Författare Ämne: IPAD?  (läst 19302 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
IPAD?
« skrivet: 12 april 2010, 13:26:30 »
Nån som provat? Börjar fyllas på blocket med dessa, till höga priser, Beroende av Iphone 3Gs´en, visst måste man ha en IPAD då? ;)
/A.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: IPAD?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2010, 14:55:05 »
Måste säga att jag har lite svårt att se ändamålet med den...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: IPAD?
« Svar #2 skrivet: 12 april 2010, 15:17:56 »
Ipad var det inte en dambinda?
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #3 skrivet: 12 april 2010, 17:34:42 »
Beställde en idag! Stort ändamål med den, mailar och surfar till 99% med Iphonen, soffläge. ;), Ipad är bara en stor Iphone, minus teledelen..
  • Antal inlägg: 3850
SV: IPAD?
« Svar #4 skrivet: 12 april 2010, 17:34:50 »
Tycker också den verkar lite onödig, främst pga den inlåsta plattformen så att man inte kan använda den till annat än Apple eller någon av Apples kompisar har tänkt sig.  Men jag kommer säkert att skaffa en, mest för att jag nog måste pga verksamheten.  Men annars hade jag nog inte skaffat någon.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: IPAD?
« Svar #5 skrivet: 12 april 2010, 17:35:52 »
Tåkigt att man inte kan surfa med den studs
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
SV: IPAD?
« Svar #6 skrivet: 12 april 2010, 17:41:37 »
Tycker inte iPhonen är bra att surfa med (bra för att vara mobiltelefon, men jämfört med en netpc är den urkass).  Så för "ligga på soffan och surfa" behov så skulle jag helt klart föredra att köra en netpc, om inte Apple bestämmer sig för att göra iPhone OS Safari mer kompatibelt och bra mycket stabilare.
Samma sak med email.  Att kolla email på iPhone går väl an, men att skriva några mer komplicerade email på iPhone och dess touchskärm kommer inte på fråga och även om iPaden med dess större skärm kommer att göra det något bättre med textinmatning så kommer det långt ifrån att vara lika bra som en netpc.
Det enda som för min personliga del skulle göra iPaden attraktiv vore om det gick att arbeta mot Dreamboxen (sat-tv-boxen) på ett smidigt sätt och titta på HDTV på iPaden.  Men vet inte om det kommer pga det låsta konceptet.  Om jag sedan väl hade den ändå, så skulle jag naturligtvis surfa och kolla mail med den när jag ändå har den i handen, men om jag enbart skall surfa och maila, så skulle jag absolut inte välja en iPad.
Utloggad Apan
SV: IPAD?
« Svar #7 skrivet: 12 april 2010, 18:10:59 »
Tycker Iphonen funkar bra att maila med och kolla av nätet med, sen skriver jag sällan långa uppsatser i mail, kan bara jämföra med HTC Touch som vi har på jobbet, sega och hemska att använda.
Vi har 2st 9.8" Pc, funkar med dåligt att slösurfa med i soffan..
Ska helt klart prova Ipad..
SV: IPAD?
« Svar #8 skrivet: 12 april 2010, 18:27:36 »
Tja, skillnaden är väl då att jag skriver en hel del via mail.  För min del är det knappast någon fördel för iPaden att det finns ännu sämre enheter för ändamålet.  För mig funkar netpc utmärkt att slösurfa med och dessutom med acceptabel upplösning på 1366x768 medan iPaden har en kass upplösning på 1024x768 (hur inne är det med 4:3-format?  Har Apple börjat känna sig retro-inspirerade?).
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: IPAD?
« Svar #9 skrivet: 12 april 2010, 21:04:31 »
Den som tycker att IPAD känns onödig borde kanske ställa frågan om inte tangentbord är onödigt. Är inte det en rest från 1900-talets skrivmaskiner, eller åtminstone från den tid då det var den enda och enklaste möjligheten att kommunicera med en dator? Om några år är jag säker på att det externa tangentbordets existens ifrågasätts och snarare är ett tillbehör för jobb- och skrivdatorer än för den normala datorn i hemmet.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
SV: IPAD?
« Svar #10 skrivet: 12 april 2010, 21:09:46 »
Javisst... på samma sätt som papper blev onödigt när datorerna kom...  ;D *roflmao* Om du tror att alla kommer att sitta och banka på touchskärmar så att man knappt kan se på dem längre, så tror jag du har fel.  Touchskärmar är utmärkta som ersättning för t.ex. mus i många tillämpningar, men som ersättare till tangentbordet är de erbarmligt dåliga.
Utloggad MGKea
SV: IPAD?
« Svar #11 skrivet: 13 april 2010, 03:35:00 »
Har nästan en HTPC i varje rum. Har några bärbara också. iPad... nja.
Sedan tycker jag Apple inte skall få äran att vara först. TablettPC:n kom och dog. IPhone är rätt format. IPad är för stor att bära runt. Det som driver Apple är hype faktorn. Utan den vore de nada.
« Senast ändrad: 13 april 2010, 08:19:47 av MGKea »
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: IPAD?
« Svar #12 skrivet: 13 april 2010, 07:38:38 »
Jag återkommer med nästa inlägg om 7 år, räknar inte med att göra mig själv besviken  :)
SV: IPAD?
« Svar #13 skrivet: 13 april 2010, 09:24:45 »
Vill nog ha lite bättre specificerat vad du anser har hänt om 7 år...  Menar du att alla kommer och sitta med touchskärmar på samma sätt som i iPad/iPhone och knappa på ett "virtuellt" tangentbord på skärmen eller menar du att det är någon annan teknik som har ersatt tangentbordet?
« Senast ändrad: 13 april 2010, 09:28:57 av Ridax »
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: IPAD?
« Svar #14 skrivet: 13 april 2010, 13:01:59 »
Usch då, låter du mig inte vänta i 7 år...
Snarare på samma sätt som att datorerna för de flesta människor idag, till skillnad mot 10 år sedan, inte är en modern variant av en skrivmaskin. För väldigt många är datorn ett surfverktyg och för väldigt många handlar surfning om att konsumera och inte generera information. Den information man genererar sker ändå väldigt ofta med några musklick. Det här forumet är ju ett rätt otacksamt ställe att för lägga fram denna idé eftersom det är fullt av skrivande människor här. Visst skriver många fler på internet nu än förr, men trenden går mot korta inlägg, 700 Twitterinlägg istället för ett långt brev till släkten till jul. Twittrandet gav oss inte T9 utan T9 ledde fram till Twittrandet, tekniken styr hur vi kommunicerar. Tangentbordet åker ut eftersom det är alldeles för overkill, men sedan kommer naturligtvis bättre tekniker eftersom touchandet har sina begränsningar. Smartare T9, kanske ögonstyrd, kanske fingeravtryckskänslighet som ger dig möjlighet att göra olika saker på samma ställe med olika fingrar. Vilka tekniker som kommer vet ju inte jag, men utgångspunkten från en begränsad funktionalitet i form av touchscreen istället för ett sekretarverktyg i form otymplig skrivmaskin kommer känns sundare. Men laptop-nischen dör självklart inte, jag ville bara ställa det på sin spets om dator med eller utan tangentbord är det "normala" om 7 år. Det finns plats för bägge, men jag tror ändå att tangentbordet blir för nischdatorer i den mening att det finns fler tangentbordslösa än med tangentbord i vårt hem om 7 år. Det räcker med att priserna börjar falla till netbooknivå, och då heter de nog inte längre Apple, för att själva netbooken ska vara starkt hotad.
