Författare Ämne: IPAD?  (läst 19316 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: IPAD?
« Svar #60 skrivet: 20 april 2010, 20:58:08 »
Åf handlar av tillverkaren, som står för garantin, vi har Apple samt Felia istan, som tar och imot Apples sortiment, som de skickar söderut..byts ut, sen kommer ny tillbaka.
Du uttrycker dig lite slarvigt...  Ni har inget "Apple" i stan.  Ni har en ÅF till Apple och det är viktigt att lägga märke till denna skillnad, speciellt som det faktiskt FINNS Apple-ägda butiker.
Har du försökt lämna in din trasiga Macbook till Felia någon gång då, eller vad är det du menar?  Har du ens försökt lämna in din Tre-anslutna iPhone till Felia eller din Felia-köpta iPhone till Tre?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: IPAD?
« Svar #61 skrivet: 20 april 2010, 21:07:47 »
Applebutiken tar emot och skickar Apples sortiment, oavsett om de är appleägda eller ej! Lämnar in Iphone utan kvitto på Telia.. Går bra det med.
Nog pratat, tråden kan stängas, Pad'en såldes OMG.
SV: IPAD?
« Svar #62 skrivet: 20 april 2010, 21:09:45 »
Jaha, då kan du ju försöka lämna din iPhone i den butiken t.ex....
Vad har den här tråden med din sålda iPad att göra?
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #63 skrivet: 20 april 2010, 21:10:30 »
Precis...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: IPAD?
« Svar #64 skrivet: 20 april 2010, 21:15:10 »
Garantin gäller oftas med kvitto datumet som start datum. Utan kvitto kan ju produkten vara utan garanti. Nä .. kvitto och lämna där den är köp är det som gäller.
SV: IPAD?
« Svar #65 skrivet: 20 april 2010, 21:17:12 »
Precis...
Så, varför börjar du dilla om din sålda iPad här i tråden?  Den här tråden startade du ju långt innan du ens hade någon iPad till salu...
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: IPAD?
« Svar #66 skrivet: 22 april 2010, 13:23:20 »
Apple har, till skillnad från många IBM PC Kompatibla datorer världsgaranti på bärbara datorerna, ipod etc etc.  Vad ska man annars göra när man är på resande fot med sin dator?
Man kan ringa Apple Support eller ett av Apple auktoriserat serviceställe och få sin produkt lagad var som helst i världen.
http://store.apple.com/Catalog/uk/Images/worldwidewarranty.html
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad MGKea
SV: IPAD?
« Svar #67 skrivet: 22 april 2010, 13:34:46 »
Många som har världsgaranti. För den delen är det ingen skyldighet för en ÅF att åtgärda annans ÅF:s åtagande. Måhända att det är + på goodwill kontot.
