Författare Ämne: innegivare  (läst 12923 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: innegivare
« Svar #30 skrivet: 15 maj 2010, 07:57:31 »
På min nibe så var det bara att koppla in två trådar till en plint på effektvaktskortet. När man sluter kretsen antingen med en termostat, brytare, timer eller vad man nu gillar så sänks framledningstempen i pannan med ett inställbart värde.
Den där funktionen finns inte på Bosch LVVP vad jag kan se i manualen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: innegivare
« Svar #31 skrivet: 15 maj 2010, 11:51:00 »
Finns iaf innegivare, vet ej om det finns termostat, vad är skillnaden?
En innegivare skickar information om innetempen till pannan. Pannan justerar sedan temperaturen på framledningsvattnet utifrån denna temperatur. En termostat fungerar genom att den slår till eller från vid en viss temperatur. Fördelen med en innegivare är att pannan stegvis kan förändra framledningstempen beroende på innetempen. Med en termostat så är det på eller av som gäller. Har din bosch möjlighet till innegivare så tycker jag att du ska köra med det.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: innegivare
« Svar #32 skrivet: 15 maj 2010, 14:55:07 »
Tackar för den infon  Thumbsup
Nu vet jag vad jag ska välja  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
