Författare Ämne: Förbrukning mars 2010  (läst 15619 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: Förbrukning mars 2010
« Svar #30 skrivet: 02 april 2010, 00:42:07 »
MARS 2010, medeltemp ca 0,5 grader.
EP 400 kwh
VP inkl fläkt, pumpar mm 750 kwh
330 timmar
TOTAL inkl hh-el 1570 kwh
Därtill: Solenergi 280 kwh, men solen har inte skickat ngn räkning än...
« Senast ändrad: 02 april 2010, 00:48:39 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #31 skrivet: 02 april 2010, 10:41:11 »
Totalt 1663 kwh, 437 driftttimmar på pumpen, 1 timme tillskott, -6,0 medeltemp, 20,5-21 grader inne.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #32 skrivet: 02 april 2010, 17:41:26 »
totalt: 1741kwh, medeltemp 0,7 grader.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #33 skrivet: 02 april 2010, 22:01:28 »
   Hej ! Här kommer förbrukningssiffror över MARS-2010 .
    Har försökt logga och därmed här uppge siffror för några av förbrukarna i hushållet .
        TOTALförbrukning blev 946kwh  = ca 30,5kwh/dygn i medeltal.
              Det fördelar sig så här:  Nibe fighter 310P   388 kwh
                                               ELvärme garage/förråd 138 kwh
                                               Luftvärmepump Chofu 2 kwh !  Ej använd i Mars , förbrukning från Standby .
                                               HushållsEL 417 kwh varav Kyl-Frys i bostaden stod för 48 kwh
                                 Borde ännu försöka få fram en medeltemp för varje månad , jobbar på att få detta fixat framöver  Thumbsup
                                 Det har varit rätt kallt i Mars , vi bor på samma breddgrad som Umeå . Alltså ej lika varmt som i Skåne  ;)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #34 skrivet: 02 april 2010, 22:18:11 »
Rollster: ingen eldning i täljstensspisen? I så fall Thumbsup.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #35 skrivet: 03 april 2010, 10:07:06 »
Mars 2010 (medeltemp +2.7)
Totalförbrukning: 1265Wh
Luft/luft värmepump: 544kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 213kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 468kWh
Underhållsvärme i garaget: 40kwh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #36 skrivet: 03 april 2010, 11:01:49 »
Totalt inkl hh-el: 1264kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Rollster
« Svar #37 skrivet: 03 april 2010, 11:17:52 »
Vad menar du ?  ;)   Om jag eldat eller ej ?  jo , eldat i princip varje dag . Dock ej jättemycket men en halv eller hel korg beroende på yttertemp .
  Anses förbrukningen hög i fall jag eldat ? Och vad tycker ni jag borde göra  iså fall ?  Vore roligt om nån kommer med synpunkter på förbruknnigen och vad jag borde göra isf ???
   Tacksam för svar !  :D   Thumbsup    :)
  • Karma +2/-11
« Svar #38 skrivet: 03 april 2010, 11:34:57 »
Nejdå, du har ju jättelåg elförbrukning men risken med din redovisning är ju att nån som går i hustankar råkar läsa ditt inlägg och tänker: "Rollster har ju nästan lägst förbrukning av alla så jag slår till på en Nibe 310, den verkar kanon...sen får jag leta reda på en sån där Chofu-vp också, den verkar göra underverk..."  ;)
Alla som eldar bör försöka uppskatta hur många m3 de har eldat, famnar och korgar kommer ju i olika storlekar. a:gl
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #39 skrivet: 03 april 2010, 17:22:09 »
Totalt 1607 kwh.
Slagit av ett par element nu när solen börjar värma på lite. Den sken inte när jag åkte till Turkiet. Men idag när vi kom hem var det riktigt skönt både ute och inne.
