Författare Ämne: Saknad funktion  (läst 9541 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
Saknad funktion
« skrivet: 15 april 2010, 17:11:35 »
Jag upptäckte i manualen att det finns en funktion som heter "husvärme från" d.v.s den temperatur som Ecoheaten stänger av radiatorpumpen. och börjar motionera denna.
till min förvåning saknas den funktionen. Är det någon mer som saknat denna. Pumpen är ny från Januari och manualen är från november 2009
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Saknad funktion
« Svar #1 skrivet: 15 april 2010, 17:43:36 »
Det kan väl inte vara möjligt. Har du inte detta under Avancerat --> Inställningar --> Inst husparametrar --> Husvärme från ºC
//Ronnie
  • Antal inlägg: 31213
SV: Saknad funktion
« Svar #2 skrivet: 15 april 2010, 19:21:52 »
Är det inte dygnsmedeltemperaturen som funktionen går efter? ???
I så fall får du vänta ett tag om du ändrar värdet innan husvärmen slår ifrån.
Utloggad erp
SV: Saknad funktion
« Svar #3 skrivet: 15 april 2010, 19:31:45 »
Han säger ju att han saknar funktionen, då har han svårt att ändra den.
//Ronnie
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Saknad funktion
« Svar #4 skrivet: 15 april 2010, 19:56:00 »
Japp.
Det saknas en rad mellan "min framledningstemp" och "huskurva"
Jag vår skriva till CTC och fråga
Utloggad erp
SV: Saknad funktion
« Svar #5 skrivet: 15 april 2010, 20:00:25 »
Man skulle kunna ta en rövare och bryta strömmen till pannan en stund och se om raden kommer fram när man slår på strömmen igen.
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Saknad funktion
« Svar #6 skrivet: 15 april 2010, 20:00:52 »
Japp.
om du har ett värde på min framledningstemp.
så försvinner   husvärme från.
för om du alltid vill ha en minsta framlednings temperatur. då ska ju inte shunten stänga, och cp inte stänga av.
« Senast ändrad: 15 april 2010, 20:17:39 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
SV: Saknad funktion
« Svar #7 skrivet: 15 april 2010, 20:43:54 »
Ja...................... visst är det så. Det måste stå "Från" vid min framledn ºC, för att Husvärme från ºC ska finnas med.
Hur kan kullabacken komma på allt så snabbt, bor du i pannrummet?
//Ronnie
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Saknad funktion
« Svar #8 skrivet: 17 april 2010, 18:44:39 »
Skall pröva detta. Verkar i och för sig logiskt att har man definierat en minsta framledningstemp så borde shunten ställa sig så och cirkpumpen gå. Borde dock stå i manualen.
Å andra sidan kanske man vill ha en lägsta framledningstemperatur upp till utetempen når inställt värde och då slår systemet av helt.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Saknad funktion
« Svar #9 skrivet: 17 april 2010, 19:08:25 »
Det funkade :D
Dock skulle jag vilja ha en lägsta framledningstemperatur och köra denna ända tills utetemperaturen nått inställt värde för att sedan slå ifrån. Nått som uppenbarligen inte går med Ecoheat :'(
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Saknad funktion
« Svar #10 skrivet: 17 april 2010, 19:22:21 »
Det funkade :D
jag förstår inte riktigt varför du ska ha så?
det blir väl i princip så när du kör som vanligt. du kan ju öka på värdet husvärme från. om det är så att du behöver värme till en högre temperatur än 16 ºC.
eller blir det för låg framledningstemperatur då?
har du golvvärme?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Saknad funktion
« Svar #11 skrivet: 19 april 2010, 09:24:01 »
Jag har golvvärme i träbjälklag. Enligt samtal med Wirsbo (Upnor) och enligt deras broschyrer behövs en högre framledningstemeratur vid träbjälklag om du har tjocka trägolv då värmeöverföringsförmågan är sämre än motsvarande ingjutning i betong. För att yttemperaturen på golvet skall vara högre än rumstemperaturen behöver jag något högre framledningstemp. Jag har ju dessutom rumstermostater som ser till att det inte blir för varmt. Jag vill därför ha c:a 30 grader i lägsta temp men ändå slå av systemet vid utomhustemp över 17 grader och enbart motionera cirkpumpen. Ett alternativ är ju att manuellt slå av detta genom att ställa min framlednings temp=från och gå över på ren sommardrift med bara varmvatten
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Saknad funktion
« Svar #12 skrivet: 19 april 2010, 09:46:27 »
när det är som kallast vad har du för framlednings temp då?
du kan inte ställa in en väldigt plan kurva?
vad har du  för värden på inst husparametrar?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Saknad funktion
« Svar #13 skrivet: 27 april 2010, 20:19:01 »
Jag har huskurva 50 justering 0 och satt ett tak på 50. Vid cirkpumpen finns en bland ventil som ger ut max 45 grader. Det har funkat bra (tack stränga vinter för att jag fick pröva pumpen under kalla dagar).
Med andra ord jag vill att den kör från 30 till 50 grader styrd av utomhustemp, rumstermostater kör rummen individuellt och vid hög utetemp skall cirkpumpen slå av.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Saknad funktion
« Svar #14 skrivet: 27 april 2010, 20:31:40 »
ja ok... du kan testa att kanske sänka kurvan och öka på justeringen. justeringen går att öka till 20.
sen har du husvärme från vid tex 16 ºC när CP slår av.
du får prova dej fram.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
