Författare Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha  (läst 32218 gånger)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
« Svar #90 skrivet: 09 december 2017, 16:10:09 »
Yepp, beställde genom jobb som privatare (men med deras rabatt :-))
Tittade också på "excenterlösning" och thermopanel V4 med inbyggda ventiler. Fick då höra att de inbyggd ventilerna kunde avge strömningsljud.
Det blev mycket googlande men fastnade till sist för lösning som ses på mina bilder. Avgörandet kom när jag hittade danfoss RadiCal ventiler. Blir som en 180 gr. Ut fr ena gavel på rad sen 90 gr inåt vägg sen 90 gr igen så hamnar anslutning bakom radiator. Svårt att förklara, annars kolla på bilderna.
Gick på bef stick/avstängningar fr golv med dubbelnipplar och 90 gr vinkel. Sen pexslang bakom rad upp till ventiler
Nu kunde jag välja lite bredare rad än fönsterbrädan och inga problem med centrering i förhållande till fönster. Nu hamnade anslutning rad på motsatt sida jämfört med "original" för "mjukare" pexdragning om du förstår vad jag menar?
Köpte även en "utvändig" bockfjäder på Ahlsells för snygga böjar på pex.
Förmodar att en riktig röris/yrkesman inte hade gjort så, vem vet?
Finns det någon annan med erfarenhet av "min" lösning med danfoss RadiCal ventiler?
Alltid skoj dela med sig av erfarenheter och höra hur andra gjort i liknande situationer.
För övrigt gillar jag också "caveman stuket"
Kör endast på utegivare, ingen tank, inga termostater, inget internetfjärrstyr:-)
Men det tog en vinter att ställa in kurvan. Har i övrigt inte pillat på några inställningar. Har inte en susning om flöde eller delta över enskilda rad (allt fullt öppet)
Delta på VP brukar ligga på 7
Då jag beställde rad försökte jag dimensionera så att effekt blev någorlunda jämn i alla rum, dvs samma W/m2 i alla rum. Därför kör jag allt öppet och har inga termostater:-)
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #91 skrivet: 09 december 2017, 18:12:08 »
Kör du helt öppna spjäll? Dvs N på förinställningen?
Har invertern konstant flöde ut från vp eller hur funkar det?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #92 skrivet: 10 december 2017, 12:12:04 »
Vad är fullt öppet på mina termostater, 9 eller 0?
Finns ingen annan symbol förutom snöflinga och 0-9
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #93 skrivet: 10 december 2017, 12:53:23 »
Öppna den att skruva ut (vänstervarv) ) 9 är fullt ös, 0 är stängt.  I varje fall på mina MMA.
Stryper in gör man med en specialnyckel.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #94 skrivet: 10 december 2017, 15:37:26 »
R2
Ja stämmer, öppna spjäll på "N"
Vad gäller cirkpump så varierar varvtal/flöde med kompressorvarvtal.
Någon annan som vet vilka flöde det rör sig om på en Inverter M eller L.
Har ingen susning om värden men procentsats lägsta/högsta är 30/100%
När kompressor står still går cirkpump på 15%
Oftast går min på lägsta kompressorvarvtal 1800rpm och då går cirkpump på 30%
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #95 skrivet: 16 december 2017, 10:42:45 »
Finns det någon nackdel med att ha för stora raddar? Kan det bli för mycket vatten att jobba med då jag även har 250l tank?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #96 skrivet: 16 december 2017, 11:01:54 »
Nej!
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #97 skrivet: 16 december 2017, 14:26:06 »
Bara tankar funderingar från mig. Jättestora radiatorer = Konvektionen minskar med minskad yttemp. Man får förlita sig mer på strålning? Nackdel? Vet inte, kallare golv?
Tror de viktiga är nog att man dimensionerar likvärdigt i alla givna fall. Annars får man strypa som en tok på de som är överdimensionerade alt köra som en tok i den normal eller underdimensionerade radiatorn. De ger en varm retur tillbaka, och det vill man ju inte.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #98 skrivet: 18 december 2017, 08:12:28 »
Jag tror det är tvärt om, ju högre temp på vattnet desto större andel strålningsvärme och mindre andel konvektion.
« Svar #99 skrivet: 18 december 2017, 08:43:32 »
Kanske inte, Men har man redan lite olika raddar med hög eller låg returtempmen så blandas returvattnet i returstammen så om bara returtemperaturen vid VP är OK så spelar det egentligen ingen roll för värmepumpens drift hur de enskilda värmeavgivarna fungerar.
Om du projekterar nytt ska naturligtvis allt dimensioneras rätt.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #100 skrivet: 18 december 2017, 09:33:47 »
Tycker man märker en tydlig konvektion vid låga framledningstemp med de nya radiatorerna. Speciellt på  c33or med tre konventionplåtar.
Vid högre framledningstemp känner man även strålningsvärmen.
Tar man beslut att byta alla raddar bör man dimensionera  så det blir samma W/m2 i varje rum vid given framledningstemp. Då slipper man strypningar och ev termostater 🙂
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #101 skrivet: 18 december 2017, 09:49:28 »
Om vi antar att högre temp på vattnet ger högre yttemp på radiatorn. Så vill jag minnas att konvektion är varm yta mot "kall" luft.? Strålning är dito fast mellan ytor. Sen bara att hjärnlabba vad som händer om du ökar eller sänker en av parametrarna.
Jo i slutända så är det väl det samlade returtempen till värmepumpen som är det viktiga för VPns process. Men varför köpa radiatorer som man få strypa som en tok. Är ju de minsta radiatorerna som man har som dimensionerar värmekurvan ändå. Ja om man inte har hyffsad öppen planlösning så värmen sprider sig iofs. Då kvittar det ju såklart.
« Senast ändrad: 18 december 2017, 09:54:08 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #102 skrivet: 18 december 2017, 11:05:43 »
Jag kan tyvärr inte hitta några bra sidor som förklarar hur andelen värmeavgivning ändras när temperaturen på en radiator ändras.
Alltså om andelen strålning är linjär (som jag antar att du tänker dig?) och att konventionen är logaritmisk.
Är det så du tänker?
Kanske har du rätt.  dontknow
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #103 skrivet: 18 december 2017, 13:21:42 »
Har också funderat litegrann på detta då man varit sugen på större raddar. Är vattens värmeavgivning linjär eller finns det någon temperatur då den avger mer värme i förhållande till andra temperaturer... vet inte om jag dribblar bort mig själv där...  Sc:,h
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #104 skrivet: 18 december 2017, 13:43:29 »
Hej här finns lite info,
Avgiven radiatoreffekt i förhållande till framledning/retur/rumstemp
http://www.purmo.com/docs/PURMO_Teknisk_broschyr_panel_0717_SE_web.pdf
