporterade det inte heller, betalar av ren princip inte 600 spänn för att dom ska veta att min olje tank är nermonterad, eller ja just de, jag har aldrig sett nån olje tank i mitt hus, jag har ju VP  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #25 skrivet: 14 maj 2010, 16:23:02 »
Jag har väldigt öppen planlösning i huset så om jag skulle ha en termostat skulle det räcka till hela övervåningen, dock skulle den även styra källaren men det är skitsamma för överskottsvärmen jag får från solen skickar jag ner till källaren via en fläkt isf  Thumbsup
Kan jag koppla in EN termostat som styr hela huset, kopplar jag in den på vp:n då med en kabel mellan termostaten och vp:n  Sc:,h
By the way, finns det fläcktar med termostat i, som typ drar i gång vid 22  ºC eller annat önskad temp  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #26 skrivet: 14 maj 2010, 16:30:53 »
Hittade en fläckt med termostat här, men undra om man kan ställa termostaten till att starta vid önskad temperatur  Sc:,h
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=408&category_id=12f00f22f224b03fb30dbc40c9c46000
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: innegivare
« Svar #27 skrivet: 14 maj 2010, 18:24:49 »
Jepp, pax 250 startar vid en viss inställd temperatur. Den brukar användas till att sprida värmen från kaminer.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: innegivare
« Svar #28 skrivet: 14 maj 2010, 21:44:19 »
Kolla i manualen vilka tillbehör som finns till din bosch. Borde finnas möjlighet till termostat eller innegivare om du har en modell som styrs av utegivare i normalläget. På min nibe så var det bara att koppla in två trådar till en plint på effektvaktskortet. När man sluter kretsen antingen med en termostat, brytare, timer eller vad man nu gillar så sänks framledningstempen i pannan med ett inställbart värde. Finns det en liknande funktion på din bosch så kan du köpa vilken termostat du vill med potentialfritt relä och koppla in.
Värmeförflyttare är fläktar med termostat. Går ju att koppla separat termostat till valfri fläkt också.
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #29 skrivet: 14 maj 2010, 22:07:10 »
Finns iaf innegivare, vet ej om det finns termostat, vad är skillnaden?
Får bli en värmeflyttare med termostat i hallen till senast i höst iaf, ha den inställd på att starta vid typ 22 ºC och innegivaren på runt 21 ºC så för jag mer nytta av överskottsvärmen från huset till källaren, borde ju bli lite mer cirkulation i luften oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
