Författare Ämne: IPAD?  (läst 19337 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: IPAD?
« Svar #45 skrivet: 16 april 2010, 21:03:51 »
lämnar in den på Appstore här I Stan..
Lämnar du in den på AppStore?  De kan alltså inte bara sälja appar utan även reparera prylar?  :D
Annars tycker jag att man brukar få mycket bättre service genom att felanmäla på WEBen och låta Apple hämta upp dem, men det kanske inte går med iPad?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: IPAD?
« Svar #46 skrivet: 17 april 2010, 07:57:43 »
Är inte superinsatt, vi har en butik I Umeå som bra säljer Apple.
SV: IPAD?
« Svar #47 skrivet: 17 april 2010, 08:18:10 »
Alltså...  AppStore är ju den avdelning i iTunes Store där man säljer App-likationer till touch/iPhone/iPad.  Dit lämnar du knappast din iPad om den går sönder.  Om du däremot menar Apple Store, så är det Apple's egna butiker och mig veterligen finns det inga fysiska Apple Store butiker i Sverige utan bara deras onlineförsäljning.  Att det skulle finnas en Apple Store butik i Umeå verkar totalt osannolikt.
Man kan ev. gå till en auktoriserad service provider med sin trasiga iPad, men som jag skrev så misstänker jag att service-nivån är betydligt högre om du helt enkelt använder Apples WEB-site för att felanmäla din iPad.  I alla fall har det varit så med iPods att man fått betydligt snabbare och bättre service på det sättet.
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #48 skrivet: 17 april 2010, 18:17:01 »
Applecenter heater det...
SV: IPAD?
« Svar #49 skrivet: 18 april 2010, 01:12:32 »
Den lokala frukthandlaren..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: IPAD?
« Svar #50 skrivet: 20 april 2010, 11:33:40 »
Även om inte de sålt ditt ex så tar de emot den?
SV: IPAD?
« Svar #51 skrivet: 20 april 2010, 12:00:38 »
Ja, varför inte?  Även om inte JAG har sålt den, så skulle jag ta emot den, helst innan den gått sönder då förstås... ;D
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #52 skrivet: 20 april 2010, 13:15:50 »
Självklart! Handlade en del bilar från DK, lämnade in dessa på garantin I Sverige, kollar chassi nr, Är samma på dessa..
Utloggad MGKea
SV: IPAD?
« Svar #53 skrivet: 20 april 2010, 14:03:00 »
Aha ... det ingår liksom i franchise åtagandet om man vill titulera sig "Apple.....
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #54 skrivet: 20 april 2010, 14:05:26 »
Är de Åf så..
Utloggad MGKea
SV: IPAD?
« Svar #55 skrivet: 20 april 2010, 14:50:54 »
Är de Åf så..
Måste bara gälla Apple så fall. Kan ju också sälja Apple via distkanalen men inte fasiken tänker jag åtaga mig garantiåtagande för vara som är köpt på annat ställe. Man skall känna till att det inte utgår någon som hellst ersättning för att hantera ett garantiärende. Nä man skall nog inte ta för givet att man kan lämna varor hur som hellst. Gäller även bilar.
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #56 skrivet: 20 april 2010, 17:49:28 »
Tror du inte fattar, är tillverkaren som lämnar garantin, inte ÅF! har köpt flertalet bilar i DK, funkar i hela världen, är provat..
SV: IPAD?
« Svar #57 skrivet: 20 april 2010, 18:22:17 »
Jag tror det är du som inte riktigt fattar...  ÅF är i de flesta fall helt fristående från tillverkaren och mycket riktigt som du säger så är det tillverkaren som lämnar garantier (i Apples fall).  Jag vet inte med säkerhet hur det är med Apples ÅF, men jag är ganska övertygad om att du INTE kan gå till vilken Apple ÅF som helst och lämna in en produkt på garanti.  Det krävs antagligen att de är auktoriserade service-ombud för Apple.
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #58 skrivet: 20 april 2010, 20:28:13 »
Åf handlar av tillverkaren, som står för garantin, vi har Apple samt Felia istan, som tar och imot Apples sortiment, som de skickar söderut..byts ut, sen kommer ny tillbaka.
Utloggad MGKea
SV: IPAD?
« Svar #59 skrivet: 20 april 2010, 20:34:38 »
Har svårt för att du tar det förgivet. Tyvärr är det inte riktigt så.
Vem betalar frakten? Jo den som skickar om inte mottagaren gör det.
