Författare Ämne: Saknad funktion  (läst 9524 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Saknad funktion
« Svar #15 skrivet: 27 april 2010, 21:15:51 »
jag förstår inte riktigt din lösning.. varför inte låta vp styra ?
du kör pumpen med en högre framledningstemp än vad som är nödvändigt . sedan ha en balndnings ventil som sänker temperaturen.!?
och dess utom termostater som stryper!?
jaja det fungerar nog.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Saknad funktion
« Svar #16 skrivet: 27 april 2010, 21:43:15 »
Jag inser att det där lät krångligt men det är det inte. Wirsbos shuntgrupp för golvvärme innehåller både cirkpump och en blandningsventil som är manuell. Den är ställd på max så det är ecoheat som styr temperaturen. Jag antar att shunten cirkulerar en del vatten för temperaturen på ecoheat följer utetempen enligt börvädet på displayen. Sen har wirsbos shuntgrupp en visartermometer som visar lägre temp en ecoheat. Det kan bero på två saker. Termometrarna går lite olika men egentligen samma temp. (Diff 2-4 grader) eller så blandar Wirsos shuntgrupp i lite returvatten och därmed sänker temp.
Jag skall dock prova att ändra lutningen lite
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
SV: Saknad funktion
« Svar #17 skrivet: 26 maj 2010, 11:53:38 »
"Husvärme från" visas inte om man har aktiverat "min framledning"  :o
Om "min framledning" (Minimal framledningstemperatur till radiatorerna) är aktiverad så finns det ingen vits med att styrningen visar "värme från" för pannan shuntar ju ut MINST den framledningen man ställt in i "min framledning" dvs att den aldrig är helt avstängd vad det gäller husvärmen..
Jag vet en del som har denna inställningen för att de alltid vill ha underhållsvärme i källaren för att undvika fuktbildning.. Thumbsup
