Författare Ämne: innegivare  (läst 12919 gånger)
Utloggad herc
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 17
  • Fritidsforskare
innegivare
« skrivet: 13 maj 2010, 09:16:42 »
Var kan man få tag på en innegivare till en 360p ? Pga solinstrålning samt att utegivaren sitter på skuggsidan tror jag att pumpen kommer att starta många ggr i onödan.
Nibe har ingen sådan ser jag på deras hemsida.
Enplanshus 115 m2 platta på mark golvvärme 2010 360p Halland
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: innegivare
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2010, 10:58:22 »
RG10 heter den,  rsk nr: 6246564
http://www.nibeonline.com/pdf/011907-13.pdf
Går att bygga själv om man är intresserad av att hemmapula. Finns beskrivning i någon gammal tråd om du letar. Delarna kostar ett par tior har jag för mig. Annars kan du köpa den t ex här http://www.vvs-boden.se/niberg10rumsgivare-p-1904.html för drygt 900 spänn.
Utegivaren ska förresten sitta på skuggsidan.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: innegivare
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2010, 12:39:00 »
Nja, håller inte riktigt med gurravasa där, han har rätt men det finns undantag. Rent gennerellt så ska utegivaren sitta i skuggan, helt riktigt.
MEN det förutsätter att huset inte släpper in solvärme via fönstren och är väl isolerat så det heller inte släpper ut värmen, då ska man klara sig med bara utegivaren som sitter i skuggan om man inte eldar i kamin eller dylikt för då krävs även en innegivare.
För ett hus som mitt, stora 2-glas fönster på solsidan fram och utegivaren bak i skuggan, skulle det fungera bättre med utegivaren på framsidan så solen kan skina på givaren och stänga av VP då jag ändå får bra värme i huset från solen de dagar den är framme.
Men det allra bästa är att koppla in en innegivare och behålla utegivaren i skuggan, ska jag göra i sommar och i stället ta vara på den överdrivna värme jag får i huset från solen och få ner den till källaren via en fläkt så jag även får gratis värme där  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: innegivare
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2010, 13:12:31 »
Jag tror inte på att placera utegivaren på solsidan. Borde resultera i extremt ojämn drift på pumpen och risk för ojämn temperatur inne eftersom relationen mellan hur varmt det blir när solen ligger på givaren och tempen inne borde vara mer ojämn än relationen mellan utetempen i skugga och innetemp. Att placera utegivaren i solen är sämre än att ha den i skugga i normalfallet och sämre än att ha innegivare om man har mycket solinstrålning. Lösningar som är näst bäst i alla scenarion gillar jag inte... ;)
« Senast ändrad: 13 maj 2010, 13:16:23 av gurravasa »
  • Antal inlägg: 31238
SV: innegivare
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2010, 13:52:47 »
Har man den nya modellen av 360P där man kan välja rumsgivar-typ i meny 9.1.14 så finns alternativet RG05. Detta lär vara en vanlig tempgivare (samma som utegivaren) och kostar då inte många kronor (jag tror att man kan få den gratis av nibe support om man ber snällt). Börvärdet ställer man då i meny 6.3 och faktorn i meny 6.1. Jag skulle nog välja RG05 istället för RG10 eftersom RG10 är mycket dyrare och så finns risken att klåfingriga familjemedlemmar skruvar på den.
Själv har jag både utegivare mot söder och innegivare eftersom 10 av 13 fönster är mot söder. För mig funkar det kanon och innetemp blev mycket stabilare sen jag flyttade utegivaren.
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2010, 13:56:16 »
Tror det är MGkea som har utegivaren på solsidan, är inte helt säker, men han va iaf nöjd med det.
Hos mig blir det väldigt baklänges när solen lyser på framsidan och värmer in i huset, då utegivaren sitter på baksidan i skuggan ger vp:n värme i onödan, hoppas det löser sig med en innegivare, skulle ju ge mer i besparing  ;)
Var inne på att testa själv men blir nog en innegivare då solen kan värma huset bra på vår och höst.
Gillar heller inte lösningar som är näst bäst i alla scenarion, det enda som är bra nog är det som är bäst  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2010, 13:58:59 »
Nu blev jag mer osäker på om det verkligen var KGkea som hade givaren i söder när jag läste Carl N:s inlägg  Sc:,h
Var det du (Carl N) och jag som disskuterade det med givaren i söder kanske Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2010, 14:03:11 »
Testade du innegivaren samtidigt som du hade utegivaren i norr? Isf hur funkade det?
Om man har innegivare som man ställt in på 21 ºC och sen börjar elda i kaminen och då får 23 ºC i huset, stänger vp av sig då och inte ger värme alls till elementen förän innetempen faller till 21 ºC igen?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: innegivare
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2010, 14:08:51 »
Jag har 90% av fönster i söder och kör med innetermostat och utegivare i norr. Fattar inte vad jag skulle vinna på att sätta utegivaren i söder? Varför kompensera för samma sak på två ställen?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: innegivare
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2010, 14:13:27 »
Nej den kompenserar genom att sänka värmekurvan med ett inställt värde per ökad grad i innetemp. En termostat funkar som du beskriver. Jag kör med termostat för eldning, men istället för att vänta på att innetempen ska stiga så stänger jag av pannan med timer och låter sen termostaten ta över
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2010, 14:16:58 »
Får du in solvärmen via fönstren eller har du bra fönster som ej släpper in solvärmen?
Har man bra fönster som ej släpper in soljusvärmen håller jag med dig till 100% om givarnas placeringar.
Men däremot om fönstrena släpper in solvärmen blir jag lite mer fundersam på givarens placering, jag kan ha fel då det bara är teorier i mitt lilla huvud...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2010, 14:18:33 »
Kan jag koppla in en termostat i stället då eller blir det galet till min Bosch?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: innegivare
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2010, 14:22:18 »
Fönster som inte släpper in solvärme? Fattar inte vad du menar? Det är väl för att släppa in solen som man har fönster? Och jag tar gärna in solvärmen på vintern eftersom pannan då sänks och jag sparar energi. På sommaren har jag markiser.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: innegivare
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2010, 14:23:44 »
Ingen aning hur det funkar med bosch, jag har nibe. Vill du hellre ha termostat än innegivare?
Utloggad "joka"
SV: innegivare
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2010, 14:39:36 »
Vet inte, jag vill inte att det ska bli så förbaskat varmt inne när solen lyser genom fönstren, tycker det är onödigt att vp:n ger full värme oxå de dagarna.
Måste få en lösning på detta elände..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