Altantaket göra dock att solen inte värmer på in i v-rum och kök så vp går en hel del.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Rollster
« Svar #40 skrivet: 03 april 2010, 21:55:56 »
Håller nog med dej Digitalrobert  .  Jag borde nog ha redovisat mera när det gäller vedeldningen . Jag bör/borde väl understryka att det är nog VEDeldningen som gör vår "låga" förbrukning !
    Både Niben och Chofun har väl rätt låg verkningsgrad när man jämför med andra motsvarande produkter på marknaden .
     En av Nibens få fördelar är väl att den värmer tappvarmvattnet billigt sommartid . Chofuns fördelar är väl bra värmeegenskaper vår o höst (men ej vintertid i stark köld) samt A/C-driften sommartid sm hittils gett bra kyla men enligt mig till låg förbrukning.
     Jag resonerar dock som så när det gäller Niben och Chofun att det väl ej lönar sig att kasta ut dem så länge de funkkar klanderfritt . Kör med vedeldning så gott det går tillvidare ...
      PS . När jag skriver här om "fördelar" med Nibe o Chofu så menar jag ej fördelar framför andra . NEJ jag försöker bara komma på nåt positivt med dem .  Thumbsup
« Senast ändrad: 03 april 2010, 22:00:53 av Rollster »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #41 skrivet: 05 april 2010, 08:22:47 »
 Ligger jag verkligen i topp med mitt lilla hus!
Har visserligen en medeltemp på -7.3 + en svåroptimerad anläggning (men det kommer att bli bättre)
Tot enl huvudmätaren: 2426Kwh
2009: 3317kwh
Har ju ändå sparat en dryg tusenlapp så det får jag väl nöja mig med tillsvidare.
p.s Har legat stadigt på 1 plusgrad trots den minst sagt bistra vintern.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #42 skrivet: 05 april 2010, 18:46:35 »
Totalt Mars 1906 Kwh
Drifttimmar Mars vp 268
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #43 skrivet: 06 april 2010, 12:56:26 »
Förbruknig mars (medeltemp -1,4gr, min -19,7, max 10,7 enl temeperatur.nu  enl egen mätning, innetemp medel 20,4gr)
Totalel: 2004 KWh
Värme/VV: 1478
HH: 469
Vent: 57
Rullande 12 mån:
Total: 16165
VV: 10233
HH: 5141
Vent: 791
Graddagar 654 (rullande 12 mån. 4989)
På totalel: 3,06 KWh/Graddag
På Värme/VV: 2,26
KWn/Graddagar rullande 12 mån
Totalel: 3,24
Värme/VV: 2,05
W/K mars
Totalel: 156,94
Värme/VV 99,35
W/K Rullande 12 mån
Totalel:148,37
Värme/VV: 89,16
Energibehov per m2 rullande 12 mån
Totalel 134,71 KWh/m2 och år
Värme/V:85,28
Kommentar till månadens värde:
Nu märks det att solen börjar ge lite värme då tillförd kWh/graddag sjunker för värme trots bibehållen/ökad medeltemperatur i huset.
Hushållshel ligger ganska konstant över vintermånaderna på 500-550KWh/månad.
För ventialationen märks det tydligt att när temperaturen sjunker under -10 grader börjar värmebatteriet att dra en hel del el. Syns på min temperaturmätning att den slår till nån/några gånger per timme, 2KW och 5-10 min /gång. Ska isolera frånluftskanalerna lite extra under sommarhalvåret som kommer. Undra om det vore värt att sätta in ett vattenburet värmepaket?? Kanske någon form av närvaro/tidsstyrning som minimerar ventilationen när vi inte är hemma, för att sedan köra den på normal hastighet när vi är hemma?  Bör ge en del på energiförbrukningen både i form av minskad drift på elbatteriet samt mindre luftväxling och därmed mindre luft att värma under tid vi inte är hemma. Detta tillsammans med tempsänkning vissa delar av dygn/vecka.Får fundera och studeras vidare.
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« Svar #44 skrivet: 08 april 2010, 19:06:20 »
Tot 1564 kwh
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
