Författare Ämne: IPAD?  (läst 18379 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: IPAD?
« Svar #30 skrivet: 15 april 2010, 10:52:24 »
Måste nog skaffa en... Hoppas på möjligheten att kunna surfa via iPhonens internetdelning...
Det fungerar inte enligt SJ.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: IPAD?
« Svar #31 skrivet: 15 april 2010, 11:36:07 »
Hur är det med Å Ä och Ö ?
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
SV: IPAD?
« Svar #32 skrivet: 15 april 2010, 12:23:51 »
Kan inte tänka mig att det kan vara något mer är laddaren (110 mot 220 volt) som kan skilja mellan Svensk och USA modell...
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
  • Antal inlägg: 4499
SV: IPAD?
« Svar #33 skrivet: 15 april 2010, 12:48:27 »
Följer det ens med laddare?
Till iPoden följer ju bara en USB-kabel med, och om man kollar på amerikanska apples hemsida säljer de en "power adapter" som tillbehör.
Tror inte att ÅÄÖ skall vara nåt problem, de har ju löst det på iPhone/iPod touch, och hade det redan innan de såldes här. Dock fanns det inget svensk tangentbord utan man fick hålla nere A eller O en stund så poppade en list med nationella tecken upp baserade på A eller O. Men det är ju som sagt löst sedan länge och jag skulle bli förvånad  om man inte kan välja svensk layout redan nu.
Utloggad MGKea
SV: IPAD?
« Svar #34 skrivet: 15 april 2010, 12:56:45 »
De snackade om ÅÄÖ på Mixmegapol igår när Schulman sågade Adams och Timells iPad av "avundsjuka".
Något måste det skilja mellan US och Svenska...
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
SV: IPAD?
« Svar #35 skrivet: 15 april 2010, 12:59:50 »
Å,Ä,Ö är ju bara mjukvara, så det är ju inget som behöver påverka ett ev köp från USA.
Utloggad MGKea
SV: IPAD?
« Svar #36 skrivet: 15 april 2010, 13:18:00 »
Jo ... inte sen kanske men nu.
Detta skall jag skaffa innan iPad
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5Jb-KT4r6NY&feature=player_embedded#![/youtube]
« Senast ändrad: 15 april 2010, 13:23:23 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: IPAD?
« Svar #37 skrivet: 15 april 2010, 13:25:01 »
Exakt samma maskin i US som Sverige, På min första Iphone så fanns inte heller ÅÄÖ på svenska modellen, det kom 1/6 2009 med nya uppdateringen, Likadant på IPAD´n, måste hålla in A för att få ÄÅ och hålla in O för att få Ö.
Laddaren medföljer, är bara en vanlig USB adapter som behövs för att få den att funka i SE, finns överallt, IPAD´en har samma kabel som till Iphone/IPOD, med USB- anslutning, tog bara laddaren direkt från Iphone´n.
SV: IPAD?
« Svar #38 skrivet: 15 april 2010, 14:17:38 »
Laddarna brukar klara 100-240V~ inspänning...
SV: IPAD?
« Svar #39 skrivet: 15 april 2010, 14:19:08 »
Det är ju troligt, men det vet du väl inte egentligen, eftersom det ännu inte har släppts någon maskin utanför USA...
Njae...  iPhone-laddaren laddar nog din iPad betydligt långsammare än vad en laddare gjord för iPaden skulle göra.  Tror iPhone-laddaren är kodad att maxa vid 1A medan iPad-laddaren väl laddare iPaden med 2A.
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #40 skrivet: 15 april 2010, 17:05:28 »
Laddar då IPaden igår, blir inte varmare och går snabbt, garanterad ingen skillnad melon Us modell och Europa, Mer Än mjukvara..
Kollade laddaren, iPhone är är på 0,15A och Padens på 0.45A, flyttade över nätdelen som är samma....
Utloggad MGKea
SV: IPAD?
« Svar #41 skrivet: 15 april 2010, 17:10:56 »
Priset kommer kanske att vara lägre än de 5500kr jag sett som lägst på Blocket.
Garantierna på en Us modell då?
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #42 skrivet: 15 april 2010, 19:41:27 »
Samma garantier, ynkliga 1år. Brukar stämma att räkna dollar I 10kr, 399$x10=3999:- för 16gb,, köpte 32gb.
Utloggad MGKea
SV: IPAD?
« Svar #43 skrivet: 15 april 2010, 19:53:42 »
Ponera att din går sönder. Hur gör du då?
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #44 skrivet: 16 april 2010, 20:51:57 »
lämnar in den på Appstore här I Stan..
  • Dot gäster: 2728
